Waterfall propose également une nouvelle structure permettant d'installer leurs enceintes facilement et pour moins cher.
Pour les graves, il faut 2 enceintes SUB600, chacune comprenant 2 * 21 cm Atohm qui, d'après AV Cesar, déplacent plus d'air qu'un 38 cm.
http://www.avcesar.com/actu/id-15599/wa ... scret.html
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Axlerator, CDGG, Glenn900, guss 33, Joe306, Mattias17, PtitLu64 et 157 invités
B&W CT700
sleboz - Membre HCFR
- Inscription Forum: 08 Nov 2002 11:13
Moi, je verrais bien 3 caissons, sur ton schéma!
Fafa - Administrateur Suppléant de l'Association - Secrétaire Adjoint & Superviseur Forum Univers TV
La pièce ne fait que 24 m², 2 devraient suffire. Sinon, pourquoi pas ?
Pour ceux qui veulent faire évoluer leur système B&W CT ...
https://www.hificine.com/caisson-bw-ct-8-sw/
https://www.hificine.com/bw-ct-8-2-les-3/
- Rugbystick
- Inscription Forum: 13 Jan 2007 14:50
Punaise ça pique !
- patjero
- Inscription Forum: 17 Sep 2003 2:34
Belle opportunité, mais faut avoir la salle et les finances.
C'est quoi ce modèle d'enceintes dans le meuble ?
- TheDark91
- Inscription Forum: 13 Nov 2005 14:21
Ca me fait bizarre de revoir ces vieilles photos.
Mon install a un peu évolué depuis (notamment la TV ).
Et y'a un peu de déco maintenant.
j'habite à côté de Toulouse et je me fais une salle dédiée de 5,35 x 4,70.
Il y aura 3 CT 7.3 en front et 4 CT 7.5 en surrounds.
J'ai décidé de prendre une écran transonore de 270cm de base pour 3,6m de recul.
Mon problème est le suivant :
si je mets les CT 7.3 derrière l'écran, elles risquent de ne pas être assez espacée. 35° d'écart entre les FL et la FR. Généralement il faut entre 45° et 60°.
Par contre si je les mets , en position verticale, de part et d'autre de l'écran elles auront le bon écart.
La position verticale est-elle adaptée à l'écoute avec les CT?
Alors quelle est ma meilleure solution à votre avis?
- nimo
- Inscription Forum: 25 Sep 2004 21:42
- nimo
J’utilise mes 7.3 verticalement pour cause de place. Sincèrement, je n’entends guère de différence ... ceci dit, quelle plénitude ces enceintes! Je suis scotché !
- phil974
Il faudrait connaitre la directivité de l'enceinte et notamment trouver la réponse en fréquence du tweeter en fonction de son orientation.
Ca doit se trouver sur le site de B&W.
Cela dit, je doute qu'un écart de 10° soit réellement audible sur une bande son de cinéma.
Il y a une dispersion
Horizontal : plus de 60° d'arc
Vertical : plus de 10° d'arc
Logiquement l enceintes est vraiment prévue pour fonctionner horizontalement mais rien empeche de faire des essais!
- romain_2305
- Inscription Forum: 22 Juil 2009 14:35
D’un autre côté, elles sont vendues en qualité de LCR, qui suggère un usage possible dans les 2 sens. Mais c’est vrai, qu’en toute logique, elles sont à poser à plat. Ce que je ferais quand j’aurais trouvé la solution. Pour moi, je n’ai pas perçu de différence.
- phil974
