Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
Conseils, Guides et Tutos pour le Multiroom
Chromecast audio et multiroom
Message » 01 Aoû 2017 9:26
J'ai ce petit boitier depuis quelques jours et je suis épaté par la simplicité de mise en oeuvre et par les possibilités offertes pour faire du multiroom qualitatif sans se ruiner pour autant (39 euros !) :D . Point intéressant, il est compatible avec plus de 100 applications mobiles Android et iOS dont les tidal, quobuz, spotify et deezer.
Je vais dans les prochains jours détailler davantage ce condensé de technologies.
D'autres retours d'expérience sont évidemment les bienvenus sur ce fil :wink: .
Caractéristiques techniques:
Sortie :
Sortie analogique stéréo [2 Vrms]
Sortie numérique optique
Audio haute résolution : 96 KHz/24 bits
Dimensions :
Colis : 124,4 x 42,85 x 124 mm
Appareil : 51,9 x 51.9 x 13,49 mm (câbles ou accessoires non inclus)
Câble audio : 146 mm
Câble d'alimentation : 1,75 m
Poids : 30,7 g
Ports et connecteurs :
Connecteur 3,5 mm avec sortie audio numérique optique et analogique
Micro USB
Couleur : noir
Connectivité/Réseau : Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (2,4 GHz/5 Ghz)
Alimentation : alimentation électrique de 5 V, 1 A
Sécurité sans fil : WEP, WPA/WPA2
Tutos installation:
https://support.google.com/chromecast/a ... ic=6279364
https://www.youtube.com/watch?v=loj1tT6gDOY (français)
https://www.youtube.com/watch?v=TwXYX197jak (réglages pour améliorer la restitution sonore, anglais)
https://www.youtube.com/watch?v=J7-RsKhcAdA (anglais)
https://www.youtube.com/watch?v=MM69rSDUrJE (anglais)
Tests :
http://www.frandroid.com/test/321428_te ... s-oreilles
https://on-mag.fr/index.php/topaudio/te ... -de-google
http://www.qobuz.com/fr-fr/info/hi-res- ... sque178129
https://www.soundandvision.com/content/ ... experience
http://www.01net.com/tests/test-google- ... -5105.html
http://www.clubic.com/audio-hifi/lecteu ... audio.html
vindermere
Modérateur Installations
Inscription Forum: 06 Déc 2006 19:26
Message » 01 Aoû 2017 10:16
vindermere a écrit:J'ai ce petit boitier depuis quelques jours et je suis épaté par la simplicité de mise en oeuvre et par les possibilités offertes pour faire du multiroom qualitatif sans se ruiner pour autant :D . Je vais dans les prochains jours détailler davantage ce condensé de technologies.
Bonjour vindermere,
Gapeless, oui ou non ?
haskil
Message » 01 Aoû 2017 11:47
Bonjour Haskil et heureux de te revoir sur le forum :wink: . Malheureusement pour le moment le chromecast audio n'est pas gapless et est limité au 24bits/96khz malgré que son DAC Asahi Kasei AK4430 soit compatible 24 bits / 192 kHz.
vindermere
Message » 01 Aoû 2017 11:51
vindermere a écrit:Bonjour Haskil et heureux de te revoir sur le forum :wink: . Malheureusement pour le moment le chromecast audio n'est pas gapless et est limité au 24bits/96khz malgré que son DAC Asahi Kasei AK4430 soit compatible 24 bits / 192 kHz.
Merci !
24/96 : parfait, vraiment pas la peine d'aller au delà. ça ne sert à rien qualitativement.
Pas gapeless : ça, c'est moins bien...
haskil
Message » 01 Aoû 2017 12:00
On est d'accord :wink: . Déjà que c'est pas toujours évident de distinguer un fichier mp3 320 kbps d'un fichier flac alors pour faire la différence entre du 24/96 et du 24/192, il faut avoir une oreille en or.
vindermere
Message » 01 Aoû 2017 12:24
Vu qu'il n'y en a pas entre 96 et 192 on va même dire une oreille de chauve souris croisée avec un dauphin :grad:
haskil
Message » 26 Sep 2017 23:57
De mon expérience avec 2 chromecasts audio pilotés avec Plex (serveur sur PC et client sur Andoid):
- Pas de pb pour le son, ça marche super bien en sortie optique.
- Configuration facile, sauf pour choisir la bande de fréquence Wifi: 2.4 vs 5 GHz. Pas trouvé comment faire...?
- Pas de Time-synchro dans le protocole de transmission des flux audios.
Ce dernier point peut-être pénalisant en fonction du matériel utilisé et du besoin ou pas d'avoir un son parfaitement synchronisé entre différents systèmes.
Pour pallier aux différences de latence, Ils ont mis dans les paramètres de chaque système inclus dans un groupe multiroom, un retardateur qui permet d'aligner tous les systèmes sur celui qui a le plus de latence.
C'est mieux que rien, mais:
1/ ce réglage doit se faire à la main, ce qui n'est pas forcément évident,
2/ je ne suis pas certain que la latence observée à un moment soit toujours la même ?... à voir.
2/ la plage de réglage est entre 1 et 1000ms (de mémoire). Si votre différence de latence (max-min) est supérieure à la valeur max de réglage, c'est mort !
Et c'est mon cas... différence de latence supérieure au max entre ampli audio yamaha et petite enceinte bluetooth UE Boom 2...
et donc impossible d'avoir un recouvrement des des 2 !
Du coup, vu mon besoin, j'ai carrément abandonné l'idée de faire du multiroom avec des Chromecast :-?
ChJ~
Inscription Forum: 25 Sep 2017 1:30
Message » 21 Nov 2017 2:02
Slt,
L'avantage du Chromecast est du coup le Multiroom à moindre coût.
Dans le salon il est en général connecté à l'ampli.
Dans les autres pièces ce sont à des enceintes. Est ce que vous avez des conseils d'enceintes ,pas forcément nomade,qui valent le coup pour du Multiroom ?
Envoyé de mon DUK-L09 en utilisant Tapatalk
razekiel
Inscription Forum: 27 Mai 2012 11:15
Message » 27 Nov 2017 14:44
Cela dépend du niveau d'exigence, dans les petits budgets il faut pas attendre de miracles. Si l'on s"approche du seuil de 1000 euros, on commence à avoir des enceintes intéressantes par exemple chez naim (gamme mu-so) ou encore chez Paradigm avec la gamme wireless (Paradigm Shift PW-600).
vindermere
Message » 22 Fév 2018 17:16
Petite question : Chromecast fonctionne chez vous lors de la lecture "groupée" sur plusieurs chromecast simultanément ?
J'ai quelques déconnections intempestives sur mon chromecast (celui dans la même pièce que ma box) en mode solo.
Mais quand je veux faire du multiroom, c'est même pas la peine !
Je me demande si ça vient de ma box, si vous pouvez m'orienter ?
J'ai un débit de 28Mbps en sortie et 13 Mbps en entrée.
Est ce que les routeurs Google wifi pourraient arranger les choses ?
Chenz1983
Inscription Forum: 20 Fév 2018 15:19
Retourner vers Multiroom
