Réglage de bias en cours je laisse chauffer la bête!!!
Pour l'instant tout roule.... RAS
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Alain07, dabass, Tron_ic et 51 invités
Youpi on se fait un UP - Thread officiel of ze Up builder
- chris.c
- Inscription Forum: 24 Nov 2004 22:18
Et voilà qu'il chante... Que du bonheur !!!
- chris.c
Salut tout le monde.
Bon alors maintenant que la première carte chante à merveille, il fallait bien que je commence à dépanner la deuxième.
Voici ce que donne le premier relevé pour les mesures:
https://drive.google.com/open?id=0BwKJccEKyXlgNXQ2TmZ4cjNUTWc
Ça ressemble étrangement à ce que j'avais sur la carte précédente au tout début à cause d'un copeau de métal court-circuitant une patte de Q9 avec la résistance 75R mais là les valeurs sont bien plus fortes sur les points de mesures en défaut.
Le hic c'est que j'ai déjà regardé pleureuses fois et je vois pas d’où ça peut être en court circuit.
Je vais revérifier encore et encore mais si vous avez des idées à tester ? Ou peut-être que ça pourait être un composant foutu ?
- chris.c
Ps: j'ai oublié, les sorties Led wait et erreur sont à 0V
- chris.c
Hello,
Je m'y remets gentiment après une longue pause.
J'ai 26v et 52v en sortie d'alim à vide, et ca monte tout doucement....je branche la carte d'ampli ou c'est trop haut? J'aimerai pas à avoir à debobiner le transfo.
- divaman
- Inscription Forum: 11 Mar 2003 18:29
Hello,
J'ai fini par brancher mes cartes ampli, sur une j'ai bien mes + et - 30V.
Sur 2 autres j'ai un ecart de 10v entre les les irf610 et 9610.
Ce qui est surprenant c'est que la tension aux alentours de 25v se pète la gueule et celle au dessus de 35v continue de monter.le phénomène est inversé entre les 2 cartes,sur une c'est sur l'irf 610 que la tension est à 25v sur l'autre c'est sur l'irf9610...
Enfin lorsque je coupe le courant, je n'ai pas besoin de vider l'alim....sur la partie 50v,ca se vide en 30s,sur la partir 25v en qq mn.
- divaman
Si vous avez une idée je suis preneur
- divaman
Je mis suis remis ce soir et j'ai decouvert qqchose d'hallucinant.
J'utilise un grip fil pour mes mesures que je connectais à la masse derrière l'entrée audio,et une pointe de touche pour mesurer la tension sur les irf.
Dans ce cas là j'ai le phénomène decrit plus haut.
Lorsque je mets le grip fil sur le point de masse derriere les 78l12 et 79l12 ,alors les valeurs des irf sont correctes....
Là je ne vois vraiment pas
- divaman
Pb résolu,j'ai soudé les 2 cosses sur lesquelles je faisais mes mesures des deux côtés du pcb
- divaman
Mauvaise nouvelle en rentrant de vacances...
Deux heures après l'avoir éteint pour la seconde fois, nous avons ressenti une odeur de plastique brûlé dans la maison...
Nous avons pu rapidement constaté que c'était l'ampli qui fumait...
Débranché direct, il était froid...
Un rapide démontage me fait penser que c'est la carte trigger qui pose problème, au niveau des grosses résistances?
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème? La chaîne HiFi était débranchée pendant les vacances et n'avait pas posé de problème depuis 2 ans...
Merci de vos retours
Jean-Philippe
Jean-Philippe
- pleindastuss
- Inscription Forum: 06 Fév 2007 17:57
j'avais eu un phénomène équivalent avec un trigger version 1, rien n'avait brulé mais les grosses résistances blanches avaient fortement
chauffé. Comme à ce moment là, j'avais le nez dessus, j'ai pu tout débranché à temps.
En espérant que ce soit cela, et pas les cartes ampli.
- scoutOne
- Inscription Forum: 20 Déc 2004 21:25
- pleindastuss
Si c'est que ça, tant mieux.
Par contre c'est moche pour un X2. Par construction il est censé ne jamais en arriver là ou sa certification X2 est du bidon.
- Tazz28
- Inscription Forum: 03 Nov 2008 23:47
c'est pas plutôt le 10nF 1KV qui a été vaporisé ?
- patroussea
- Inscription Forum: 25 Fév 2009 12:30
