Modérateurs: Staff Haute-Fidélité, Staff Univers Casques, Staff Home-Cinéma, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 21 invités
Discussions générales qui ne rentrent dans aucune autre catégorie
Schéma de branchement
Message » 04 Mai 2017 16:54
Salut à tous,
Voila, je prépare encore mon installation dans ma nouvelle maison.
Pour rappel, un 5.1.2 Atmos.
Je voudrais utiliser la connexion Arc de l'ampli et de la TV.
Je pense donc brancher tous les appareils (Box, PS4, Lecteur multimédia,...) au dos de l'ampli.
Le problème c'est que, si j'ai bien tous compris, j'aurais le JT et la météo dans le HC.
Je trouve inutile de faire fonctionner les enceintes et l'ampli pour des programmes comme ça.
Comment, dans ce cas brancher la Box ? En direct sur la TV ?
Si jamais je décide (et que je n'ai pas le choix) de faire fonctionner les enceintes pour la TNT, lesquelles fonctionnerons :
- Les frontales ?
- Centrale et frontales ?
- Toutes ?
Merci d'avance.
EDIT : L'ampli est un Denon AVR-X1300W
Wiplachs
Annonce
Message par Google » 04 Mai 2017 16:54
Publicite
Message » 04 Mai 2017 18:55
hello,
1.pour connecter la box à la tv (donc sans utiliser ton ampli) il faut savoir quelles sont les sorties que tu as sur la box (à part l'hdmi qui sera branchée sur l'ampli) et quelles sont les entrées qui restent libres que tu as sur la tv.
2.les enceintes qui seront utilisées dépendront du codage de la source et de toute façon, si tu ne veux pas utiliser toutes tes enceintes, il te suffit de sélectionner le mode stéréo ou direct :idee:
lovely Gotlib & Franquin
brugam
Message » 05 Mai 2017 10:04
brugam a écrit:hello,
D'accord, mais je veux quand même utiliser le HC avec la box de temps en temps. Pour la VOD, etc..
Du coup, faut que ca soit brancher sur le HC ?
Wiplachs
Message » 05 Mai 2017 10:10
oui, forcément, si tu veux profiter des codages audio car la tv ne saura te restituer qu'un son stéréo.
mais si tu as plusieurs sorties sur la box, tu peux brancher en même temps sur la tv et l'ampli et choisir en fonction de ce que tu veux écouter si tu passes par l'ampli ou directement sur la tv
brugam
Message » 05 Mai 2017 10:35
J'aurais la box de SFR :
Wiplachs
Message » 05 Mai 2017 11:10
bon, pour l'image en hd, tu n'auras qu'une seule sortie hdmi donc elle est réservée pour l'ampli, pas d'autre possibilité au niveau de l'image hd :-?
peritel tu oublies et la sortie digital c'est pour l'audio uniquement.
ce que tu peux faire, c'est placer un switch hdmi avec une entrée et deux sorties, que tu branches sur la sortie de la box et tu connectes alors ton ampli et ta tv depuis le switch.
comme ça, tu auras le choix d'utiliser l'un ou l'autre selon tes besoins et de ne pas devoir allumer ton ampli :wink:
brugam
Message » 05 Mai 2017 12:02
Tout simplement, tu choisis système audio ou pas sur ta télé.
Chez-moi, le système se rallume selon le dernier mode utilisés, cela fonctionne aussi bien pour la box que pour l'ampli Hc.
Un hdmi (ARC) entre tv et ampli et le reste hdmi sur ampli. Voili voila!
Et pas de pb pour le format audio TNT, si ARC et pas PCM sur le téléviseur.
Skiff77
Message » 05 Mai 2017 12:25
effectivement, si ça fonctionne comme ça, c'est plus facile :zen:
brugam
Message » 05 Mai 2017 12:31
Skiff77 a écrit:Tout simplement, tu choisis système audio ou pas sur ta télé.
Etant donné que tout est en carton pour l'instant, je savais pas qu'on pouvais faire ça :oops: :lol:
Wiplachs
