Merci ROM-CINEMA pour tes réponses. Je suis impressionné par ton lecture de JPL. Moi aussi j'avais commencé ... mais après une poigner des pages je l'avais laissé tomber.
Une dalle flottant semble très bien pour atténuer les basses fréquences/vibrations. Heureuse de voir que tu es bien motivé et ne fait pas des demi-mesures.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ASP68, DarktoxN23, Doubs25, dr rotule, Ergon, max-art, MIB91, pereti, protprot, tex61, Tibezia, Ygg et 250 invités
[MOQUETTE] La Rom_cinemA
- Rooky2
- Inscription Forum: 26 Jan 2016 12:01
Après deux semaines de coupure pour cause de travaux extérieur (il parait que le HC n'est pas une priorité )
Je suis de retour dans ma cave, je vous met les petites avancées, certe minimes mais un sage m'a dit un jour que les grandes choses sont toujours la somme de petites choses.
Trêve de philo, voici les photos ( je suis en forme ça rime )
En cassant ma dalle j'était tombé sur 4 base de piliers plus dense en terme de béton, je me suis attelé à les extraire, finalement sans trop de difficulté.
En commencant à décaisser, je découvre petit à petit l'état de mes fondations et la... surprise : la fondation du mur avant fait par endroit plus de 40 cm de large et n'est absolument pas droite ..... (ni en hauteur, ni en largeur )
Moi qui voulais mettre une simple bande résiliente entre mes fondations et ma nouvelle dalle pour la désolidariser de la structure de base, ça risque d'être compliqué, bref va falloir revoir tout ça.
Sinon concernant le décaissement, ça avance gentiment.
- ROM_CINEMA
- Inscription Forum: 25 Sep 2016 3:30
Beau boulot
Une fondation n'est jamais droite, une scie circulaire est de rigueur dans ces cas là (n'oubli pas de mettre un masque -> enceinte confinée)
Caribbean's Space 62
fanvw a écrit:Une fondation n'est jamais droite, une scie circulaire est de rigueur dans ces cas là (n'oubli pas de mettre un masque -> enceinte confinée)
- Rif hi-fi
ok merci pour vos conseils les amis. je vais étudier tout ça.
Pour me changer de l'activité décaissement, j'ai attaqué un peu la modélisation 3D pour me donner une idée de ma future salle HC.
J'ai fait au plus simple : pas de procescenium, pas d'estrade à l'arrière, pas de sas technique. Juste une salle HC avec en plus une batterie,un rack matériel et un rangement DVD / BD
J'ai mis toute une après midi pour faire ces 4 murs et implanter 3 meubles , bref je suis bien meilleur en cassage de dalle
Je vous livre en l'état actuel la première ébauche de plan faite avec le logiciel Sweet Home 3D
Je précise que j'ai utilisé les côtes FINIES de ma pièce telle que je l'envisage actuellement.
J'ai donc soustrait aux côtes brute 15 cm d''épaisseur (lame d'air + LDV + BA 13)
Vue 3D
Voici mes principales interrogations au regard de ce plan :
1 - Au niveau taille écran, sur quoi partiriez vous ? sachant que ma salle ne sera pas utilisée que pour des films mais comme beaucoup d'entre vous pour regarder également des matchs de sport ou jouer à la console.
2 - J'ai pour l'instant des enceintes type colonne avec event à l'arrière, il me semble avoir lu quelque part qu'il ne faut pas faire de mur absorbant avec ce type d'enceinte, vous confirmez ?
3 - Même si il n'est pas utile pour l'instant, un espace de 60 cm est il adéquat pour un mur absorbant ?
Vue 3D
- ROM_CINEMA
1 - 3,20 m
2 - exact
3 - oui
2 - exact
3 - oui
je crois que tu vas pouvoir enlever ta batterie
Les sons vont faire vibrer ta caisse claire. Ou alors voit si en détendant le timbre ça fonctionne.
- deledav
- Inscription Forum: 01 Jan 2013 13:15
bonjour.dans mon ancienne maison j'ai creusé des caves mes fondations n'allaient pas jusqu'en bas et j'ai coulé sous les fondations sur 70 cm de hauteur des nouvelles fondations avec feraillages bien sur il faut commencer dans 1 coin sur 0m80 de chaque coté enlever la terre sous cette fondation ferailler en laissant les fers dans la terre de chaque coté pour les ligaturer lors de la nouvelle coulée + tard coffrer et couler le bétonensuite aller faire la meme chose dans 1 autre coin quand les 4 coins ont été coulés revenir au 1er coin enlever le terre sur 1 largeur de 0.90m dessous la fondation ligaturer les fers dépassant du 1er coin et ainsi de suite pour le coffrage la mettre 1 peu plus haut de l'ancienne fondation et creuser la afin de mettre le béton par ce trou taper sur le coffrage jusqu'a ce que le béton sorte de niveau supérieur du cffrage j'ai fait cela il y a 35 ans et la maison n'a jamais bougée.
