Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dr rotule, horn44 et 15 invités
Nouveau Behringer DCX 2496
Message » 26 Avr 2017 10:23
Avec le DCX j'aimerai limité la réponse basse pour les 26 qui encaisse moins que les 28, je vais tester ce DCX et vois les possibilités, après si vraiment j'arrives pas je recycle mes 26, mais au moins j'aurai testé :) je lis beaucoup de choses parfois tout et son contraire, j'aime tester par moi même pour réellement me faire un avis, peux être que je fais fausse route, mais sens tester dans mes conditions je pourrais pas avoir un avis
alexrs4
Inscription Forum: 01 Fév 2017 8:40
Message » 26 Avr 2017 13:26
le souffle dependra de l'elec en aval et en amont .
apres si pav ou tweeter il sera plus ou moins audible
sylvain07
Inscription Forum: 16 Avr 2004 18:48
Message » 26 Avr 2017 13:35
Merci pour ta réponse,
En amont un Marantz SR7011 et en aval des Behringer A500, avec du klipsch
alexrs4
Message » 26 Avr 2017 15:57
le a500 a t'il un selecteur de gain ?
sinon il faudra harmoniser gain marantz et potard a500
sylvain07
Message » 26 Avr 2017 16:05
Je crois bien que les potards sur l'A500 sont des contrôle de gain, mais pas sur
alexrs4
Message » 26 Avr 2017 16:13
sur l'arriere y a t'il un selecteur de gain , ça peut aider
sylvain07
Message » 26 Avr 2017 16:18
Pas de sélecteur de gain tu entre soit en RCA soit en XLR
alexrs4
Message » 05 Mai 2017 21:18
J'ai reçu le DCX mais je n'arrives pas à avoir du Full Range pour chaque sorties, sur mes fronts j'entent soit le Low soit le Mid soit le High mais pas la somme des 3 comment faire ?
Merci pour votre aide
alexrs4
Message » 05 Mai 2017 21:32
Hello ,
Relis mes posts au dessus ... Es tu sur d avoir compris comment fonctionne le dcx :oops: et son utilité ? c est un filtre actif numérique donc censé remplacer le filtre interne de tes enceintes ...
Si j ai bien compris ta démarche , tu cherches juste à l utiliser en tant qu egaliseur ... donc une output par enceinte full range ! Le routing L M H ne s applique pas dans ton cas
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG
Message » 05 Mai 2017 21:36
Exactement, une output par enceinte, est-ce possible en full range ?
alexrs4
Message » 05 Mai 2017 21:39
Je viens de relire ton post, je vais essayer en mono, mais le menu du DCX n'ai pas simple
alexrs4
Message » 05 Mai 2017 21:40
Mais j'aimerai faire A ver 123 et B ver 456
alexrs4
Message » 05 Mai 2017 21:44
Ben oui ....
Tu sélectionnes ton output :
Page 1 - général - tu l affilies à l input voulue ( left par exemple ) / tu la nommes et applique le gain
Page 2 - cross - tu mets les passe haut et passe bas sur off ( donc fréquences affichées inactives )
Page 3 - eQ - tu appliques les eQ paramétriques voulues ( peq , hs , ls)
Page 4 à 8 - tu devrais pas en avoir besoin normalement
<< HC-Cocoon >>
CDGG
Message » 05 Mai 2017 21:47
alexrs4 a écrit:Mais j'aimerai faire A ver 123 et B ver 456
Et tes outputs ils vont ou ????
Si tu as une seule enceinte passive fullrange , tu n auras qu une sortie car qu un seul canal amplificateur
<< HC-Cocoon >>
CDGG
Message » 06 Mai 2017 10:59
C'est tous bon, je me mélangeais les pinceaux pour ce fichus routage, j'ai configuré en Mono, et après le cross en désactivé
Pour résumé :
J'ai 3 fronts L et 3 fronts R, 3 A500 pour les fronts, donc sur le DCX, les sorties 123 sur les entrées 1 des A500, les sortie 456 sur les entrées 2 des A500
merci à toi :D
alexrs4
