merci.
J'attends mon tissus avec impatience, il ne devrait pas tarde, c'est une question de minutes.....
puis je commence les cadres
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 198 invités
Salle HC dédiée de Maximus - moquette
- MaximusHC
- Inscription Forum: 02 Nov 2012 15:25
Allez courage, fais toi la main, après tu verras c'est tout bonheur
Caribbean's Space 62
Bon le premier cadre était difficile, j'ai un peu trop tiré sur le tissu, je n'ai pas eu d'accident, mais juste
La pose de la feutrine adhésif, c'est nickel, ça se pose bien et la colle est vraiment très forte, cela donne un bel effet.
Par contre la découpe n'est pas aisé, avec le cutter cela n'est pas net, avec le ciseau ça va mieux, mais plus fastidieux
Faire les trous dans la feutrine avec l'emporte pièce, n'est pas pratique, c'est plus efficace avec le foret et cela n’abîme pas la feutrine. .
J'ai juste voulu essayer, rien n'est terminé pour le moment, donc les photos c'est pour plus tard
J'ai deux semaines de boulot chargés, et une allée de garage a terminer, donc j’avancerais plus tard.
- MaximusHC
C'est pour cela que je me suis entrainé avec des chutes .
Utilise une spatule pour tes coupes droites et franchement avec de bonne lames de cutter, je n'ai eu aucun problème de coupe .
Un passage a suffit pour couper la feutrine et le ciseau pour ma part était plus chiatique car il reste coller à la colle de la feutrine.
Mais nous sommes d'accord sur un point, c'est du plus bel effet et ça change de tout au tout la gueule de la salle .
Allez courage Cyril encore un petit effort .
Ma salle en construction ICI.
Thx68 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 30 Jan 2009 23:44
Un creux dans les travaux, mais j'ai repris, j'ai fini le tissus sur deux parties de la salle (le tiers milieu) je vais commencer le mur de la scène avant, mais j'ai des questions pour m'y prendre correctement.
La première, j'ai cru comprendre qu'il y avait une règle concernant l'emplacement des enceintes avant. Mes enceintes seront des JAMO D600, et je ferais un (voir deux) caissons de basses DIY (surement les mêmes que FANVW car j'ai les plans )
Pour info la scène avant est monté sur une estrade de 24cm de hauteur, sans compter la moquette.
Sachant que j'aurais un écran 16/9 de 260 cm de base soit un total de 280 cm de long et 166 cm de hauteur.
Donc a quelle hauteur dois je mettre mes enceintes ? quelle distance entre chacune ? (j'ai , je pense, l'idée qu'elles doivent être centrées et équidistantes ).
Pour le moment c'est tout pour les questions
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- MaximusHC
Tu places le tweeter de tes LCR a 5/8 de la hauteur de ton écran
Pour la distance entre ta L et R c'est le maxi possible , tu peux tabler sur 2,70m
Dans tous les cas elles doivent être alignées et les 3 a la même hauteur
Comme ceci
Comme ceci
ok merci, c'est ça la règle que je ne trouvais pas: 5/8 de la hauteur
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
- MaximusHC
Salut Maximus ,
Beau projet que je n'avais pas suivi
Pourquoi avait fait une estrade avant de 24cm ou repose les LCR +SUB si j'ai bien compris ?
Pour compléter la réponse de franck , dixit JPL
"Ce n'est pas le pavillon, ni le tweeter qui détermine la position verticale. C'est le centre acoustique de l'enceinte (toutes fréquences confondues entre 250 et 4000Hz).
Il doit être à 5/8e de la hauteur de l'image (SMPTE)."
Mais placé le Centre acoustique a 50, 55 % de la hauteur de l'écran ( en partant du bas ..) est toléré aussi , l'idée est que les bouches des acteur colle avec le son qui en sort .
- stephblues57
- Inscription Forum: 25 Nov 2011 17:01
Mais le centre acoustique des enceintes est rarement indiqué pour les enceintes "grand public". Pour mes Focal, gamme Monitoring donc Pro, j'avais dû le demander par e-mail à Focal.
Magnetar UDP800 / Lumagen Pro 4242 / JVC N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal, SM6 Be & 1000 Be + 4 x 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Administrateur Suppléant de l'Association & Délégué Editorial
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
Bonjour, merci a vous,
Pour l'estrade c'est tout simplement que je voulais une estrade pour faire sympa , la hauteur est dû à la hauteur des bastaings que j'ai utilisé, plus l'OSB.
J'ai un autre souci, mais cette fois c'est la fixation du vidéoprojecteur par rapport au plafond.....
Je mets un plafond rockfon, mais le centre de la salle est celui du plafond, donc une entretoise, comment fixer le vidéoprojecteur au plafond ?
Car je ne trouve que des fixations tubulaires, ce qui me ferait décaler le vidéoprojecteur par rapport au centre de la salle , esthétiquement c'est pas terrible même si je pense avoir un réglage qui rendrait la chose possible sur le VP.
J'ai pensé à le fixé sur une tablette que je fixerais au plafond avec 4 ou 6 tiges filetés, que je ferais passer au travers du rockfon et cheville à bascule dans mon plafond en BA13.
