Je m'adresse à vous car je suis un peu dans le caca...
Suite à une écoute de musique lors d'une soirée (mais rien de très déjanté), j'ai 3 sib de mon HC qui ont lâché. L'ampli est un Onkyo 626 que j'ai eu en pack avec 5 sib et un caisson cub3.
Chez le revendeur : diagnostic de changement des divers HP pour 200 euros (les 3 enceintes quand même).
Du coup, j'accepte le devis et parallèlement, je m'adresse à Focal pour savoir s'il n'y avait pas un problème pour que je grille 3 enceintes sur 5 avec cet ampli. Réponse : l'ampli fait 120 W et les enceintes 75W, donc il est trop puissant... à moins peut-être de limiter le cross-over à 120 Hz (?).
Quand j'ai interrogé le revendeur, il m'a répondu, après un peu d'attente, que le pack qu'il vendait (ampli + sib) était tout à fait compatible et ne posait pas de problème si on respectait la notice d'utilisation...
Je pense que l'ampli n'est pas adapté à ces enceintes (ou alors qu'il ne peut l'être qu'avec des réglages particuliers qui relèvent d'un spécialiste) et que le revendeur s'est trompé ou qu'il n'a pas fait son travail de conseil.
D'où deux questions :
1 : le revendeur a-t-il sa responsabilité d'engager dans cette situation ?
2 : puis-je faire fonctionner mon Onkyo avec les 5 sib sans risque ?
Merci de vos conseils éclairés,
cordialement,
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: RV57 et 63 invités
Les enceintes Hi-Fi et HC ne sont pas faites pour les soirées à haut niveau et sur une durée assez longue. Les bobines chauffent énormément, se déforment et font court circuit. Il est d'ailleurs surprenant que l'ampli ne se soit pas mis en protection. Pas de secret ; pour les soirées, il faut du matériel de sonorisation dont les tolérances sont adaptées à ce type d'usage.
D'autre part, l'ampli cité est plutot "entrée de gamme", à haut niveau, la distorsion est importante et contribue à la destruction des enceintes.
- phil974
Merci de votre réponse.
Du coup, que puis-je faire : récupérer mes enceintes, les ré-installer et croiser les doigts pour que ça tienne ?
Y-a-t-il une possibilité de "brider" l'ampli pour éviter qu'il ne détruise les enceintes ?
- guronsan
- Inscription Forum: 14 Jan 2014 21:28
Une utilisation en "bon père de famille" fera que l'installation fonctionne sans probleme.
Pas besoin de brider l'ampli, il suffit de ne pas le pousser sans ses retranchements.
- phil974
Je viens de commander un pack ampli Onkyo 676 et Focal Sib & Cub3 et j'ai peur d'avoir le même problème.
Est-ce que ce n'est pas trop d'avoir un ampli qui délivre 165w par canal avec des enceintes qui encaissent 75w ?
Vu que le revendeur propose ce pack je ne m'étais pas posé la question de la compatibilité
- dkomputer
- Inscription Forum: 08 Juin 2017 14:00
hello,
ton ampli ne délivre 165w qu'avec 1 canal en fonction !
avec une consommation max de 540w, tu seras plus près de 70-80w par canal en situation multi-canaux.
à moins de mettre le potard à fond, je ne pense pas que tu aies un risque avec ce pack
lovely Gotlib & Franquin
Déjà plus de 220 recettes, astuces, conseils...
brugam - Contributeur HCFR & Modérateur Bla bla
7 messages
