Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: thatsme et 96 invités
Le Bistrot des DIYers
Du HP qui est cramé (c'est pas une histoire de vis c'est une histoire de bobine qui a ramassée) et qui fait cours-jus, l'alim se met en sécu. C'est une idée
- Sagem
pour le coup, ça c'est mis en sécu alors qu'il n'y avait pas de musique, et là j'ai les enceintes qui tourne sur un autre ampli depuis 2h et aucun problème : -?
- flogpr
- Inscription Forum: 12 Fév 2017 15:52
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=xpl8gY0iBkE[/youtube]
j'ai fait une vidéo pour vous montrer le bruit . C'est réparable ou pas ?
- flogpr
Salut, l'appel du jour
je cherche un gbf pour tester le dernier ampli collaboratif (qui va devenir la star du prochain salon de Munich)
un truc qui tient au moins un megahertz pour tester la bande passante
n'hésitez pas à me faire une offre par MP, don accepté , Merci!
- maxidcx
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
au pire à la maison je peux avoir deux " gmo " plus de l'électronique de comparaison
- qmsqts
- Inscription Forum: 01 Mar 2007 19:43
Question aux électroniciens : sur un ampli bridgé versus non bridgé que donne le facteur d'amortissement ?
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Le facteur d'amortissement c'est la division de l'impédance de charge par l'impédance de source. Avec un ampli bridgé, les deux amplis apparaissent en série, l'impédance de source est doublée, le facteur d'amortissement de même. divisé par 2.
Siméon
Kro a écrit:Question aux électroniciens : sur un ampli bridgé versus non bridgé que donne le facteur d'amortissement ?
Siméon
- etsimonogn
- Inscription Forum: 16 Aoû 2016 11:46
J'ai souvent lu l'inverse!
Après je ne suis ni électronicien ni scientifique...
Mais en tous cas à l'écoute j'ai toujours trouvé mauvais les amplis bridgés... beaucoup de puissance certe mais alors au détriment de tout le reste...
- aurel
- etsimonogn
aurel a écrit:J'ai souvent lu l'inverse!
C'est l'impédance de charge vue par chaque ampli qui est divisée par deux. Mais dans le circuit complet, l'impédance du haut-parleur voit d'un côté l'impédance de sortie d'un des amplis et de l'autre côté, celle de l'autre ampli. C'est comme si on mettait une résistance en série sur chaque plot de la bobine.
Le but du bridge est augmenter la tension maximale délivrable. Mais l'impédance de charge étant divisée par 2 pour chaque ampli qui n'apprécie" que moyennement, ça peut pas améliorer la qualité.
Siméon
- etsimonogn
Ok! merci pour ces précisions!
- aurel
etsimonogn a écrit:BonjourKro a écrit:Question aux électroniciens : sur un ampli bridgé versus non bridgé que donne le facteur d'amortissement ?
Siméon
Le facteur d’amortissement sera divisé par deux, et non pas doublé (on a deux fois la résistance de sortie en série comme tu le dis).
- Philby
Philby a écrit:etsimonogn a écrit:Bonjour
Siméon
Bien sûr. Merci d'avoir corrigé (j'ai fait de même dans mon post). La notion de facteur d'amortissement étant si trompeuse par rapport aux réalités physiques qu'elle me fait tourner bourrique au point qu'elle m'a obscurci l'esprit et que je me suis planté lamentablement.
Siméon
- etsimonogn
Merci philby.
J'ai un ampli multicanal qui est bridgeable en passant du mode bridgé au mode normal j'ai pas trouvé ça moins bien, et même plutôt un peu mieux dans le grave. D'où ma question.
Kro - Membre HCFR
Les amplis modernes ont des facteurs d'amortissement très élevés, autrement dit une impédance de sortie très faible . Faire chuter ce facteur de moitié par l'entremise d'un bridge ne change pas grand chose. L'amortissement réel du HP est dans les deux cas, celui propre à la résistance électrique du HP incrémentée de celle du filtre, si filtrage passif, et du câble de liaison. A noter que l'impédance propre à un filtre passif est nettement plus élevée que celle d'un ampli (moderne) qu'il soit seul ou bridgé.
Pour ce qui est de la qualité, un ampli correctement bridgé offre en principe une qualité de restitution supérieure à celle d'un ampli seul. Cela s'explique par la parfaite symétrie (positif d'un ampli + négatif de l'autre, et vice versa) de parcours du signal.
- J-C.B
- Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
