Modérateurs: Staff Home-Cinéma, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
Premier pas dans le HC
Message » 09 Aoû 2017 23:43
Bonsoir a tous?
Nouveau su le forum je me présente,Fernand 47 ans papa de deux ados 14 et 20 ans.
J’espère être sur la bonne section pour demander des conseils HC.
Je souhaiterai faire plaisir a mes ados et je ne cache pas, aussi aux parents que nous sommes !
Je recherche un ensemble HC d'utilisation familial (polyvalent) cinéma,musique.
matériel déja en place TV s..y bravia X85B 165cm alimenté par une box numeri...fibre coax mais en cour de remplacement par la nouvelle box de sf.... 4k.et une PS4.
L'utilisation de la TV en général sont les programmes de la TNT,du VOD,la musique sur les chaines musical et un peu de ps4.
Installation dans pièce a vivre rectangle de 10mX5m environ (cuisine ouverte sur séjour ou le contraire)
Possible de mettre un plan mais pas compris comment insérer une image .
Merci d'avance pour vos réponses et conseils
Fernand38
Annonce
Message par Google » 09 Aoû 2017 23:43
Publicite
Message » 10 Aoû 2017 0:27
:ohmg: essai d'insertion image de la piece
Raison: Prends directement le code marqué BBCode sur ton site d'hébergement et colle le ici; Rien de plus. J'ai corrigé.
Fernand38
Message » 10 Aoû 2017 9:33
Bonjour.
L'essentiel sera de connaître approximativement ton budget pour que les "pros" puissent t'orienter efficacement. C'est en général ce qui permet de fixer une "gamme" de matériel et, donc, de prix.
Si tu as d'autres critères comme l'encombrement du matériel, une priorité sur l'un ou l'autre aspect (films, musique), ou quoi que ce soit de pertinent, ça ne pourra qu'aider à cibler au mieux les conseils.
Par exemple : préciser si la TV est compatible 4K et si tu comptes tout brancher sur la TV et envoyer le son uniquement sur l'ampli, ou tout brancher sur l'ampli et envoyer uniquement le signal vidéo vers la TV (auquel cas il faudrait possiblement un ampli compatible 4k).
Maximum de détails = conseils adaptés ;)
SeigneurAo
Message » 10 Aoû 2017 14:54
bonjour
merci de m'avoir répondu SeigneurAo,pour je donnerai autant d'information qu'il faudra car je part du principe que le HC doit s’intégrer a la pièce et non l'inverse,ça tombe bien je n'est encore rien acheté!
Je précise:
Matériel en place
-TV Sony X85 B 65" 4K en position mural d’utilisation familial,.
- Box fibre coaxial SFR 4K
- PS4
Environnement
- Pièce de vie,cuisine séjour ouvert.
- Dimensions 10mX5,5m 55m2 et hauteur 3 mètres
- pièces a résonance moyenne.
-Assise canapé a environ 4 mètres en face de la TV
Critère
-je pense m’orientè vers une solution de couverture d'ensemble de la pièce,une enceinte a chaque angle de la pièce.
- A l'avant coté séjour pas de contrainte de place,a l’arrière possibilité de poser enceinte sur meuble haut de cuisine (espace de 0.5m)
Bien sur je parle en novice et si techniquement rendu intéressant.
Budget
Installation HC sans travaux ,branchement et passage des câbles seront réaliser par moi.
- 1000€ de matériel,amplificateur,enceintes et câbles.
- possibilités solution évolutive
Tableau a continuer....
Novice en la matière je réédite ta question ci dessous,si tu peu m’éclairer sur les deux solutions et pour quel utilisation
Par exemple : préciser si tu comptes tout brancher sur la TV et envoyer le son uniquement sur l'ampli, ou tout brancher sur l'ampli et envoyer uniquement le signal vidéo vers la TV (auquel cas il faudrait possiblement un ampli compatible 4k).
