Modérateurs: Staff Installations, Staff DIY, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
ventilateurs commandés par sortie trigger
Message » 10 Aoû 2017 18:39
bonsoir a tous
ayant mon ampli qui chauffe pas mal quand je pousse les watts j'ai decidé de faire un redroidissement a l'allumage de l'ampli
voici ce que j'ai acheté pour fabriquer le système
1 ventilo noctua de 12 cm je l'avais déjà mais il faut compter pour un bon ventilo une dizaine d'euros
1 carte relais kemo b197 5 euros
1 cable jack 3.5 mm 2 euros
1 petit boitier noir 3 euros
1 alim 12 volts 8 euros
donc une trentaine d'euros pour le système + du temps
je mets une video + photo
[url][URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=456681P1170715.jpg]Image[/url] [/url]
[url][URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=944751P1170713.jpg]Image[/url] [/url]
https://www.youtube.com/watch?v=qZD8HU3JBSA&feature=youtu.be
moi personellement je vais demonter le capot de mon ampli et vais le fixer a l'interieur soit pour extraire la chaleure uo bien pour souffler sur l'electronique
on peut aussi le fixer sur le meuble de l'ampli et mettre 2 ventilos , pour ca il faudra prendre une alimentation qui puisse faire tourner les 2 ventilos
moi j'ai pris une alim de 2amperes , mon ventilo lui fait 0,6 ampères donc j'ai de la reserve
oscar23000
Message » 12 Aoû 2017 18:18
bonjour
pour explication , la carte relais sert comme contact pour faire passer le courant de l'alimentation vers le ventilo
ma sortie trigger de mon ampli est de 12 volts et de 1ampere maxi donc j'aurais pu brancher mon ventilo directement mais je prefere la prudence donc j'ai mis un relais
ce montage est ideal si le ou les ventilos dépassent l'amperage de la prise trigger de l'ampli
oscar23000
Retourner vers Accessoires DIY divers
