kazuya a écrit:Ta sortie son dans windows c'est quoi?
Optique.
Mais j'ai testé plusieurs sorties, pour le même résultat:
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Emmanuel Piat et 56 invités
regine42 a écrit:Polopretress a écrit:OUi, c'est vrai. c'est aussi une possibilité.
Mais il parle d'image au ralenti et pas de saccade et de drop frame. J'ai donc un doute.
Une image du CTRL J le confirmerait. (donc a fournir pour aller plus loin)
Voilà l'image du CTRL J sous forme de lien; je n'ai pas trouvé le truc pour l'insérer directement dans mon message.
Merci de votre disponibilité.
quart-temps a écrit:kazuya a écrit:Ta sortie son dans windows c'est quoi?
Optique.
Donc Kaz a tout juste.
Ta queue decoder a 1 indique que les images n'arrivent pas assez vite a ta carte graphique.
L'upscale en uhd a 50im/sec est trop contraignant pour le CPU
Il va falloir virer le facteur d'upscale ou le descendre drastiquement vers 1.2 (a tester)
Voir le sujet traité avec Deladav qui avait le meme pb mais pour des video a 29.970 FPS.
Pour toi, c'est encore pire.
Après une fois reglé au niveau de ffdshow, coté rendering carte graphique , ca va passer (tu es a 12/13msec pour 20msec maxi autorisé)
Ensuite, tu as un autre probleme qu'il faudra regler car tu es a 60Hz de composition rate alors que tu devrais etre a 50Hz. Donc tu n'as pas fait la manip de rentrer les résolutions dans madvr comme indiqué par le guide de kaz.
Bizarre aussi que ton Chroma soit downscalé en bicubic 75ar.... EDIT : normal en fait puisque tu es en mode fenetré. en mode exclusive, ca doit upscale ton chroma aussi.
Déjà fait les 2 premieres manip
Bon, j'ai désactivé avisynth dans ffdshow et voilà ce que ça donne sous CTRL J; par contre je suis toujours en 60HZ alors que j'ai fait la manip de renter les résolutions. ( à moins d'avoir loupé quelque chose ).
Au final, sans avisynth, la qualité d'image est quand même très bonne, et c'est vrai que je ne recherche pas forcément le top du top pour ce genre de vidéos.
kazuya a écrit:quart-temps a écrit:
Optique.
Tente de forcer sampling rate à 48kHz et format à 24bit ou 16bit.
Polo, je ne comprends pas ta remarque . Je rentre sur mon ampli audio (logitech z-5500) en optique, c'est donc pour ma sortie optique que je configure Reclock. Non ?