En tous cas merci d'avance.
je joint des photos de la piece[img]http://www.zimagez.com/miniature/vue125.png" alt="Image" />Image[/img]
Fernand38
Message » 10 Aoû 2017 14:58
[img]http://www.zimagez.com/miniature/vue221.png" alt="Image" />[/img]
Fernand38
Message » 10 Aoû 2017 14:59
[img]http://www.zimagez.com/miniature/vue3png.png" alt="Image" />[/img]
Fernand38
Message » 10 Aoû 2017 15:05
Fernand38 a écrit:bonjour
Je me contenterai de répondre là-dessus, concernant le matériel proprement dit je suis moi-même trop novice pour te conseiller efficacement, mais avec le supplément d'infos que tu as données, d'autres ne manqueront pas d'intervenir !
Tu as deux choix possibles :
1/ Brancher tous tes périphériques (box, PS4, ou autre à venir) sur la TV, en HDMI par exemple, puis faire transiter le flux audio vers l'amplificateur, en RCA, optique (SPDIF) ou même HDMI si ta TV est compatible ARC (mais ce n'est pas une solution particulièrement recommandée).
Cette solution présente l'avantage d'élargir le choix de l'amplificateur, puisque ce dernier n'aurait alors pas à faire transiter le signal vidéo et notamment la 4K.
La contrepartie étant que le traitement du signal audio sera un peu moins qualitatif (une TV n'étant pas "spécialisée" pour cette tâche, et venant s'intercaler entre le périphérique et l'ampli).
2/ Brancher tous tes périphériques sur l'amplificateur en HDMI, puis brancher la sortie HDMI de l'ampli sur la TV. C'est donc lui qui se chargera de toute la partie traitement audio (décodage et extraction depuis le flux HDMI, envoi du son vers les enceintes) et relaiera le flux HDMI vers la TV.
L'avantage c'est que tu auras une meilleure qualité sonore, avec un intermédiaire de moins (la TV) entre chaque périphérique et l'ampli. Le signal a moins de chances d'être dénaturé.
L'inconvénient c'est que, tes sources actuelles étant pour la plupart compatible 4K, il te faut privilégier un ampli capable de traiter la 4K. Tous les modèles, notamment d'entrée de gamme (avec 1000 euros pour du 5.1 ce sera probablement ce genre de matériel à moins de s'orienter sur de l'occasion), ne le font pas systématiquement.
J'espère avoir été plus clair, au moins sur cet aspect précis :)
SeigneurAo
Message » 10 Aoû 2017 18:55
A titre perso je te conseille l'approche 2 c'est beaucoup plus simple a l'utilisation pour la famille, tu selectionne une source et hop tout bascule son et audio, pas besoin de jouer avec toutes les telcos 8)
Donc oui cela veut dire compatibilité 4K pour l'ampli, ce qui n'est pas un gros soucis pour du matériel en neuf.
Par contre du coup tu peut plus trop aller vers du matériel d'occasion, ce qui a ce niveau de budget peut être un bon plan pour pouvoir taper dans du matériel plus haut de gamme.
Donc si tu pars sur une approche en neuf, voici quelques pistes qui sont a priori de bon gout :wink: :
Ampli 30-40% du budget soit 300 a 400 €, donc entrée de gamme => Denon AVR-X1300W ou Yamaha RX-V481
Kit enceintes 5.0, le reste soit 600 a 700 € => JBL Arena 180 Cinema ou Monitor Audio MR4 HC ou Magnat Supreme 802 HC
Seule impasse, le caisson de basse, impossible de caser quelque chose de correct dans ton budget sans anéantir la qualité de l'ampli et des enceintes.
Tu pourras le commander au père noel :siffle:
Sur les cables d'enceintes un cable de base en 25mm a 2€/m suffit largement, donc cela restera aux alentour des 1000 € au total.
