Bonjour, j'ai un projet d'enceinte diy en cours j'hésite entre des cobra Horn RBT (hp 20cm + super tweeter 93db 35w) ou des foxtex 168ez en menuiserie fostex (hp 16,5cm 94,5db 27w) mais pour le moment étant entre 2 logements les enceintes sont en suspend.
Du coup, je regarde les amplis diy et je suis tombé sur un jlh2003 en kit sur eBay pour 40€.
http://m.ebay.fr/itm/HOOD-JLH2003-class ... iid%253A11
Je ne comprends pas grand chose au différent schéma électronique je peux faire un assemblage mais pas plus, c'est là que j'ai besoin de vous.
Cette ampli vous semble-t-il bien comparé au jlh1969, y a-t-il des composans à changer toute de suite et la puissance va-t-elle suffir pour les enceintes ci-dessus ?
Voilà plein d'interrogation pour un neofite
Un petit lien utile : https://www.google.fr/url?sa=t&source=w ... f6oS9Es0Jw
45 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: droupi36 et 90 invités
Conseils et interrogations Jlh 2003
- aquelou37000
- Inscription Forum: 12 Mai 2015 0:32
c'est des chauffages générateurs d'harmoniques ces trucs
désolé je troll et c'est juste une opinion personnelle en plus j'ai du respect pour ces schémas d'un autre âge.
il y a déjà beaucoup de satisfaction à assembler des modules tout fait avec une bonne alimentation et une protection, et la réalisation d'un boitier soigné voire usiné chez un spécialiste, tu devrais peut être t'orienter vers un module déjà assemblé calibré ? éventuellement racheter les "panson" de androuski qui sont très bien ?
sinon il y'a eu pas mal de messages sur des topic jlh, donc encore un peu de patience et quelqu'un va te conseiller. Grand_floyd peut etre
- maxidcx
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
Ben volià!
Le 2003 je ne le connais pas!Ça a l'air d'une variante avec alimentation symétrique du JLH1969 que j'ai fabriqué!Une chose me semble étrange : les transistors de puissance sont doublés alors que pour cette puissance ce n'est pas nécessaire.Il est dit dans le listing que ce sont des 2N3055 alors que sur le schéma il est indiqué de MJ15024 encore plus puissant.Je ne sais pas ce que ça peut donner à l'écoute,le mien est équipé de 2SD1047 beaucoup plus rapides que ces vieux 2N3055,et il est très bon.J'ai quand-même augmenté la valeur des condos chimiques.Ils sont passés de 220µF à 1000µF et j'en ai un en sortie,vue que ce n'est pas une alimentation symétrique,que j'ai passé de 2200µF à 10000µF.
Je ne sais quoi te dire pour celui que tu as en vue!
- Grand_Floyd
- Inscription Forum: 01 Mai 2005 21:28
Bonjour et merci pour vos réponses.
Je me suis finalement décidé à acheter 3 pcb nue de ce model 2003 du jlh, comme ça je serais sur de la qualité des composants que je vais monter dessus.
C'est là que je vais avoir besoin des fous du diy de ce forum pour constituer ma liste de course, déjà je vais prendre les transistors préconiser dans le lien sur cette ampli à savoir :
Q1, Q1A, Q2, Q2A MJ15003
Q3 2SC3421
Q4, Q5 2SA970
Q6, Q7 (2SA970 or BC560) le quel et le mieux ?
Q8 (2SA1358 or BD140) idem le que et le mieux ?
Si vous avez une bonne adresse pour être sûr de ne pas acheter des contrefaçons je suis preneur.
Autre chose, il y a une inscription sur les pcb suggérant 2 montages possible et je ne sais pas le quel choisir :
When R5*=10k, R5A= Shorted, no C15*
When R5*= 4.7k, R5A= 4.7k, C15*=47U
Ensuite concernant le reste des composants si il en a sur le trajet du signal qui mériterait une attention particulière je suis preneur de tous vos conseils.
Q3 2SC3421
Q4, Q5 2SA970
- aquelou37000
- aquelou37000
- aquelou37000
Je reviens encore vers vous car ces pcb que je viens de commander continue de m'interroger.
En plus de l'annotation suggérant 2 montages différents qui me laissent perplexe. Je constate que la résistance R15 et le condensateur c8 à droite sur le second schéma près de JP2 out sont des rajouts qui n'existent pas sur le schéma original.
Je me demande si il faut les mettre ou les shinter ?
À part ça, ma liste de course grandit. Je pense prendre pour les petites résistances en 0.25w des PRP (réference PR9372).
- aquelou37000
Il ne faut surtout pas les shunter.Ce réseau est en // sur la sortie de l'ampli et constitue une cellule de Boucherot,encore appelée Zobel.Elle est là pour combattre certaines instabilités possibles de l'ampli.Tu peux de ne pas monter ces 2 composants,mais je suppose que si le constructeur les a rajoutés,c'est qu'il a constaté des accrochages dans certaines configurations.Si tu as des bruits bizarres et des échauffements anormaux,tu es certainement dans ce cas de figure et il faudra installer cette cellule.
- Grand_Floyd
- aquelou37000
Oui ce sont des modifications destinées à réduire certains bruits!
- Grand_Floyd
Merci Grand_Floyd je vais faire le montage avec ces deux modification prévus sur le pcb, finalement il sont peut-être pas si mal ces pcb
Dernières question d'un newbie, j'ai était cher mon vendeur de composant pour lui acheter des transistors 2sa970, 2sa1358 et 2sc3421
les composant qu'il m'a vendu on des inscription différentes respectivement TCSA970GR , A1358 et C3421.
Je voudrais confirmation que je peut les monter sans risque, c'est bête comme question désolé
- aquelou37000
Il y a environ 0.6 V sur Vr1 et Vr2. Si elles sont réglées à des valeurs très faibles le courant débité va être énorme.
Une résistance tampon de moitié de leur valeur en série avec Vr1 et Vr2 éviterait de possibles dégats.
Siméon
Siméon
- etsimonogn
- Inscription Forum: 16 Aoû 2016 11:46
Merci pour ta remarque Siméon, c'est plutôt inquiétant ce que tu me dis.
Je ne sais pas à quoi servent ces résistances variables ni comment je vais devoir les régler et je ne me suis pas encore penché sur la question n'y a-t-il pas possibilité de les remplacer par des résistances classiques ?
- aquelou37000
etsimonogn a écrit:Bonjour
Siméon
Si VR1 ou VR2 sont au mini, Q5 ou Q7 vont être saturés, et donc conduire l'alim positive dans respectivement 10k ou 4.7k, il n'y a donc aucun risque...
- Philby
Si je me plante pas, Vr1 ou Vr2 au mini, la tension base-émetteur de Q5 ou Q7 est nulle, ils sont bloqués. Q6 ou Q8 sont saturés avec des répercussions sur la tension continue en sortie possiblement dommageables pour les HP en l'absence de protection.
Siméon
Philby a écrit:etsimonogn a écrit:Bonjour
Siméon
- etsimonogn
45 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
