Hello,
Petite question en passant : Maintenant qu'il est possible de lire des fichiers HEVC, j'ai fais quelques tests, ça marche, sauf que je n'arrive pas à avoir de son si celui ci est en DTS (c'est Ok en DD).
Est-ce une limitation de la platine (pas trouvé l'info) ?
Merci,
clenfant
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: domvig, Guts59, vivaldi21 et 60 invités
[UBD] Lecteur Panasonic DMP-UB900 (voir en post 1)
- clenfant
- Inscription Forum: 22 Mai 2002 12:24
sa peut venir du pré amp processeur ou ampli...Yamaha notamment a eu des problème de reconnaissance mais ça marche y'a une manip à faire.
- Grumpt
- Inscription Forum: 04 Déc 2007 16:04
J’hésite entre cette platine et l’oppo 203
Un des critères primordiaux pour moi est de pouvoir aussi bénéficier d’une qualité audio irréprochable pour la lecture de mes CD audio.
Que pensez-vous de cette Panasonic en comparaison avec l’oppo 203 sur ce point ? (à savoir que cette platine sera branchée en HDMI sur mon futur ampli Yamaha 3070)
Merci d’avance pour vos réponses
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
- psgfan
- Inscription Forum: 21 Sep 2005 12:09
psgfan a écrit:Bonjour,
Si c'est pour balancer le signal sonore via l'HDMI, reste sur la 700, elle est équivalente sauf pour les sorties analogiques en plus sur la 900.
Enfin, je pense que ampli Yamaha HC et lecteur non spécialisé, ce n'estpas exactement ce que l'on pourra appeller une qualité audio irréprochable.
- Berlinois
- Inscription Forum: 18 Fév 2001 2:00
Merci? Je n’ai sans doute pas utiliser le bon terme
- psgfan
Pour lire des cd audio c'est de toute façon l'ampli qui fera tout le boulot si tu le connecte en hdmi donc Oppo ou Panasonic pas de crainte à avoir.
- jcben
- Inscription Forum: 03 Avr 2005 16:24
Excusez moi de vous déranger, mais j'ai fait l'acquisition d'un télévieur OLED TX 55 EZ 950 et d'une platine DMP UB 400. J'ai un gros problème avec mon lecteur ( enfin je pense ) quand je regarde un film ULTRA HD il me donne comme résolution 1080/24p . Je suis allé voir dans le menu du lecteur, quand j'essaye de modifier les paramètre dans l'onglet HDMI pour mettre sur 4K50p60p 4:4:4 il me dit "que la tv connectée ne prend pas en charge la 4k(50p/60p) alors qu'en automatique il met sur 4:2:0 ! J'utilise un cable hmdi " Active HD de HD ELITE " cable 2.0 compatible 27GB/S. Quand je regarde un blu ray classique il me met bien l'upscalling en 4K24p. Je ne sais pas si cela vient du lecteur ou de ma tv, mais je suis complètement perdu. En espérant que quelqu'un puisse résoudre mon problème (y)
Bonne soirée
Bonne soirée
- PeterParker85
- Inscription Forum: 16 Aoû 2017 20:10
Bonsoir à tous
petit cadeau venant d'arriver, une platine UB900, je me fais un plaisir à profiter de sa lecture de galettes 4K, bon je n'en profite pas à fond, car elle ne fournit qu'un Epson 7300, donc pas du réel 4K, mais le progrès est là.
Piqué d'image absolument sympa, et cerise sur le gâteau, mon ampli A/V affiche enfin le format audio qu'il reçoit.... Avant je ne voyait que du Straight PCM... j'ai peut être dû me contenter de qualité audio réduite sans le savoir depuis des années....
En tout cas, j'ai quand même 2 ou 3 petites choses qui ne sont pas réglées dans mon setup.
Pour l'instant j'utilise le câble HDMI stock fournit par Pana en direct sur le 7300. Y a-t-il un intérêt de passer à plus (ou mieux..) ?
J'ai branché un disque externe sur le port USB en façade, et la platine ne l'a pas reconnu. Y'a t il un format à privilégier pour que le lecteur reconnaisse le SSD ?
