Vicento a écrit:On attend tes premières impressions et mesures du prototype maintenant
sa devrait plus tarder..... il regarde pour l'afficheur en ce moment... matrice de led ou lcd 2.7
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: marcplai, Noisfra et 300 invités
renan a écrit:Donc il y a en fait un streamer intégré à l'ampli.
J'imagine une rb45 aussi.
C'est 2x140w sous 4 ohm ?
Outch !globulelg a écrit:De mon côté, j'ai améliorer le filtrage de la pll, encore les alims , passé la puissance du v200 de 140w à 240w 4ohms en le suralimentant à 42v ou lieu de 32v.
"Penses"-tu que T.I. aurait pour projet de sortir un FDA sur une adaptation de l'architecture des TPA 32xx (ex: 3255, 3251...) ? Car ces IT semblent bien sympathiques...globulelg a écrit:Le potentielle du tas5624a est important. Seul petit hic c'est le rapport signal sur bruit qui est moins bon que la puce de l'ad18 la tas5342.
Alex.H a écrit:Outch !globulelg a écrit:De mon côté, j'ai améliorer le filtrage de la pll, encore les alims , passé la puissance du v200 de 140w à 240w 4ohms en le suralimentant à 42v ou lieu de 32v."Penses"-tu que T.I. aurait pour projet de sortir un FDA sur une adaptation de l'architecture des TPA 32xx (ex: 3255, 3251...) ? Car ces IT semblent bien sympathiques...globulelg a écrit:Le potentielle du tas5624a est important. Seul petit hic c'est le rapport signal sur bruit qui est moins bon que la puce de l'ad18 la tas5342.
J'hésite à me prendre une base 3255 (+petit dac) pour attaquer les 12DKAP... plutôt que d'un d802. Bon pour l'instant les caisses provisoires sont pas encore construites... Je verrais bien si le D802 suffit pour les bouger à minima... mais le niveau max avant distorsion sur du 8ohms me donne quelques sueurs...
Tient, au fait, tu en es où avec tes enceintes en map ?
c'est sur que le TPA3255 version entrée pwm........
thierryvalk a écrit:c'est sur que le TPA3255 version entrée pwm........
Le TPA3255 fonctionne avec une contre réaction, analogique donc.
Tu peux toujours y rentrer en PWM en rajoutant un filtre sur la PWM.
globulelg a écrit:
je pense que oui le gain devrait être substantiel !!! Plus de pll, ASRC fait par kali.... sa ne peut être que bien. De mon côté, j'ai améliorer le filtrage de la pll, encore les alims , passé la puissance du v200 de 140w à 240w 4ohms en le suralimentant à 42v ou lieu de 32v. j'ai encore améliorer les performances en distorsion. L'intermodulation est ultra faible . Le potentielle du tas5624a est important. Seul petit hic c'est le rapport signal sur bruit qui est moins bon que la puce de l'ad18 la tas5342.
comment tu fais pour alimenter en 42 v sans griller le TAS qui accepte normalement 34v?
800dr a écrit:fallait oser!!! bien joué
quoique en regardant mieux le datasheet le maxi est 50v Absolute Maximum Ratings sur PVDD!!!!
thierryvalk a écrit:Les tensions max absolues sont données entre les PINs de l'alimentation de l'IC.
Ce n'est pas la tension d'alimentation de la carte.
Il ne faut pas oublier que chaque piste du PCB est une inductance, idem soudure, connecteurs, fils ... et à la fréquence de découpage utilisée ce n'est pas toujours si négligeable.
Il faut bien lire les datasheet, tout cela est bien noté.
et absolument sans effet sur des montages qui marchent à 500khz max.
