Le HF64 est peu être moins esthétique, par contre je trouve la qualité de fabrication meilleur le 18s a l’avantage de pouvoir être coupé plus bas c'est indéniable, par contre le HF64 a un très bon contrôle de la directivité juste un accident en V hors axe, ca creuse vers 9/10KHz, comme sur beaucoup de CD, sur le 18s ca creuse vers 7KHz sur une zone plus large.
Perso, le HF64 je l'aime bien mais avec un peu de recul, je le préfère entre 4 et 5m de recul, par contre faut avoir le HP qui sache bien monter en dessous, c'est pourquoi je l'utilisais avec des Beyma 10G40
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: GoodNoize, horn44, Kris63, ppierre, Rascalito, Sullivan59 et 188 invités
Enceinte SONO/HC à base de 12"+2"
- wakup2
- Pro-Divers
- androuski
Le XT1464 est juste énorme.
Et comme dit, je pars sur de l'occasion, y'a des concessions à faire.
- ASP68
C'est vrai qu'il est pas mal du tout le XT1464
- wakup2
- Pro-Divers
Beh oui. Pas cher mon frère.
- androuski
Quand je dis énorme, je pense trop gros !
Au pire, je passerais sur un XR2064 si le HF64 ne fonctionne pas.
- ASP68
Mes hf101 étaient effectivement bien mieux finis que les pav 18's.
Regarde une mesure de la même comp + adaptateur 2pouces + xr2064 et la même en 1,4pouces sur le xt1464. Ca charge à peu près pareil en bas mais plus facile avec le xr2064. Moins courbe en cloche , plus de niveau sous 1khz.
Je ne vois pas comment c'est fait le hf64 en 1pouce ou en 1,4pouces c'est fichu comment l'adaptateur ?
Ca aurait pas été moins cher de mettre une bonne 1 pouces vu que la coupure basse sera plus imposée / limitée par le pav que par la compression ?
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Du neuf ce soir.
- ASP68
Comme promis, voila quelques news.
J'ai reçu mes pav et compression.
1er constat, les pav sont grands, même si je connaissais la taille, les avoir en main, ça change.
Et zou, on monte tout ça :
Pour Kro, voila quelques photos pour te montrer comment est faite l'adaptation : en fait, il y a le pav et 2 "arrière" de pav interchangeable
Avec la pièces 1.4"
La partie 1" seul
Je vais faire quelques mesure pour le fun, après, faut que je m'arrange avec Hubert pour travailler le filtre.
Avec la pièces 1.4"
La partie 1" seul
- ASP68
speedbad - Membre HCFR
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
- ASP68
Si t'as encore ta Radian tu peux faire une mesure avec stp pour comparer?
- Sagem
Oui, je peux faire, mais pas avant demain.
Parcontre, faut que je déballe tout, j'ai déjà empaqueté ...
- ASP68
Le trou de 10db à 1.5khz je trouve ça vraiment beaucoup et le trou de 10db apres 10khz aussi, ça permettrait de mettre sur le compte de la diffraction de baffle ou du pav si c'était aux mêmes zones
- Sagem
Il faudrait déjà connaitre les conditions de mesure, notamment la distance de mesure (je suppose que c'est dans l'axe).
Pour l'accident en haut après 10kHz il est présent sur la data du fabricant mesuré sur le XT1464
Kro - Membre HCFR