Que me conseillez vous ?
Pour info je n'ai pas encore fait mon choix de VP, mais je suis intéressé par un JVC DLA X7500, un Epson EH-TW 9300, un Sony VPL-VW 320 ES.... tout du moins dans ce genre là, voir les gammes juste au dessous, selon budget au moment de l'achat
merci d'avance.
merci d'avance.
- MaximusHC
2 supports de part et d'autres de ton profilé et tu reprends sous dalle rockfond pour la fixation
ok je m’attelle au plafond demain
- MaximusHC
Je n'ai pas donné de nouvelles depuis un bout de temps, j'en suis désolé, mais entre le boulot, les enfants, je n'ai pas eu beaucoup de temps. de plus je bosse seulement deux heures de temps en temps, du coup ca n'avance pas vite....
Quelques photos pour montrer l'avancer des travaux....
J'ai fini les cadres du deuxième tiers, je ne suis pas très satisfait du rendu final (le détail de la tension du tissu), mais je commence à prendre la main et ceux que je suis entrain de faire sont beaucoup mieux (le premier tiers), photos quand j'aurais fini pour le 1er tiers
Les cadres sont montés, peints, les accroches posés, puis le tissus tendus:
Puis fixer au mur:
J'ai poser la feutrine sur l'ossature..... c'est facile à mettre, mais je suis nul dans les finitions, donc les jonctions sont toutes nazes heureusement que cela ne se verra pas une fois terminé
Un tiers fini:
Désolé pour le sens de l'image, je ne comprends pas pourquoi c'est dans se sens, alors que sur mon ordinateur c'est dans le bon sens
Les deux côtés sont faits (conçernant le deuxième tiers) .
J'ai commencé le plafond, car j'ai acheté et reçu ce dernier, mais il prend de la place dans la maison, donc pour débarrasser, il a fallu s'en occuper, alors que je n'ai pas fini tout les cadres. Mais on s'est loupé il a fallu recommencer, on avait pas trop bien compris comment ça se posait, du coup les porteurs n'ont pas été posés au bon endroit, il a fallu tout recalculer et donc j'ai dû racheter du matériel (heureusement pas grand chose).
Du coup j'ai commencé mais pas fini (comme d'habitude, quand on est pas organisé, ça aide pas )
On a totalement repensé la finition au niveau de l'écran, je vous montrerais une fois fini, j'espère que ça rendra bien.
Une première photo du début du plafond:
Mais ce n'est plus comme ça
Normalement dimanche matin (tout à l'heure) je fini le plafond (tout du moins de posés les entretoises et les cornières côté scène avant), j'espère pouvoir mettre des photos du plafond d'ici peu
Car après je ne pourrais plus bosser dans la salle avant début septembre
Voilà pour les travaux.
Pour le matériel, il y a aussi une avancée.....
J'achète les enceintes dés lundi, je vais donc prendre les JAMO D600 et se sera chez FuturLand, car je ne trouve pas ailleurs. Pour l'écran, c'est fait, c'est commandé, mais je ne l'aurais pas avant septembre, là c'est une grosse surprise, j'ai abusé, mais pas grave, disons que j'ai eu une augmentation de budget.....
Je n'ai pas fait de DIY, car comme déjà dit, je suis une grosse buse en bricolage, tout ce que j'ai fait, c'est avec un pote. Je suis aussi perfectionniste, (ce qui me vaut de sacrées engueulades avec mon père quand on fait du bricolage ensemble), et l'écran étant pour moi, une élément primordial pour l'image, je laisse ça aux pros. Ce qui augmente énormément le budget. Mais vous verrez cela quand j'aurais reçu la bête
Les enceintes étant pour très prochainement, j'ai besoin d'acheter les câbles, mais là j'ai besoin d'aide, car je ne sais pas du tout quoi prendre. je suis un peu largué avec tout ce que je lis, j'ai pensé à quelques petits trucs:
https://www.thomann.de/fr/cordial_cls_240.htm
https://www.thomann.de/fr/sommer_cable_tribun_240.htm
http://www.son-video.com/Rayons/Cables/ ... assic.html
http://www.futureshop.co.uk/audioquest- ... -6450.html
http://www.audiophonics.fr/fr/cables-ha ... -5281.html
J'ai une distance d'environ 8 à 10 mètres entre l'ampli et les enceintes frontales et 5 mètres avec les surrounds.
Merci d'avance pour votre aide.
Puis fixer au mur:
Un tiers fini:
- MaximusHC
Salut
Ça reste du beau boulot, il faut le dire
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Pour les câbles j'ai prix ça et ça fonctionne très bien! C'est pas du 100% cuivre mais pas sur qu'il y ai une grosse différence.
https://www.amazon.fr/gp/product/B00DSJ ... UTF8&psc=1
https://www.amazon.fr/gp/product/B00B25 ... UTF8&psc=1
Dommage aussi pour tes petits défauts de tension pour ton tissus
Tu commences bien en mettant une agrafe au milieu de chaque coté?
Sinon c'est cool ça prend forme.
- deledav
- Inscription Forum: 01 Jan 2013 13:15