Son 9.2.4 (proc. 7.1.4): Marantz 7009 + Lexicon CX-7 / Monitor Audio Gold GX (300+C350+S12+S2+S2) [9 bas dont 4 surrounds] + moniteurs Bose 101 [4 hauts] / Klipsch R 115 + Sydney AR12
Video UHD: Panasonic UB700 + Epson 9300
(Détails de ma pièce dédiée)
pasender
Staff Relations PROs
Message » 11 Aoû 2017 0:20
Bonsoir pasender,merci pour t'est conseils cela permet d'avancer sur mon projet .Ok pour la solution de tous brancher surl'ampli,juste petite question,je suppose qu'il n'y a rien de compliquer pour basculer sur le son d'origine TV et mettre en veille l'ampli.Aussi pas besoins de cable optique entre ampli et TV :lol:
Pour l'ampli,bien-sur ,4K je veux .déjà TV 4K et FAI aussi pour le peu de programme dispo pour l'instant.Je préfère partir sur ampli moyen de gamme neuf compatible 4K
Pour les enceintes frontale tu m’orientes sur des colonne,c'est un choix de qualité de son supérieur par rapport a de plus petit hauts parleurs?
Cette aprés midi je suis passer chez boul...m'informer et il me propose suivant la config de ma pièce et mes souhait un ensemble [url]https://www.boulanger.com/ref/1092119#tr=1092119[url][/url][/url] si tu peux donner ton avis je suis preneur,pour le prix ils font actuellement -30 sur l'ensemble
Comme décrit dans mes critère de départ,le projet peux être évolutif le sub attendra noël au plus tard la fête des pères :bravo:
Merci encore et bonne journée.
Fernand38
Message » 11 Aoû 2017 0:24
Merci SeigneurAo :bravo: très clair
Fernand38
Message » 11 Aoû 2017 2:04
En effet, comme tu as dis ne pas avoir de probleme de place a l'avant, j'ai orienté vers des colonnes a l'avant et des compactes a l'arriere, le rendu sera bien meilleur, d'autant plus sans caisson de basse.
Le kit que boulanger te propose va etre completement largué par rapport a ce que je te suggères, des Sib face a des Monitor Audio MR4, c'est comme comparer une 2CV et une Porsche :wink:
pasender
Message » 11 Aoû 2017 9:33
Les colonnes ont deux intérêts dans ton cas : ça va en effet compenser partiellement l'absence du caisson de basses dans un premier temps, qui est impossible à caser dans le budget sans gros sacrifice, et ta pièce est au final relativement spacieuse, donc des enceintes bibliothèques seraient un peu à la peine pour sonoriser tout ça. Pour 55m² les colonnes seront plus à leur aise.
SeigneurAo
Message » 11 Aoû 2017 18:19
Bonjour a tous,
Que penser de cette assemblage Denon AVR-X1300W + JBL Arena 180 Cinema 5.0 ,le sub sera prévu plus tard.
Niveau budget c'est ok,total 920€,reste 80 pour le câblage mais je ne suis pas a 50€ prêt.
L'assemblage est il cohérent ?
Fernand38
Message » 12 Aoû 2017 2:40
Pour moi oui, vu que c'est ce que je t'ai conseillé :siffle:
Mais bon des avis supplémentaires sont toujours bienvenus ...
L'idéal reste d'écouter le matériel choisi, mais c'est pas toujours facile :cry:
pasender
Message » 12 Aoû 2017 17:54
Hello
Je suis OK avec pasender, si tu part sur ce genre de matériel tu sera beaucoup mieux loti comparé avec un kit boulanger.
Pour le choix des enceintes cité plus haut, personnellement j'aime beaucoup la sonorité des monitor audio... Mais la c'est a l’appréciation de chacun ! si tu n'a pas la possibilité d'écouter et bien lance toi en choisissant l’esthétique / prix. Quoi que tu choisisse parmi les 3 modèles cité tu ne sera pas déçu.
Je rajoute juste une chose; personnellement je me suis lancé dans le HC grâce aux PA du forum qui m'a permis de toucher des enceintes d'occasion pour 50% du prix neuf. si tu n'es pas pressé hésite pas à regarder par ici de temps en temps, il y avait par exemple un système complet de monitor audio silver récemment. Certe pour 1000euros, mais si le vendeur aurait accepté de te vendre que le 5.0 tu t'en serait sorti largement je pense. C'est qu'un exemple ! de plus les vendeurs du forum sont en générale des personnes sérieuses car souvent passionné ! (je précise que j'ai rien en vente :p)
Cordialement.
sylvainsky
Retourner vers Je débute
