Bonjour a tous
newbie sur le forum, je suis du 78. je connais pas mal la partie son/video mais surtout lumiere...
je boss dans l'informatique et j'ai donc de grande connaissances en reseau, electricité etc.
Apres voir lu moulte topic sur ce forum,
et ayant aqueri une maison recement (pocedant un ecran motorisé dans les combles)
j'ai eu envie :
en 1er : d'une petite salle cinema / bureau avec le materiel en ma pocession
- Ecran motorisé me paraissant grand (mais au final fait 160 de base voir 140)
- Systeme son 5.1 compact Sony
- Achat d'un VP : le BENQ W1090
Puis en lisant topic apres topic, je me suis dis pourquoi pas avoir ma propre salle dédié (ou semi dédié car il faudra y integré un bureau)
Dimension de la piece : 4m de largeur sur 4.70 de long
le tout dans des combles deja aménagés avec placard integrale de chaque coté.
2 poutres apparantes (a 2.10m de haut - espacé de 2m)
Du coup mon projet par sur :
- un ecran de 260 de base en 16/9 (ce qui me fera un 260x146) a 30cm du sol
- un nouveau systeme son
- Canapé confortable 3 places
- un peu d'eclairage encastrer de part et d'autre pour pouvoir faire un bureau et atelier au cas ou (fan de lego)
- isolation du mur du fond (le FRONT) mitoyer avec mon voisin en LDR
- Structure en bois pour le Frond
- Rajout d'un faux plafond.
Voici les achats deja effectué :
- Toile Transonore 260 4K Chris24
- Ampli Marantz 5011 qui va me permettre d'evolué vers du atmos par la suite
- 2 tete pour le front KLIPSCH R-15M
- 1 Centrale KLIPSCH R-25C
- on garde le VP BENQ W1090 tout neuf (10h d'utilisation a peine)
Ce jour achat du materiel pour fabriquer le cadre DIY pour la toile en regle de macon
achat voile d'hivernage pour protection ecran au sol + protection LDR
Dessin des plans jour apres jour.
Je prends tous vos bon conseils de fabrication, design etc...
et je vais regulierement mettre a jour ce topic au fur et a mesure de l'avancement.
Ce soir des photo de l'etat de la piece pour voir d'ou on part
merci encore a vous
AVANT LES TRAVAUX (juillet 2017)
ACTUELLEMENT (01/01/2018)
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Boudboud57 et 138 invités
OLD HC Dédié - Salle de Floanimation dans combles aménagés
- floanimation
- Inscription Forum: 27 Juil 2017 12:06
est-ce que ton sol est en béton ?
Si c'est le cas, tu peux réaliser une boite dans le boite afin de parfaitement isoler ta pièce des autres pièces de la maison et de ton voisin mitoyen.
- Rif hi-fi
Effectivement, sol en beton sur ourdie
la piece est deja amenagé (placard tout le long de 1m de hauteur, parquet flottant au sol)
BA13 mur, plafond / velux deja posé
la boite dans la boite j'y avait penser,
mais gros hic : le cout!
Mais il est vrai que de rehausser le sol de 10/12CM pour y mettre de la LDR ca peu etre une bonne idée
J'avais prevu entre le sol et lecran 30cm
et il reste 30/35cm entre l'ecran et les poutres.
je peux donc tout élevé sans soucis.
- floanimation
Pour avoir defait un morceau de parquet dans le placard pour y passer tous les cables RJ45 et TV
Il y a bien le sol beton, puis sous couche rapide puis parquet flottant.
- floanimation
Donc il faudra que tu enleves ton parquet / BA13, puis, à partir du sol béton, réaliser une structure au sol reposant sur des acoustipads (en laissant un vide tout autour de la pièce). Puis LDV entre chaque element de cette structure. Et tu remets un plancher sur cette structure.
Dans le vide tout autour de la pièce, tu mets une structure verticale posée sur acoustipads et vissée non dans les murs mais dans la structure centrale que tu vient de réaliser.
Et plus qu'à faire la structure du plafond, vissée non sur les murs mais sur la structure verticale que tu viens de réaliser.
Dans le vide d'air entre le mur et la structure verticale tu mets de la LDV en laissant un vide d'air.
Puis n'oublie pas de mettre au moins deux couches de placo avec du green glue entre les couches.
Et sous les enceintes, de les désolidariser avec une structure lourde reposant sur acoustipads.
Et voilà, avec tout ça plus aucun problème
- Rif hi-fi
Rif hi-fi a écrit:Donc il faudra que tu enleves ton parquet / BA13, puis, à partir du sol béton, réaliser une structure au sol reposant sur des acoustipads (en laissant un vide tout autour de la pièce). Puis LDV entre chaque element de cette structure. Et tu remets un plancher sur cette structure.
Effectivement plus de soucis mais avant darrivera faire valider a ma femme de virer le BA13 complet et de refaire des murs partout ca va etre complexe
merci quand meme pour toutes les infos je vais pouvoir un peu avancer avec ca !
- floanimation
Bienvenue sur le forum
Des dimensions proches de la mienne, aurais tu une photo brut de la salle ?
Drapal, je te suis sujet intéressant
Caribbean's Space 62
Je suis happpppy bijou reçu ce jour !!
Hâte de recevoir front et centrale
Sinon gros achat du jour : de quoi montée lecran :
2 règle alu 3m
4 règle alu 1,5m
12 équerre angle
8 plaque 200x60x4
4 tasseau fin pour agraphage
200 rivets
Des aimants
Et un rail pour meubles haut + 4 accroche pour rail
- floanimation
Et ecran base 260 transonore 4K chris24 reçu
- floanimation
Pièce pseudo brut
- floanimation
Je retournerai ta pièce de 180°
VP à l'extérieur, trou dans le mur, problème de chaleur résolu
Écran hybride
Prend le temps de lire les salles déjà réalisées, mais déjà mon post t'apportera beaucoup de réponses
Écran hybride
As oui chose sur j'avais pas Dit !
Actuellement le VP donne sur lecran motorisé derrière la porte
Mais j'aime pas cette méthode car tu ne peux pas ouvrir la porte Avec ecran baisser !
Et Avec ce VP et un ecran de base de 2,60 il me faut un recul de 3m
+ la LDV Avec ossature + le système son derrière lecran !
Bref tout ça pour dire que le VP va aller au niveau de la porte et lecran en face en rentrant
Cest bien Ca Que tu voyais fanvm?
- floanimation
Exactement
J'avoue n'avoir pas compris le coup du "je rentre par l'écran" ....Je cherche la logique mais je ne la trouve pas. Inverse tout ça, cela n'a pas de sens ( sans jeu de mot ) !
- agassi
Je précise qd meme Que lecran motorisé derrière la porte etait deja La à l'achat de la maison!
Il y avait une chambre de jeune adulte avant l'achat. Avec un lit en face de la porte d ou La config actuel
- floanimation
