Bonjours
J'essais de tweaker avec les DAC ESS9023.
1°) Récupéré le signal I2S , je pense que c'est au niveau des AK4393VF mais franchement les pins sont vraiment trop rapproché
2°) Peut-on virer complètement la carte de sortie et entré analogique et gardé unique le DSP et l’alimentation pour effectuer cette modification via les DAC ESS9023 ?
3°) Pour l'alimentation des ES9023 le 5Vcc on peut le prendre sur l'alimentation de DCX ?
si oui ,où précisément ?
4°) Le tweak concernant l'entré numérique S/PDIF il faut bien deux condensateurs de 10nF et une résistance de 75 Ohms ?
5°) Pour ma culture ,concernant le HIFIBERRY DIGI+ on entre bien en I2S et en sort en S/PDIF et numérique optique ?
15 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
4°)
Le schema :
Le schema :
Dagda a écrit:Bon, j'ai trouvé une solution simple ... modification de l'entrée AES/EBU en S/PDIF
http://www.dcx2496.fr/spdif.php
Le CS8420 permet d'avoir un peu tout ce que l'on veut en entrée, donc youpi!
J'ai commencé sur le DCX vampirisé que j'ai.
Donc suppression du transfo
Suppression de R15 - 110Ohms
Repère des deux entrées RXP (4) / RXN (5)
On trouve la masse D pas loin
Mise en place des deux capa de 10nF
Câblage de la masse sur la capa qui va à RXN et petite boucle pour le blindage du câble
J'attends la R de 75Ohms
Dagda
- maniacos
- Inscription Forum: 15 Oct 2005 23:59
1°)
The relevant pins on the AK4393
AK4393
Pin 3 = MCLK = Pin 26 du AKM5383 (commun au trois AK4393)
Pin 5 = BCLK = Pin 14 du AKM5383 (commun au trois AK4393)
Pin 6 = DATA = R3 pour IC4 ; R4 pour IC5 ; R5 pour IC6
Pin 7 = LRCLK = Pin 13 du AKM5393 ou plus hard sur le AKM5383 (commun au trois AK4393)
Si quelqu'un peut confirmer (j'ai un doute pour les piquages des DATA avec les R101) parce-que c’est pas évidant du tout à voir
Bien évidemment il faut dessouder les trois DAC AK4393
AK4393
- maniacos
3°)
Pour l'alimentation , c'est le LM7805 (IC8) qui alimente les trois DAC AK4393 en 5Vcc (+5VA-2).
Le LM7805 sort 1,5A et j'ai trois carte à alimenter http://www.audiophonics.fr/fr/dac-diy/a ... -8396.html , c'est suffisant niveau courant ?
J'ai rien trouver concernant la consommation de la carte Audiophonics et bien je vais prendre un alimentation SMPS de 5Vcc /3A au cas ou.
- maniacos
2°)
Pour la carte je pense qu'on peut la virer pour les fonction dont j'ai besoin ,les fonctions utile pour moi c'est l'entrée numérique et les sortie analogiques pas besoin du reste et puis je pour pourrais toujours rebrancher la carte ou l'autre carte (j'ai deux DCX2496) pour faire une mise à jours ou autres ,ect...
- maniacos
Slt,
j'ai fait les premier test et j'ai un problème ,en gros :
Canal Droit = son G+D
Canal Gauche = son G+D
Là je sèche je ne vois pas d'où ça vient
Voila ou j'en suis :
Entré numérique :
Les trois DAC ES9023 sur sorties XLR :
Carte DSP et piquages du I2S (du moins on essaie ) :
Alimentation SMPS 15W 5Vcc 3A fixé et en attente :
Vue Général du truc :
Entré numérique :
- maniacos
Et m...e en regardant mes tof je crois que j'ai inversé sur la carte le point chaud et masse RCA pour les sorties G et D ,le câble blanc non repéré n'est pas la cause c'est vraiment sur la carte que je me suis planté
Fait ch..r je dois tout dessouder
Ok c'est réglé tout fonctionne parfaitement bien et surtout son n'a plus rien avoir
J'ai fini de câblé l'alimentation et tout le reste mais problème j'ai pas de son avec l'alim et en piquant l'alim sur le régulateur LM7805 j'ai du son
Piquage du signal I2S :
Câblages des cartes ES9023 :
Piquage du 220Vac sur l'alim du DCX :
L'alimentation Mean Well RS-15-5 et l'entrée numérique S/PDIF sur embase XLR :
Le câble secteur de L'alimentation Mean Well RS-15-5 :
Vue general du truc :
- maniacos
Les masses sont t'elles relier entre elle? Je parle de l'alim 5v 3a et le dcx
- jpdunord
- Inscription Forum: 26 Aoû 2011 4:36
Masse de l'alim Mean Well connecté avec masse DCX au niveau du régulateur ,résultat toujours pas de son .
J'ai testé aussi avec la masse du signal S/PDIF et pas de son.
Voilà ça fonctionne , le câble de l'alimentation +5Vcc était coupé ,javais serti trop fort du coup les cartes n'était pas alimenté.
