on m'as passé un home cinéma récemment avec les câble enceinte et le câble caisson de basse , tout marche niquel sauf que -->
Je cherche un câble qui permette que TOUT les sons qui sortent de la télé , sortent sur le home cinéma pour des raisons de simplicité et que je n'ai pas à brancher les appareils au home cinéma à chaque fois...
Sachant que sur ma télé j'ai la prise jack, HDMI etc.. et sur l'ampli home cinéma voici tout les connecteurs :
Deuxième petite question , il me manque un câble pour les enceinte, j'en cherche un assez court (~2-3 mètres) mais j'en trouve pas sur Amazon , du moins ce que je tape ne me mène pas à ce câble ou me propose des câbles de 30 mètres ^^ si vous pouvez m'aider a trouver ^^
Merci d'avance pour vos réponses !
15 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: armand78 et 66 invités
Typiquement les prises HDMI sur un télé sont pour brancher les sources (lecteur DVD, ...) pas pour sorti du son. Si tu veux sorti du son, la plus simple est d'utiliser la prise optic ou coax.
http://www.darty.com/darty-et-vous/high ... ome-cinema
pour le câble d'un enceinte (pas du caisson), les boutiques spécialisés l'ont en rouleau, tu indiques le longueur et ils le coupe au mesure. Sinon les câbles ne sont que du cuivre, on peut utiliser un fil électrique normal comme l'alimentation d'un lampe.
Faire attention de ne jamais croiser les deux fils, sinon tu risque de griller l'ampli.
- Rooky2
- Inscription Forum: 26 Jan 2016 12:01
Salut adriencasta et bienvenue sur le forum
Pour qu'on puisse te conseiller plus efficacement pourrais-tu préciser stp les références de ta TV et de ton ampli ?
Sur le principe un cable optique peut faire l'affaire mais selon le modele de ta TV et de ton ampli le seul cable HDMI pourrait suffire s'ils sont tous les deux compatibles avec la fonction HDMI ARC (Audio Return Channel)
- Darkhan
- Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 25 Mai 2008 9:32
Pour les modèles le home cinéma est un SONY HT-DDWG800
et pour la télé je sais plus c'est une FUNAI voici les connecteurs derrières :
d'accord pour le câble optique ou coaxial mais sont t'ils bien compatible avec ma télé ? (normalement oui car je voit le rond jaune avec marqué coaxial en dessous)
et lequel des deux choisir ?
et enfin je les branche ou dans le home cinéma ?
merci de votre aide
merci de votre aide
- adriencasta
- Inscription Forum: 29 Juil 2017 19:29
Sur ta photo on voit un bout de la référence à gauche
serait-il un Funai led32-h9000m ? pourrait tu relever la ref complete ?
Edit : Je viens de parcourir les deux mode d'emploie de ton HT-DDWG800
https://www.sony.fr/electronics/support ... 33752M.pdf
voir page 62 ton ampli semble pourvoir récupérer le son de la TV à partir de la prise HDMI avec la fonction"Systeme audio control"
Le question restante etant est-ce que la TV aussi ?
PS : J'ai modifié tes deux messages pour que tes photos soient visibles sur le forum
- Darkhan
- Membre d'Honneur
alors pour le modele de la funai c'est bien une led32-h9000m
"voir page 62 ton ampli semble pourvoir récupérer le son de la TV à partir de la prise HDMI avec la fonction Systeme audio control"
plutôt page 63 ^^
il y a écrit "Vous pouvez également utiliser la fonction System Audio Control à l’aide du menu du téléviseur"
Mais j'ai pas l'impression que ma télé puisse faire ça je ne trouve pas "system audio Control" !
et puis j'ai bien testé de la brancher en HDMI et le son sort de la télé et non du home cinéma
Donc on en revient à nos câbles je pense
plutôt page 63 ^^
- adriencasta
Le Terme Systeme audio control est propre à Sony pour la fonction ARC
Certains gardent "ARC" (mon vieux panasonic par ex) d'autres utilisent autres choses
De mon coté je n'ai pas trouvé le mode d'emploi de ta tv sur le net
donc difficile de confirmer ou d'infirmer si elle le sait le faire ou pas
il te faudra probablement passer par un cable optique
- Darkhan
- Membre d'Honneur
Concernant les reglages audio de ma télé voici les seuls réglages possibles :
https://img4.hostingpics.net/pics/63802 ... 145436.jpg
pas de notion d'ARC non plus.
Concernant le câble, je vais en acheter un, mais optique ou coaxial ? T'es sur que ma télé a une entrée optique ?
Coaxial y'a marqué mais optique je sais pas ou ca se met !
- adriencasta
Si tu n'as pas d'autre port que ceux afffichés sur la photo de la TV, en effet tu n'as que du coaxial (prise jaune)
Il faudra à ce moment la connecter a l'ampli sur la prise DVD In COAXIAL qui est sur ta photo de l'ampli
- Darkhan
- Membre d'Honneur
Je vais peut-être dire une bêtise mais : pourquoi ne pas brancher tes périphériques directement sur le home cinema ?
Ils ne sont pas tous en HDMI ou Component ?
- SeigneurAo
- Inscription Forum: 19 Juil 2017 16:55
"Je vais peut-être dire une bêtise mais : pourquoi ne pas brancher tes périphériques directement sur le home cinema ?
Ils ne sont pas tous en HDMI ou Component ?"
Ouai ce que j'avais fait, ça marchait très bien mais comme j'ai mis mon ampli assez loin de mes appareils ca posé problème avec la longueur des fils, mais ce n'est pas grave je peux réorganiser le positionnement.
Le seul probléme c'est que j'ai une antenne (branché a la télé) pour voir la télé mais impossible de la brancher à l'ampli celle la !
- adriencasta
Je dirais que tu as deux solutions :
- la meilleure, mais la plus "chère", serait sans doute de prendre un décodeur TNT (environ 30 euros) avec sortie HDMI afin de pouvoir lui aussi le relier à l'ampli et évacuer cette problématique de prise antenne, si tu as assez d'entrées HDMI pour tous tes appareils, bien sûr. Le cas échéant, attention à bien prendre un décodeur compatible TNT-HD
- la plus "conservatrice" serait de brancher l'ensemble de tes périphériques sur la télé, et faire sortir le son vers l'ampli en optique si il y a un connecteur optique qu'on ne verrait pas sur ta photo, ou en coaxial sinon
- SeigneurAo
Oui je vais prendre la deuxième solution j'ai déjà commander le coaxial !
Merci de votre aides vous expliquez bien et ça m'as permis d'en apprendre plus, je vous tient au courant si y'a un problème quand je recevrai le coaxial !
- adriencasta
- Darkhan
- Membre d'Honneur
Me revoilà , alors j'ai tout les câble et j'ai tout installé, le son de la télé est bien redirigé vers le home cinéma
Mais quand je fais des tests avec ce genre de vidéo youtube :
https://www.youtube.com/watch?v=PqVCPE8_ntE
Concernant les enceintes central, gauche et droite cela fonctionne.
mais quand il s'agit de la derrière droit, au lieu que ça sorte QUE du derrière droit, le son sort du devant droit et un peu du derrière droit en même temps.
pareil pour le derrière gauche, au lieu que ça sorte QUE du derrière gauche, le son sort du devant gauche et un peu du derrière gauche en même temps.
Est ce que c'est normal ?
et concernant le caisson de basse , qu'ils appellent "LFE" dans la vidéo , AUCUN SON de sort avec cette vidéo et quand je regarde sur l'ordinateur dans la jauge d'audio on voit qu'il n'y a aucun son non plus !
- adriencasta
15 messages