si ça peut vous aider j'en serais ravi.cordialement
- jyvaismilleun
- Inscription Forum: 25 Mai 2017 17:50
rebonjour pour infos j'ai fini ma salle dans mon sous sol et j'ai tout filmé liens des vidéos ci dessous:
https://youtu.be/yUBVOmP651k
https://youtu.be/a4ELJ9el_No
https://youtu.be/O2s7yTj9w_I
https://youtu.be/WiPCqSWQkXM
si ça peut vous intéressez....
liens fournisseurs:
http://www.iacono.fr /videoprojecteur/lecteur b.ray 3d/enceintes atmos
www.son-video.com /pack jbl/ampli yamaha
https://www.atmlabel.eu/fr /tissus-d-ameublement/tissu noir/rouge
www.swaldeco.com /clip/molleton acoustic
www.saint-maclou.com /moquette
www.ampouleled.com /spots
www.mr-bricolage.fr /chevron/rails/osb ect...
www.cdiscount.com /cables h.parleurs
www.leroymerlin.fr /peinture/regles maçon
www.etissus.com /tissu lycra
www.litt.fr /plafond suspendu
liens fournisseurs:
- jyvaismilleun
fanvw a écrit:1 - 3,20 m
2 - exact
3 - oui
merci, je valide les 3,20 de base
deledav a écrit:je crois que tu vas pouvoir enlever ta batterie
malheureusement, je n'ai pas d'autres endroit pour caser la batterie ! dans l'idéal j'aurai fait une pièce exclusivement HC et une autre batterie.
En enlevant le timbre de la caisse claire, ça ne devrait pas s'entendre, sinon je mettrai un chiffon entre le timbre et la caisse claire pour qu'il ne vibre pas
jyvaismilleun a écrit:rebonjour pour infos j'ai fini ma salle dans mon sous sol et j'ai tout filmé liens des vidéos ci dessous:
<span class="skimlinks-unlinked">https://youtu.be/yUBVOmP651k</span>
<span class="skimlinks-unlinked">https://youtu.be/a4ELJ9el_No</span>
<span class="skimlinks-unlinked">https://youtu.be/O2s7yTj9w_I</span>
<span class="skimlinks-unlinked">https://youtu.be/WiPCqSWQkXM</span>
liens fournisseurs:
<span class="skimlinks-unlinked">http://www.iacono.fr</span> /videoprojecteur/lecteur b.ray 3d/enceintes atmos
<a href="http://www.son-video.com" class="skimlinks-unlinked" data-skimwords-word="http%3A%2F%2Fwww.son-video.com" data-skim-creative="500005" title="">http://www.son-video.com</a> /pack jbl/ampli yamaha
<span class="skimlinks-unlinked">https://www.atmlabel.eu/fr</span> /tissus-d-ameublement/tissu noir/rouge
<span class="skimlinks-unlinked">http://www.swaldeco.com</span> /clip/molleton acoustic
<span class="skimlinks-unlinked">http://www.saint-maclou.com</span> /moquette
<span class="skimlinks-unlinked">http://www.ampouleled.com</span> /spots
<a href="http://www.mr-bricolage.fr" class="skimlinks-unlinked" data-skimwords-word="http%3A%2F%2Fwww.mr-bricolage.fr" data-skim-creative="500005" title="">http://www.mr-bricolage.fr</a> /chevron/rails/osb ect...
<a href="http://www.cdiscount.com" class="skimlinks-unlinked" data-skimwords-word="http%3A%2F%2Fwww.cdiscount.com" data-skim-creative="500005" title="">http://www.cdiscount.com</a> /cables h.parleurs
<span class="skimlinks-unlinked">http://www.leroymerlin.fr</span> /peinture/regles maçon
<span class="skimlinks-unlinked">http://www.etissus.com</span> /tissu lycra
<span class="skimlinks-unlinked">http://www.litt.fr</span> /plafond suspendu
Bravo pour ta réalisation et ton partage d'expérience, je suis à la recherche de bande résiliente également où les as tu trouvé ? Chez M. Bricolage ?