Vue face arrière du truc :
Behringer DCX2496 Ultradrive Sabre ES9023
Manque plus que la loctite pour bloquer les vis et mettre sur la carcasse une protection isolante au dessus de l’alimentation Mean Well ,maintenant place à la musique
- maniacos
j’ai été chez mon pote pour qu'il me donne son avis sur le tweak , vue que je ne suis jamais objectif quand je fabrique ou modifie un truc.
L'affrontement c'est contre un DBX DriveRack 260 + Tascam US-366 + COMPRESSION 2" et HP 38cm et bien il n'y avait pas photo le DCX m'a vraiment déçu :
Bas-medium qui masque le medium ,manque d'ouverture , manque de clarté ,la scène complètement compressé ,manque focalisation ,au niveau des aigus il y a rien on n'a dû booster comme pas possible avec EQ +8dB ,franchement je m'attendais à autre chose
Je me demande comment c'est possible que ce soit aussi mauvais ,alors je cherche où est-ce que je me suis planté
Alors je commence mes investigations au niveau du I2S.
La lignes I2S du DCX il y a des résistances de 100 Ohms pour chaque fils MCLK , BCLK , LRCLK , DATA et en regardant de plus près sur les cartes DAC ESS il y a aussi un réseau de résistances de 22 Ohms près du connecteur entrée I2S.
Donc en gros j'ai plus de 122 Ohms sur chaque fils
Je trouve que c'est assez élevé ,non
Réseau de 22 Ohms
j'ai retiré le réseau de résistances de 100 Ohms du signal I2S
Bypass de l'extrème avec deux brins de fils
Après une goutte de colle pour bien protéger les bypass et repiquage des DATA I2S avant les R100 bien entendus le DCX fonctionne toujours
Réseau de 22 Ohms
- maniacos
C'est rare de voir quelqu'un s'ennuyer pour faire du downgrade!!
Pour moi, l'ES9023 est moins bon que l'ak4393.
- sdf
- Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
Sauf qu'il sonne mieux ce ES9023 ,alors que le AK4393 est plus performant sur papier.
Dernièrement je me suis décidé d'ouvrir la TASCAM US-366 qui est une excellente source et à ma surprise en DAC c'est du AK4384ET
Il semblerait que dans d'autre configuration que le AK4393 est très bon.
Le ES9023 sort direct le 2Vrms et la carte est facilement logeable du tout intégré (AOP) en quelque sorte.
Mais effectivement il y a un problème là ,le DCX semble être équipé d'un très bon DAC (avant pour moi AKM c'était null) :
DAC AK4393 (dcx)
96kHz 24-Bit
THD+N: -100dB
Dynamic Range: 120dB
DAC AK4384 (tascam)
192kHz 24-Bit
THD+N: -94dB
Dynamic Range: 106dB
DAC ES9023
192kHz 24-Bit
Dynamic Range: 112dB
Je pense que le problème vient encore plus en profondeur du DCX et là je ne peux rien faire ,pourquoi les autres filtre actif que j'ai testés sonnent-ils claire et le DCX bouché ?
Le I2S du DCX est surement pourri
DAC AK4393 (dcx)
96kHz 24-Bit
THD+N: -100dB
DAC AK4384 (tascam)
192kHz 24-Bit
THD+N: -94dB
DAC ES9023
192kHz 24-Bit
- maniacos
Je pencherais pour dire que le problème vient de l'alimentation.
J'avais appliqué ces modifications, nouvelle alimentation et changement de l'étage de sortie et la qualité sonore m'a semblé vraiment de haut niveau.
Je suis passé maintenant au DSPIY qui lui a les ESS9013 ...mais ce n'était vraiment pas le critère de changement
- sdf
Haa , je vois ,toi aussi tu as galéré
Concernant l'alimentation des ES9023 ,j'ai essayé du linéaire (non régulé) ,deux l'alim à découpage dont 1 smps et batteries (3x1,5V type R6 + 2200uF) et bien l'alim SMPS win mais il faut dire aussi que il débite plus de courant (3A) que ce que j'avais sous la main donc le test est faux pour moi .
Mais l'alim sur batterie me semble supérieur c'est juste que je n'avais pas assez de courant avec les piles.
Mais bon là n'est pas le problème parce-que c'est encore loin du son de la TASCAM US-366 et du EV46
Du coup je crois que je vais laissé tomber et partir sur un miniSHARK bientôt ,ça devrait être plus sympa.
Je vais prendre une interface USB=>I2S et me faire un petit DAC avec la quatrième carte ES9023.
- maniacos
Jette un coup d’œil du coté du DSPIY, ça peut t’intéresser!
Pour le DCX2496, j'avais changer la carte de sortie avant pour avoir le contrôle du volume télécommandable et intégré. Avec PGA. C'était pas mal mais le DSPIY permet le filtrage FIR, c'est bien pour la conscience
- sdf
15 messages
Retourner vers Filtrage actif, Equalisation et Processeurs
