Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 31 invités
Room EQ Wizard V5
Quelles sont les conditions de mesure, l'emplacement du micro, la position des sub, ect. ?
La on ne peut pas dire grand chose. En général dans nos petites pièces ont obtient une courbe droite voir montante même avec un sub qui décroit naturellement.
YvesM - Membre HCFR
Piece de 33m² au sol complétement en mansarde jusqu'au pignon (loi Carrez ~20m²) , micro a la place de ma tête , 1 sub devant a droite , l'autre derriere au centre .
La pièce est très absorbante et légèrement travaillé phoniquement .
Pour les photos regarde ma signature .
- N3°
- Inscription Forum: 26 Oct 2004 16:17
J'ai un peu la même chose de temps en temps.SYLEX a écrit:J'ai réessayé REW V5 alors que ça faisait longtemps que je n'y avait pas touché (même PC, tout pareil). Et j'ai de gros crachouillis pendant les Sweep. De quoi ça peut venir selon vous ?
Nota : Entrée USB Stream sur le XMC-1.
Je suis en entrée HDMI Aux sur Onkyo TX-NR1010. J'ai ce soucis, plus un autre: trou à 8kHz, depuis que j'ai changé de micro et d'ampli USB, des fois une ronfle à 50Hz ou bien 50Hz+100Hz.
Avant: Kit IBF MP-1r + micro EMM8 + UCA202: Tjrs impec
Après: Steinberg UR22 MKII + Audix TM1Plus: des soucis
Il doit y a voir un mic mac entre les fréq d'échantillonnage et les paramètres de REW.
Mais je n'ai pas investigué ça m'a gonflé après une heure de mesures...
YvesM - Membre HCFR
Je suis à la recherche de fichiers 5.1 donnant un signal sur la bande 20hz-20khz pour chaque enceinte ( alternativement ) et pouvant être stockés sur une clé Usb afin de les utiliser depuis un lecteur BD.
Est ce quelqu'un aurait la solution ?
merci d'avance.
merci d'avance.
- dm
- Inscription Forum: 26 Sep 2003 7:07
dm a écrit:Je suis à la recherche de fichiers 5.1 donnant un signal sur la bande 20hz-20khz pour chaque enceinte ( alternativement ) et pouvant être stockés sur une clé Usb afin de les utiliser depuis un lecteur BD.
merci d'avance.
Tu cherches le SWEEP de Rew sur chaque canal ou le signal de test de Dirac?
Pourquoi ne pas utiliser un Pc à sortie Hdmi?
domin a écrit:dm a écrit:Je suis à la recherche de fichiers 5.1 donnant un signal sur la bande 20hz-20khz pour chaque enceinte ( alternativement ) et pouvant être stockés sur une clé Usb afin de les utiliser depuis un lecteur BD.
merci d'avance.
Je voudrais les lire par le lecteur Bluray, afin de visualiser les effets de ses options ( amélioration voix, son tube, etc : panasonic ub700 ).
Je recherche donc l'equivalent du signal de mesure de Dirac sur la plage 20-20khz.
- dm
Il y a des disques de test de Dolby, Dts voir Auro qui possèdent ce genre de signal...
Mais difficile de mettre la main dessus.
Faut que je regarde, j'en ai peut être un qui traîne (je me rappelle plus s'il y a les Sweep)
Merci Domin
domin a écrit:Il y a des disques de test de Dolby, Dts voir Auro qui possèdent ce genre de signal...
- dm
Désolé, y a pas sur mon disque de test dts
- N3°
- N3°
Bonjour tous, quel type de bruit envoyer sur chaque enceintes pour vérifier creux et bosses de ma salle HC?
- vador
- Inscription Forum: 03 Mar 2005 21:06
Une glissante , c'est REW qui l'envoi .
- N3°
Ok merci bien.
Cordialement.
Cordialement.
- vador
je souhaiterai utiliser REW 5.1 pour tester ma piéce et voir aussi le rt60
j'ai donc telecharger REW 5.1 et j'ai branché mon micro umik-1 dessus avec le fichier de calibration du micro.
je ressort de mon PC en HDMI sur mon ampli HC
Déjà avec ce branchement je peux faire des essais ? ou il faut faire un branchement différent comme par exemple ne pas sortir du pc en hdmi ?
J'ai déjà fait un essai comme cela et j'ai bien le son qui sort de mes enceintes mais les mesures sont plutôt bizarres
Par exemple j'ai un RT60 plutôt droit et de l'ordre de 0.4 ce qui est pas normal car ma pièce résonne quand même
REW à l'air assez compliqué à utiliser
si une bonne âme pouvait m'aiguiller un peu
- arakis02
- Inscription Forum: 11 Nov 2008 22:32