- ROM_CINEMA
merci pour votre commentaire pour la bande résiliente point p ou leroy merlin mettre du 1cm d'épaisseur minimum.
moi je les ai collé sous mes chevrons du plancher et autour du callage de celui ci sur le mur dans ton cas si tu creuse pour avoir plus de hauteur et vue que la largeur de la future salle est d'environ 3.20 je coulerais 1 chape de béton puis réalisation d'un plancher avec bandes résilientes (surtout pas de vis dans la dalle béton) puis au plancher laisser 1 vide d'air tout autour entre le plancher et les murs de la maison(moi j'ai laissé 12a15cm mais on peut laisser moins faire 1 ossature en bois pour les murs de la salle(attention caller les cloisons avec des entretoises avec de la bande résiliente puis pour le plafond rejoindre les cloisons avec des chevrons (75x50 de la longueur d'entre les cloisons)comme cela aucune suspente en contact avec les ourdis pour la pose du plafond(la réalisation sera 1 boite dans 1 boite)ce que je n'ai pas pu faire a cause de la hauteur(2m07 ) de mon plafond.BON COURAGE et je vais suivre l'évolution de ton chantier.
- jyvaismilleun
Salut a toi, super projet et quel courage..... Je vais suivre ca de pres....vivement la suite...
- pignard
- Inscription Forum: 03 Juin 2012 19:31
Eh mon ami Pignard de retour, alors ta salle c'est pour 2020
Salut tout le monde
Après une (trop !) longue pause je vais me remettre au HC.
Le soleil, les apéros, les barbecs, les vacances et les autres travaux de la maisons m'ont pris tout mon temps mais même avec tout ça le HC me travaille toujours dans un coin de la tête.
Bref tout ça pour vous dire que je me suis interressé au home studio et salle de répet amateur en tout genre pour voir quelles solutions avaient déja été réalisées pour ISOLER une pièce (pour rappel c'est ma priorité car si je n'arrive pas à obtenir une isolation accoustique suffisament efficace : restriction des heures d'utilisation de la salle HC par rapport à la vie familliale et pas de batterie accoustique )
D'ou l'intérêt de prendre du temps à la réflexion avant le construction et puis si ce n'est pas possible j'aurai pousser un peu la réflexion avant de foncer tête baisser dans la construction
Je suis tombé par hasard sur ce blog : http://sebdrums.blogspot.fr
Ce qui m'interesse dans ce local de répétition musique c'est l'ossature bois mis en place qui reprend le principe de la boite dans la boite.
Je vous fait un résumé de ce que j'ai compris :
1 - Le type fabrique un plancher bois posé sur des plots antivibratiles (ici des carré de sylomer) le tout est calfetré de laine minérale et recouvert de deux couche d'OSB.
2 - Il construit au sol les 4 cloisons selon le même principe puis il les fixe sur son plancher OSB (on peut assimiler ça à des gros cadres en bois)
3 - Enfin il construit le plafond toujours en bois qui vient relier et solidifier la structure.
4 - double couche croisée de placco sur chaque face ( avec laine minérale derrière callé entre les montant bois)
5 - seule ouverture : une double porte à la manière d'un sas accoutisque pour entrer et sortir de la pièce
Alors je sais je vous vois venir : oui mais lui il a 3 mètre de hauteur sous plafond (HSP)
c'est vrai il a une sacré HSP (je suis jaloux)
Cependant si je tranpose le principe de son instal à mon HC, je pense que c'est réalisable en utilsant du bois pour le sol et le plafond moins haut bien entendu
Avec 2,20m à 2,25m environ de HSP pour ma part,
je peux imaginer faire un plancher bois d'environ 10 cm (plot de 2 cm / chevron de 6 cm / 2 couche OSB 12 mm soit 2,4 cm)
et un plafond bois de 10 cm (vide d'air de 1 cm / chevron de 6 cm / 2 couches BA 13 croisées soit 2,6 cm)
soit une HSP finie d'eniron 2m ce qui pour une salle HC ou de repet musique semble suffisante.
J'ose espérer que cette solution qui n'a aucun contact avec la pièce d'oirigine (hormis les plot sylomer au sol) est efficace en terme d'isolation accoustique
pensez vous que cela vaut le coup de tenter ce type d'ossature dans mon garage ?? ou au contraire vous pensez que c'est une perte de temps et d'argent et qu'il vaut mieux partir sur une solution plus traditionnelle avec une structure bois primaire vissée sur la pièce existante comme beaucoup d'entre vous l'on fait ici ?
Il ne me semble pas avoir vu une installation équivalente en salle HC, si vous en connaissez une qui traine dans un coin du web je suis preneur
Merci pour vos avis
Merci pour vos avis
- ROM_CINEMA
Ne pas oublier de mettre de la greenglue entre les couches de placo.
- Rif hi-fi
