Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Hamtaro12, horn44, Kris63, Rascalito et 139 invités
Les Frontaupes du CinémaTaupe - LCR passives HR ou presque
Message » 19 Juin 2017 12:58
Kro a écrit:La quantité et le placement de l'amortissant dépend de la caisse et de sa géométrie. Tu as fait un plan pour ta caisse ?
-largeur : 60cm
-profondeur : 44cm (je peux gagner quelques cm en profondeur s'il est accepté de faire déborder les caisses du mur de façade pour le léger pincement destiné à diriger les enceintes L et R vers le centre de la salle)
-hauteur : 65cm
Placement du HP et de l'évent comme vous le conseillez, à défaut : là où ça m'arrangera lors du montage :hehe:
ftaupe
Inscription Forum: 22 Mai 2015 22:33
Message » 19 Juin 2017 21:09
5 pages rien que pour discuter des modèles de composants passifs.
C'est quand même pas simple le passif. Bon courage pour le montage de tout cela sans te tromper.
PS @Sagem, alors tu as essayé mon brickwall passif ?
Zilwicki
Inscription Forum: 20 Jan 2017 0:18
Message » 19 Juin 2017 22:27
Zilwicki a écrit:5 pages rien que pour discuter des modèles de composants passifs.
On discute pour discuter et pour que ftaupe s'implique et comprenne ce qu'on fait.
Kro
Message » 20 Juin 2017 3:23
Ben les forums c'est pas pour discuter et échanger quelque soit son niveau technique, ftaupe se lance dans un premier diy avec déjà un beau budget, en plus mettant la main à la pâte autant le guider le plus possible , comme d'autres l'ont été
qmsqts
Inscription Forum: 01 Mar 2007 19:43
Message » 20 Juin 2017 9:21
ftaupe a écrit:Tu n'as pas à culpabiliser, tu m'aides parce que je le demande, tu ne me force en rien, donc pas d'inquiétude, c'est moi qui doit être reconnaissant :wink: :friend: :thks:
0.2dB de différence c'est pas grand chose ? Je ne me rend absolument pas compte de ce que ça change. Est-ce corrigeable via l'égaliseur du préamp ? Entendrais-je une différence ? 75e pour les 3 c'est toujours mieux dans ma poche :wink:
Sinon vous parliez de résistance, il faut prendre quoi exactement ?
0,2 db c'est insignifiant. Je n'ai jamais vu une courbe faite en mesure réelle dans une pièce ou la réponse se tiens à + ou moins 0,2 db
Intoxiqué au Beryllium :D
Powerdoc
Modérateur Home-Cinéma
Message » 21 Juin 2017 9:06
Hein? :hein:
Sagem
Message » 21 Juin 2017 9:31
Oh putain :lol:
androuski
Message » 21 Juin 2017 9:58
Hein? :hein:
Le brickwall passif, c'est a se taper la tête contre les murs :ko: :ane:
Powerdoc
Message » 21 Juin 2017 15:29
Salut
Kro a écrit:Il y a quand même cette inconnue de comment va répondre la salle de ftaupe et l'influence de l'encastrement dans le mur. Ca peut changer des choses mais on a pas de données là dessus.
En effet... mais d'un autre coté, ce n'est pas un mur thx (hp in wall...donc pas de baffle step...)) mais un mur absorbant...
AMHA le comportement devrait ce rapprocher un peu d'une chambre anéchoique...
je doute quand même qu'on passe du noir au blanc... :roll:
Mais bon je suis très loin d’être spécialiste..
Olivier
olivier Lenaerts
Inscription Forum: 10 Déc 2002 21:22
Message » 02 Aoû 2017 14:47
Je suis en train de dessiner les plans pour commander le bois.
J'ai une question :
Du MDF en épaisseur 22mm est-il mieux que du MDF en épaisseur 18mm pour les caisses ou la différence est-elle négligeable ? Du 18mm fait gagner 7L interne par rapport au 22mm, ce qui n'est pas négligeable d'où ma question.
Aussi, si quelqu'un a des photos de l'intérieur des caisses de ces même enceintes je suis preneur. :thks:
ftaupe
Message » 02 Aoû 2017 17:29
Si ça peut te donner des idées, caisse en 18 mm , doublée par la suite
qmsqts
Message » 03 Aoû 2017 9:59
Etant donné que je suis au mm près par manque de place, je ne pourrais pas me permettre de doubler les parois. Je pense que je vais donc choisir du 22mm comme pour mon caisson TaupeWoofer.
Sinon qmsqts, tes collègues qui ont fait des évents de 100mm longueur 12cm et 15cm, ils n'ont mis qu'un seul tube de 100m par enceinte ou ils les ont doublés ?
Je suis en train de dessiner les plans en partant sur un évent le plus gros possible pour éviter le bruit d'écoulement de l'air à haut volume, si possible un seul évent, diamètre 120mm (125mm extérieur j'ai idée de prendre du PVC de tuyauterie de WC classique), longueur 7.5cm pour un accord vers 40Hz. A vu d'oeil le volume interne net de la caisse ferait environ 120L (+ ou - 5L).
Quelqu'un peut-il me confirmer que mes calculs sont bons en ce qui concerne l'évent ? diamètre 12cm, longueur 7.5cm, accord 40Hz, volume net 120L.
J'essaie de finir les plan dans l'après-midi pour vous montrer ça.
ftaupe
Message » 03 Aoû 2017 14:35
Voici les plans de ce que je compte faire (les renforts sont à déterminer, je crois que je vais improviser) :
ftaupe
Message » 03 Aoû 2017 23:48
Question : pourquoi absolument un seul event ? et pourquoi le mettre entre le pav et le hp plutôt que sous le hp ?
Tu peux caser deux évents de 12cm par enceinte sous le hp dans les angles. La longueur devrait rester raisonnable.
La face avant reste aussi compacte et tu rapproches le hp du pavillon.
Kro
Message » 04 Aoû 2017 0:12
Kro a écrit:Question : pourquoi absolument un seul event ? et pourquoi le mettre entre le pav et le hp plutôt que sous le hp ?
Pour le sens en fait je n'en ai pas car je peux retourner la caisse comme je veux, je n'y avais pas pensé mais tu as raison je mettrai l'évent vers le bas.
Lors de la construction de mon caisson, Cobrasse m'avait déconseillé l'utilisation de 2 évents car c'était potentiellement une source de problème. Si tu penses qu'utiliser 2 évents de 120mm peut le faire, je partirai sur ça. Voici mes calculs WinISD pour un accord à 40Hz :
Si un seul évent de 120mm :
-la box fera environ 120L utile
-longueur évent = 8.8cm
Si 2 évents de 120mm :
-la box fera environ 115L utile
-longueur évents = 28cm
Est-ce que quelqu'un peut confirmer ces calculs ?
Aussi, le bois est acheté et découpé conformément à mon dessin, le montage des caisses est pour bientôt (quand j'aurais du temps... :hehe: ).
ftaupe
