Dans 3 semaine je serais l'heureux propriétaire d'une nouvelle Maison . De ce fait je souhaite me faire une installation sympa home cinéma dans le salon qui fais 25/30m2
Au niveau du budget je serai autour de 700/800e pour un 3.1 voir 5.1 ( faut Que je vois comment intégrer les enceinte arrière avec les fils non visible)
Jai vu ça sur son vidéo http://www.son-video.com/Rayons/Home-Ci ... -31HC.html , des avis ? Je rajouterai un sub ensuite
Au niveau de l'installation , je pense prendre exemple sur Franky.rds au niveau des plaque médium sur mur
J'avais une question au niveau fe la fixation de ma TV , cest une 49" hisense 4K uhd et je veux la fixer au mur avec un support avec bras orientable . Ma Maison est une ossature bois , le mur ou sera fixé la TV est du ba13 , ensuite laine de roche et ensuite le panneau de la Maison en bois
Quel est la fixation la plus sécurisée ?scellement chimique direct sur mur Maison
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Philou691 et 87 invités
Salut
C'est un bon home-cinema que tu as là. Cependant, vu la taille de ta pièce je te recommande de prendre ceci :
http://www.son-video.com/Rayons/Home-Ci ... -91HC.html
Les colonnes seront plus à l'aise.
Je te conseille ce caisson : http://www.son-video.com/Rayons/HomeCin ... -SW10.html
Pour les câbles tu peux prendre du blanc : http://www.son-video.com/Rayons/Cables/ ... -W150.html qui se verra moins si murs blancs Si jamais la maison est encore en construction tu peux t'arranger pour faire passer des gaînes vers l'arrière, encastrées dans le mur.
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Subway2400 a écrit:Salut
Merci de tes conseils . Effectivement le Pack que tu me propose à l'air pas mal
Lampli yaura assez de canaux pour le brancher dessus ?
Dommage que le sub se fasse pas couleur hêtre
Sinon des conseils pour les questions sur la fixation de la TV ?
- Antho42
- Inscription Forum: 30 Mai 2017 13:57
Bah oui, l'ampli a largement ce qu'il faut
Un subwoofer hêtre c'est compliqué à trouver !
Moi après je pense que tu peux fixer la TV sur le placo directement avec plusieurs grosses chevilles spécial placo dites " Molly ". Du BA13 c'est pas non plus la panacée niveau solidité mais ça suffira bien Quant au scellement chimique, en général c'est contre la pénétration de l'humidité.
- Subway2400
Je voudrais avoir des conseils pour fixer ma tv 32' de 16kg au mur
Le mur est en placo alvéole , la tv fais 16kg et le support tv est le meliconi dr200 Qui supporté 20 kg et qui est orientable avec déport
Le mur sera assez costaud en y mettant 4 molly ?
- Antho42
Jai'finalement opté pour la fixation d'une planche de 55cmx55cm de CP , que je fixerai au mur avec une molly à chaque coin qui prendra en sandwich le'CP de 18MM et le placo. Après j'hésite pour la fixation du support sur le CP, soit longue vis à bois qui traversera tout ou des molly encore pour prendre en sandwich aussi
Des conseils ? Merci
- Antho42
Si tu peux tout faire traverser c'est au top, c'est plus solide que des Molly ( bien qu'elles soient suffisantes )
- Subway2400
Ok niquel merci de ton conseils , faut que je trouve un moyen d'intégrer dans le CP les molly pour recouvrir propre ensuite avec la même tapisserie que le mur
Après c'est un support à déport la tv sera à 90 degré par rapport au mur, c'est pour sa que'la simple fixation du'support avec des molly sur un mur placo alvéolé me'paraissait léger
J'ai lu que cetais conseiller de mettre des rondelles entre le CP et le mur pour éviter que sa "gondolle"?
- Antho42
Là je ne saurais dire, mais tu n'as pas dit que tu as la possibilité de faire du traversant ?
- Subway2400
Subway2400 a écrit:Là je ne saurais dire, mais tu n'as pas dit que tu as la possibilité de faire du traversant ?
oui je vais tout traverser (CP+ placo) et y mettre des molly qui prendrai les 2 epaisseur en sandwitch
tu pensais que je fixais comment le CP sur le placo?
- Antho42
Je pensais que tu ferais ça avec des boulons genre boulon de charpente, de longues tiges avec un embout fileté, qui traversent la cloison avec la tête plaquée d'un côté du mur et un écrou + rondelle de l'autre
Ou alors carrément des tiges filetés brutes sur lesquelles tu mets écrou + rondelle de chaque côté.
- Subway2400
Subway2400 a écrit:Je pensais que tu ferais ça avec des boulons genre boulon de charpente, de longues tiges avec un embout fileté, qui traversent la cloison avec la tête plaquée d'un côté du mur et un écrou + rondelle de l'autre
Ah non dsl je m'étais mal exprimer , je n'ai aucun accès à l'intérieur du mur pour faire ce système la cest dommage d'ailleurs sinon j'y aurais mis des tasseaux par l'intérieur bref
Non je veux percer CP+ placo et y mettre au 4 coins des molly de la bonne taille pour fixer tout sa et apres même principe pour le support sur le CP ou mettre des bonne vis à bois
- Antho42
Pas besoin de voir dans le mur, tu fais traverser tes tiges de part et d'autre de la cloison entière, tu vois ce que je veux dire ?
- Subway2400
Jai une chambre de l'autre côté du mur donc je peux pas tout traverser avec la tige filetée c'est sa que tu voulais ?
- Antho42
Ha oui d'accord je comprends
- Subway2400
20 messages
