Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: adrien13, Damien DL, dr rotule, indien29, jis26, matrox445, Odieu Charles, pereti, retour1984 et 314 invités
Installation COUILLEROT 3.52
IL me semble que le 4 poles est surtout dans le cas de la multi amplification.
Sinon le speakon c'est nickel, contact bien net.
Bon, perso j'en ai pas mis... gros caisson...en RCA
- cricri88
bon ben ok, un 2 pôle suffit donc...
Stef
Stef
VP JVC x7000- Proc ANTHEM AVM60 - Ampli APOLLON AUDIO Purifi + HPA - Sources ZIDOO z2600 / OPPO - HPs LCR DIY - Subs 2 B&C 18PS100
https://www.homecinema-fr.com/forum/post172788937.html#p172788937
COUILLEROT - Membre HCFR
- Inscription Forum: 02 Sep 2001 2:00
regarde mon post dans DIY - caissons, tu as toutes les infos/adresses
Caribbean's Space 62
fanvw a écrit:regarde mon post dans DIY - caissons, tu as toutes les infos/adresses
merci fanvw, je l'ai déjà lu de long en large et plus d'une fois ! vraiment très instructif !!!
mon terrassier n'a pas de tube pvc en 150mm alors je vais me rabattre sur du 160mm, plus commun. j'ai juste refais les calculs :
- event de 150mm (148mm intérieur soit 51,58cm3) / longueur de 30cm ou alors event de 160mm / longeur de 26,4cm
Stef
Tu vas à ton bricodepot du coin, il doit bien en avoir, non ?
- kbil69
kbil69 a écrit:Tu vas à ton bricodepot du coin, il doit bien en avoir, non ?
150mm est une dimension utilisée dans les travaux publics donc introuvable à LM, Casto, Point P, Fransb...
Stef
Exacte, je viens de vérifier un peu partout
- kbil69
Au delà de 140, c'est nada, faut taper à la porte des TP, services techniques et autres
fanvw a écrit:Au delà de 140, c'est nada, faut taper à la porte des TP, services techniques et autres
Et chez Plum, ils n'en vendent pas ???
Je viens de vérifier, dailleurs c'est PUM Plastiques et pas "PLUM".
Ils ont du 140 et du 160 mais pas de 150
- IROISE
- Inscription Forum: 24 Juin 2006 18:40
c'est clair que le 150mm est vraiment une dimension peu commune !
sinon je pensais à un truc... vu que les 2 subs seront en parallèles, est-ce que l'embase speakon est la plus pratique /pertinente ?
Stef
Stef
est-ce qu'il faudrait que j'utilise un Y speakon : 4 poles vers 2 * 2 poles, du type (mode parallèle sur l'ampli) :
Stef
Stef
j'ai trouvé un schéma intéressant qui illustre le branchement à effectuer :
Là je ne te répondrai pas, hors de mes compétences.
- cricri88
cricri88 a écrit:Là je ne te répondrai pas, hors de mes compétences.
pas de soucis cricri
et en ampli, mis à part Mac Mah, qu'est-ce que vous me conseiller comme ampli ?
Stef
Un ampli Ram audio Bux . Je regrette tous les jours d'avoir vendu le miens . Conseillé par THXRD
- Callahan
- Inscription Forum: 26 Nov 2005 11:15
