Projecteurs serie VPL HW, attention! le filtre à poussière qui se trouve devant se décompose et part en poussière dans le circuit au bout d'un certain temps, j'ai démonté le mien pour le nettoyer et il est parti en petits bouts, avant qu'il ne soit trop tard démontez le pour vous en servir de modèle pour en découper plusieurs comme moi dans du filtre pour climatisation qui se vend au mètre pas cher et de très bonne qualité et changez le souvent, je joins une photo:
ps: je conseille aussi de mettre dans de l'eau et de bien faire sécher les nouveaux filtres découpés pour enlever les petites particules de la découpe qui pourraient se trouver dedans
Hébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du net !
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: pastequo et 59 invités
Salut LEPIRATE,
Merci pour l'astuce
Merci pour l'astuce
- Ge 06
- Inscription Forum: 18 Nov 2005 14:41
Ah oui quand même... tu avais combien d'heures au compteur quand tu as constaté ça?
Faut retourner le VP pour la manip, non?
Je vais regarder ça. Un filtre clim de ce type ça irait? :
http://www.darty.com/nav/achat/accessoires/accessoire_pour_refrigerateur_cave/accessoire_climatiseur/wpro_filtre_climatiseur.html
- Dearbear
- Inscription Forum: 04 Nov 2010 20:05
Non tu retournes pas, la grille est devant sous l'objectif et s'enlève en une fraction de seconde? REGARDE TON MANUEL :
il s'est détruit au bout de 3 ans et 450 heures, je ne vois pas bien sûr ta photo, il faut que l'air passe bien quand même, le mien fait 1 cm d'épaisseur, tu le plaques sur ta bouche et tu respires pour voir s'il n'y a pas de résistance à l'air
- LEPIRATE
Tin! J ai eu peur, je croyais une catastrophe. A bon c est le filtre, bin logique ça se vérifie et nettoie très régulièrement . J ai hw40 et pour ma part j' utilise encore la technique du bas, je l'ai placé devant la bouche d'aspiration et du fait j ai un contrôle régulier sur la poussières. Hip hop c'est réglé !
- Zesty
- Inscription Forum: 05 Jan 2017 21:33
Pas con, c'est bien mais comment tu le mets en place ( explication et photo stp).
- LEPIRATE
LEPIRATE a écrit:Pas con, c'est bien mais comment tu le mets en place ( explication et photo stp).
pas de réponse pour cette astuce?
ma salle dédiée
Le filtre en mousse se glisse dans des encoches tout simplement.
- nonobowl
- Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 08 Juil 2008 3:32
je parlais de l'histoire du bas devant le filtre...
ma salle dédiée
Pas besoin de bas sur ces projo, ils ont déja un filtre, faut juste le changer si on voit qu'il est détérioré.
Si tu veux mettre absolument un bas en plus devant la grille, du double face adhésif sur le contour du carter/grille plastique du filtre.
- nonobowl
10 messages
Retourner vers Demande / Conseil |
