j'ai un lecteur Arcam dv135 relié à un ampli Onkyo tx-nr 1008 par un cable hdmi sur l'entrée bd/dvd paramétré en hdmi1.
Quand je mets le lecteur en fonctionnement le son fonctionne mais j'ai un écran rose ou rouge sur le téléviseur.
Le lecteur relié directement à la tv en hdmi fonctionne (son et image).
j'ai changé le cable hdmi -> pas d'effet
j'ai réinitialisé l'ampli -> pas d'effet
j'ai changé plusieurs paramètres du lecteur -> pas d'effet
j'ai testé le port d'entrée de l'ampli avec une autre source et il fonctionne.
Quelqu'un a t il une solution?
3 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
Ecran rose avec Arcam dv135 et Onkyo nr1008
- sunyxoid
- Inscription Forum: 17 Jan 2016 17:02
Une précision : si je ne met pas de cd ou dvd dans le lecteur, tiroir ouvert j'ai l'écran de démarrage du lecteur Arcam.
sur la télécommande je peux changer le format hdmi du lecteur :
* 768p fonctionne
* auto ; progressive-sd ; 720p ; 1080i -> ecran rose
Si maintenant je met un dvd :
le lecteur est relié à l'ampli qui lui est relié au téléviseur tout en hdmi : le téléviseur m'indique résolution non prise en charge
le lecteur est relié directement à la tv : le téléviseur m'indique résolution non prise en charge
donc le mode 768p fonctionne pour l'écran de démarrage mais pas en lecture de dvd
* 768p fonctionne
- sunyxoid
J'ai trouvé une solution qui fonctionne.
J'ai utilisé un câble YUV entre le lecteur et l'ampli ainsi qu'une liaison numérique pour le son.
Adieu le HDMI
Adieu le HDMI
- sunyxoid
3 messages
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma |
