édité le 18/09/2018
La sortie du FDA Allo approchant j'ouvre un nouveau sujet le concernant.
les spécifications :
2x140w
un rapport signal sur bruit qui devrait atteindre ~105db
une synchro de 2 amplis pour pouvoir faire de la bi amplification ?
en écran sous forme de matrice à led ou lcd de 2.7"
un player intégré à base de RPI os dietpi avec un lecteur compatible LMS (pico player ?)
équalizer : 10 to -10 DB for 64, 150, 350, 1K, 2K, 6K, 12K
2 entrées optique
1 entrée spdif rca
1 entrée usb
le wifi
RJ45
l'électronique :
un raspberry ou un sparky
un reclocker maison a base de fpga
une isolation galvanique de ts les signaux numérique
un alimentation 35v de qualité + 2 alimentations 5v
au moins une 15eme de régulateurs ldo faible bruit en 3.3v 5v 12v
regulation 12v séparée par chaque section de l'ampli
un dsp texas tas5558 en mode slave !!! Il n'utilise pas ASRC. Donc pas de reclockage fait par le dsp mais seulement par le fpga.
l'ampli pwm est un tas5624 utilisé à sa fréquence maximum de 500khz
un filtre de sortie trés faible distorsion à base de grosse self à fil plat.
filtre c by pass et ou snubber
L'accent à été mis sur la qualité des composants et du schéma (au delà des spécifications constructeur) afin de tirer le maximum de performance des circuits Texas. Un reclockage externe au dsp et des alimentations multiples et particulièrement soignées devraient faire la différence par rapport au fda chinois. il est à noter ajd que seul le qa690 n'utilise l'excellent tas5624 (que je monte sur des v200 http://www.homecinema-fr.com/forum/amplificateurs-integres-haute-fidelite/amplificateurs-fda-episode-ii-t30079872-255.html) qui est actuellement le meilleur ampli class d avec entrées pwm de chez texas. (faible distorsion harmonique et d'intermodulation). On rêve d'une version du TPA3255 à entrée pwm...
un prix autour de 350€. Une sortie prévu sans doute vers novembre.
28/09/17 le routage
échelle 1.2 environ sur un écran de 27" (1920x1080).Voir la taille d'un Raspberry à la place du spraky pour ce donner une idée de l'échelle.
Ci-joint une partie du routage( manque plan de masse et des pistes). On été enlevé des parties sensibles qu'Allo ne souhaite pas divulguer.
Chose intéressante tas5624 (l'ampli) sera relié au boitier par une colonnette usiné est directement relié au boitier. Cella permet une optimisation du routage et afin de conserver des "gros" composants à proximité du tas5624 et des distances courte. Tous cella dans le but d'avoir la meilleur qualité de son possible.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Polux 62, savagess, Sergiot92 et 115 invités
Dommage peut être qu'il n'y ai pas d'entrée analogique je pense aux possesseurs de platine vinyles par contre belle puissance !!!
- corail 86
- Inscription Forum: 18 Nov 2013 20:15
corail 86 a écrit:Dommage peut être qu'il n'y ai pas d'entrée analogique je pense aux possesseurs de platine vinyles par contre belle puissance !!!
oui !! Mais il existe des modules externes pour cela. De plus faire une double conversion...
- globulelg
- Inscription Forum: 27 Nov 2009 15:53
Super.
Pettit question: quel est l'intérêt d'avoir une carte Pi ou Sparky intégrée ? Il y aura une connection i2s "directe" au tas5558 sans passer par une puce de conversion spdif ou usb ? Cela fera à ton avis une différence ?
- pslapa
- Inscription Forum: 05 Oct 2013 19:06
pslapa a écrit:Super.
Intégré c'est déjà d'avoir un boitier en moins. Oui bien sûr le Rpi est relié en I2S. La différence elle va se faire avec le "super reclocker" qui va re-cadence le signal venu du rpi (le rpi n'étant pas fait pour l'audio à la base sa fréquence n'étant pas multiple de échantillonnage audio) et des autres entrées et réduire le jitter au maximum. De plus le dsp étant en slave aucun reclokage ne sera fait par celui-ci. Ts les bénéfices du reclocker kali n'étant pas anéanti pour le dsp. Les performances devrait sans ressentir.
- globulelg
Pas de sortie subwoofer au programme ??
- hullabaloo
- Inscription Forum: 20 Avr 2003 22:53
globulelg a écrit:pslapa a écrit:Super.
Merci. Effectivement c'est une approche qui est séduisante (le dsp en slave). Question bête (certainement): quelle est la fonction du DSP dans cette configuration ?
- pslapa
il n' y a pas encore d' image de la bestiole ou d' un proto ?
bon , le descriptif est déjà très alléchant mais c' est plus fort que moi
- sport02
- Inscription Forum: 31 Oct 2006 12:16
le DSP aura pour seul fonction de convertir le pcm 24bis 192khz en pwm. Pour rappel pour tirer le maximum des fda il faut absolument les attaquer en 192 kHz . Dans le cas du allo le reclockage etant assuré par un FPGA (programme maison avec jitter de 2ppm max je crois+ stockage en RAM de 4mb.
- globulelg
sport02 a écrit:il n' y a pas encore d' image de la bestiole ou d' un proto ?
le routage étant en cours ..... proto dans 5 6 semaines je pense .... patience
- globulelg
hullabaloo a écrit:Pas de sortie subwoofer au programme ??
A priori non .
- globulelg
Bonsoir, merci pour l’ouverture de ce sujet.
On attend le nouveau de pied ferme .
Il a déjà des spec très intéressantes pour moi.
Si il révèle autant de qualités à l’écoute ...
- Vicento
- Inscription Forum: 13 Déc 2013 23:00
Si c’est pas trop compliqué, peux tu expliquer pourquoi « nourrir » un FDA en 24 - 192 est forcément meilleur ?
As t on intérêt à upsampler le signal avant de l’envoyer à l’ampli ?
- Vicento
lit un peu ce qui est dit précédement .
- sport02
