je cherche (en vain) une solution à mon "problème".
Il me faudrait trouver un répartiteur (ou switch?) ayant une entrée HDMI qui pourrait être switchée sur une sortie HDMI ou RCA.
Pourquoi? J'ai un vidéo projecteur branché sur DVD (et ordi grâce à un second cable, mais le problème n'est pas là)
Je voudrais utiliser une freebox pour la musique, les films etc. Simplement, pour la musique, je n'ai pas envie d'allumer le projo pour sélectionner la musique... Il me faut donc un petit écran pour cet usage.
Mon intention est d'acheter un écran (genre caméra de recul que l'on ne trouve que en entrée RCA) et un switch. Je pourrai donc choisir ma sortie: écran 10cm ou projecteur.
Qu'en pensez vous?
Je ne sais pas encore si la freebox peut envoyer un signal qui soit accepté par ce petit écran (je me fiche de la qualité, c'est juste pour naviguer dans les menus).
Ma demande: Connaissez vous un switch qui gère en sortie le HDMI/RCA?
Connaissez vous un petit écran qui puisse faire ce que je recherche? (par défaut l'écran de caméra de recul dont je parlais)
Merci à tous!!
PS: A savoir, J'ai un ampli Yamaha qui me satisfait depuis des années, mais il ne gère que le RCA. La piste de l'ampli est guise de switch est donc exclue
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ericb56, indien29, Pat64, vecho92, zarkka et 360 invités
Il te faut :
- un splitter avec 2 hdmi en sortie (ça t'en trouves plein sur internet)
- un boitier hdmi -> composite (ne me demande pas ce que ça vaut), par exemple
https://www.amazon.fr/Composite-vid%C3%A9o-audio-adaptateur-convertisseur/dp/B00D18UWRY
Attention, cela risque de mettre le souk dans la chaîne hdmi : par définition, la source va se caler sur le signal admissible le plus bas (vu le convertisseur 1080p 60Hz maxi), tu perdras le 1080/24p si les deux écrans fonctionnent en même temps
Merci pour ta réponse! Effectivement, je commençais à tourner autour de cette solution, ne trouvant de switch pouvant convertir (je suis étonné).
Pour le bazar dans le signal, je n'ai pas l'intention de me servir des deux en même temps. Mais penses-tu que le fait que le convertisseur soit branché (alors que le switch ne lui donne pas de signal) puisse influencer l'autre signal (vers le projecteur)?
Au niveau électronique, mes connaissances se sont arrêtées à la prise péritel.Donc pas de gestion d'adaptation de signal...
- Buzzmoon
- Inscription Forum: 08 Sep 2013 16:26
Salut, moi j'ai ça chez moi: https://www.amazon.fr/Convertisseur-Ext ... DMI+et+rca
Le HDMI est vraiment passthrough et on récupère l'audio par les prises RCA (optique pas essayé).
- Elric17
- Inscription Forum: 08 Juin 2015 16:49
C'est pas l'audio qui l'intéresse, c'est l'image!
Normalement si l'écran n°2 est totalement éteint (enfin là en l'occurrence se sera le convertisseur - je crains que s'il est allumé il envoie quand même un signal, même si ton écran de contrôle est éteint : le RCA n'est pas vraiment un système actif), la source ne discute plus qu'avec l'écran n°1 et lui fournira le meilleur signal possible qu'il puisse accepter.
C'est nouveau dans la norme HDMI, les appareils discutent entre eux pour se donner leurs caractéristiques (cela s'appelle l'EDID) et s'adapter à ce qu'ils savent faire.
Cela sert aussi pour les protections (HDCP).
Parfait, ça avance! Merci... J'ai assez de renseignements!
Par contre, ça ralentit côté freebox. Je ne vais pas pouvoir migrer vers la révolution. En effet, pour accéder aux fonctions multimédia, il faut l'option TV qu'il est impossible de désactiver, donc c'est un référencement direct vers la redevance. Alors que je ne regarderai pas la tv...
Mince...
Je pense au Popcorn, mais si vous connaissez d'autres solutions... Mais c'est un autre sujet.
Merci beaucoup!
Mince...
Merci beaucoup!
- Buzzmoon
6 messages