Enfin, dans les réglages, j'ai bien indiqué 4:4:4 comme format, mais lors de la lecture, les infos relevées ne donnent que du 4:2:0 ou :2 ? je ne sais plus..... est ce que j'ai raté quelque chose ? c'est dépendant du disque ? du câble ?
Autant il y a quelque années, j'arrivaient à suivre les formats / appellations / truc bidules, autant maintenant je suis un peu perdu... et n'arrive plus à savoir si certaines choses sont dépendantes de quoi ....
Merci de m'éclairer !
A plus sur le fil
Tom
A plus sur le fil
Tom
- psychokite
- Inscription Forum: 23 Juil 2008 16:40
Il y a deux paramètres à l'affichage :
-la source lu : Blu-ray 4/2/0 8bit ou Blu-ray UHD 4/2/0 10bit
-la sortie (récépteur) : 4/2/2 ou 4/4/4 en 8 ou 12bit
Pour l'espace couleur, en principe il faut choisir l'option automatique (pas 4/4/4).
Supervisé…
- opbilbo
Merci Opbilbo
Ok, j'ai bien choisi la plage couleur en automatique.
y a t il un avantage à paramétrer la sortie 4K en 4:4:4 ? Ou l option suffisante 4:2:0 suffit.
Je n'ai pas encore noté de différence entre les 2
A plus
A plus
- psychokite
[UBD] Lecteur Panasonic DMP-UB900 (Test HCFR lien en post 1)
Il n'est pas évident qu'on y perçoive une différence.
Supervisé…
- opbilbo
Bonjour ,
j'ai updaté ma platine BDT 700 pour L' UB 900 après avoir fait l'acquisition du Panasonic 58 DX 900 et là le Cinéma s'est invité dans mon salon !! , l'intéret de l'UB 900 c'est la possibilité d'appliquer les filtres avancés de la platine sur les APPS comme Netflix , A
vec une connexion à 3M/s j'habite à la campagne je regarde les séries en 4K et HDR en pure direct sur mon teléviseur (bypass du traitement du DX900 tres bon mais moins complet que la platine ) avec la meme qualité qu'un UHD 4K et des couleurs et un contraste sublime , la platine fait tout le travail pour un rendu extraordinaire sans fourmillement (avec une connexion pas tres rapide )et c'est là si on n'a pas la fibre que le PAna UB 900 tacle de loin L'OPPO
Dommage qu'il n'y ai pas une entrée HDMI la platine serait totalement abouti ...
Si ça interesse quelqu'un je posterais mes réglages pour Visionner les videos sur Netflix ..
CDLT
CDLT
- Carpediem
- Inscription Forum: 29 Mai 2012 23:49
Carpediem a écrit:vec une connexion à 3M/s j'habite à la campagne je regarde les séries en 4K et HDR en pure direct sur mon teléviseur (bypass du traitement du DX900 tres bon mais moins complet que la platine ) avec la meme qualité qu'un UHD 4K et des couleurs et un contraste sublime , la platine fait tout le travail pour un rendu extraordinaire sans fourmillement (avec une connexion pas tres rapide )et c'est là si on n'a pas la fibre que le PAna UB 900 tacle de loin L'OPPO
Comment bypass tu le CPU de la télé dans ce que tu décris stp ? il y a une fonction pure direct sur le DX900 c ça ?
je suis surpris car habituellement cette fonction est sur des sources.
cdlt,
Salon: Sony 77A95L, Marantz DV12S1, Denon AVC-A110, Usher Audio CP777 Diamond + BE-616 Diamond, COAX SEAS DIY Surround, SW Athom V60 DIY. Full Analysis + Oval 2 et pro, Big Silver Oval HP
Salle Jeu: Sony 65A90J, Denon AVC-A11XV, Usher Audio CP6311
koumeebrown - Membre HCFR
- Inscription Forum: 06 Mar 2004 16:01
oui en effet je l'ai attribué sur l'entrée HDMI du lecteur !
- Carpediem
Oui Carpediem, poste tes réglages Netflix s'il te plaît
C'est toujours intéressant d'avoir une proposition.
Merci d'avance
Merci d'avance
- Chrispii
- Inscription Forum: 05 Sep 2008 13:15
