Euh... les 4 enceintes plafond ne se mettent pas derrière, mais plutôt au dessus de ta position d'écoute (deux légèrement derrière, deux devant).
Après, il te faut idéalement aussi deux enceintes surround à placer de part et d'autre de ta position d'écoute (pas des encastrées au plafond, donc)
voir schéma Dolby
39 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: atn59, Fiat Lux et 110 invités
Support Plafond pour klipsch rp250S
- Auric
- Inscription Forum: 09 Déc 2009 16:54
Attention car la il y a confusion.
Sur le schéma dolby les 4 emplacements au plafond sont prévus pour des enceintes "Atmos", il ne s'agit pas des emplacements pour des enceintes surrounds ou surrounds back.
- Sebass
- Inscription Forum: 01 Déc 2005 14:37
on est bien d'accord.
- Auric
Ok.
Pour être sur le but du post est bien lié à l'installation de surrounds et de surrounds back ?
J'ai déjà fait quelques recherches pour des supports plafonds pour enceintes et il n'y a pas un très grand choix.
Dans ce genre de mise en oeuvre il faut souvent bricoler quelque chose... je suis justement en train de réfléchir à l'installation de mes RP-140SA en hauteur à l'avant et je suis confronté au même souci de support non adapté.
Dans mon cas je veux les installer de la manière suivante (photo piquée sur la toile) :
https://community.klipsch.com/uploads/m ... 94411a.JPG
Mais étant avec un pan de toit sur la scène avant je ne peux les fixer au mur, du coup j'ai trouvé la solution d'un support TV plafond : https://www.amazon.fr/dp/B00IK0HITS/ref ... 71NDLMDOS7
Sur lequel il faut fixer une planche qui accueillera la vis pour la fixation de l'enceinte (ça évite tout perçage de l'enceinte, une chose inconcevable pour moi d'ailleurs).
L'avantage du support que j'ai trouvé est qu'il possède beaucoup de réglages pour affiner la position de l'enceinte.
Dans le cas de notre amis l'installation de 4 RP-250S avec le même système de mise en oeuvre est possible.
Il faut juste s'assurer du poids de l'enceinte par rapport au support ainsi que prévoir de bonnes fixations au plafond pour le support.
- Sebass
En faite, je voulais surtout savoir comment fixer les 4 RP-250S au plafond
car oui inconcevable que je les perce
J'avais effectivement pensé à un support TV mais quoi prendre comme "planche" pour y mettre l'enceinte ?
Après j'ai le choix,
Soit je mets les encastré comme le schéma indiqué ou soit j'installe les 4 RP-250S à l'aide de support.
Les encastrables on t'il la même puissance que les surrounds ?
- DarkJim
- Inscription Forum: 27 Mar 2017 22:48
Pour la planche il faut prévoir un médium assez costaud afin que la vis qui devra dépasser et qui va dans le petit support de l'enceinte soit "parfaitement fixe".
Je ne connais pas assez les encastrables mais je pense qu'il faut prévoir de bons modèles pour retrouver un rendu proche d'une enceinte "standard'.
Par contre avec des encastrables tu auras un son venant du plafond et allant vers le bas alors que les surrounds doivent plutôt diffuser de manière horizontale (même si elles sont installées avec un angle vers le bas).
- Sebass
Je pense faire les deux
2 RP-250S en surround égèrement derrière et deux encastrables sur le coté du canapé
Avec un plafond standard de 2m50 tu les mettrais à quel hauteur ?
- DarkJim
Je ne suis pas un pro mais de souvenir il faut qu'elles soient au minimum à 1m60 du sol je crois (mais il vaudrait mieux que des personnes connaissant bien le sujet te le confirme)
- Sebass
En gros, environ 60 cm au dessus de ta tête quand tu es assis sur ton canap',
donc oui, environ 1m60-1m80 (y en a qui sont plus longs que d'autres )
- Auric
39 messages
• Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
