Merci pour ton aide.
J'ai testé le mode pure direct sur l'ampli, mais le display reste quand même à 50hz, je ne sais pas comment faire. Et sur des scènes ou l'image se déplace rapidement d'un coté à l'autre, on voit bien une micro saccade régulière.
Le PC ne doit pas arriver à voir la télé à cause de l'ampli...
Il faudrait que je passe le son par le display port de la carte graphique vers l'ampli et la video par l'hdmi directement sur la télé ?
N'y a t'il pas moyen de forcer le display à 23.976 ?
Merci par avance.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Emmanuel Piat et 60 invités
Tes micro saccades viennent de ta fréquence calée a 50Hz, bien entendu.
Sous reserve que ce ne soit pas ton ampli qui force le 50Hz, j'ai 2 idées :
1- Dans madvr, quand tu as ton ampli dans la chaine video, tu dois avoir le nom de ton ampli dans "Devices". C'est bien dans cet onglet que tu dois regler tes résolutions/fréquences (dans "display modes")et pas dans l'onglet de la TV Panasonic.
As tu bien fait cela ?
2- Une fois que tu as bien vérifié (et corrigé, le cas échéant), en bitstream, Reclock est inactif. il va donc falloir que ta carte bascule sur les bonnes fréquences correspondant a ta source. Vérifie que tu n'as pas besoin de creer une réso personalisée pour cela.
Pour vérifier, va dans les propriétés de ta carte graphique (lorsque l'ampli et le plasma sont connectés et allumés) et vérifie dans l'onglet "Ecran" que la fréquence de rafraichissement 24Hz (et/ou 23.976Hz) existe bien.
Si c'est le cas, et que le point 1. est ok, je ne vois pas d'autres solutions.(a part forcer le bureau windows a 24Hz par les proprités de la carte graphique mais il doit y avoir d'autres solutions)
Si ce n'est pas le cas, il va falloir que tu crées cette résolution personnalisée et tout devrait rentrer dans l'ordre.
Mieux vaut passer la vidéo par le displayport et le son par l hdmi
Caribbean's Space 62
fanvw a écrit:Mieux vaut passer la vidéo par le displayport et le son par l hdmi
Heu non l'inverse, car un adaptateur DP 1.4/hdmi 2.0, je ne trouve pas (que du 1.2) pour passer du hdr, vaut mieux utiliser le DP pour le son même si l'hdmi reste un sacré foutoir dans certains cas.
- nonobowl
- Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 08 Juil 2008 3:32
hello
je suis sous kaz 7
depuis quelques temps ( maj driver nvidia peut etre) j ai un decalage progressif son images. au bout de 35 minutes c est tres voyant. des idées? je reinstall la config ?
je suis sous kaz 7
- fabosteo
- Inscription Forum: 22 Juin 2011 17:01
sur certain fichier mkv en 50hz, mpc-be plante lorsque je lance le fichier depuis kodi.
L’écran switche bien du 23 au 50hz puis plantage.
Si je lance le fichier directement depuis mpc-be l’écran switche et ça fonctionne.
vous avez une idée ?
- Thebadboy
- Inscription Forum: 04 Déc 2011 8:59
Thebadboy a écrit:sur certain fichier mkv en 50hz, mpc-be plante lorsque je lance le fichier depuis kodi.
up up,
vous êtes tous en vacance
- Thebadboy
Aucune idée de ton probleme...
deja , ce qui me parait bizarre , c'est que tu sois en 23 de base !
Polopretress a écrit:Aucune idée de ton probleme...
les 9/10 des films sont en 23hz, mon bureau est en 23hz afin d’éviter le switch de fréquences.
kaz une idée du bug ?
- Thebadboy
ok
met ton bureau a 50Hz et regarde si ca le fait encore.
Je rentre juste de vacances !
Et si tu changes le mode d'affichage de Kodi ?
(simuler fenêtre plein écran ou inversement)
NEW mars 2024 :
kazuya - Pro-Divers.
- Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
kazuya a écrit:Thebadboy a écrit:sur certain fichier mkv en 50hz, mpc-be plante lorsque je lance le fichier depuis kodi.
je teste des que possible, ainsi qu'avec le bureau en 50hz
- Thebadboy
Extrait du topic de madvr
Peut on conclure que tu vas, entre autre, proposer un nouveau pack sans ReClock mais qui utilisera les Custom Mode de madVR afin que les problemes de synchro audio/video (et donc de fluidité) des utilisateurs du format audio Bitstream soit définitivement de l'histoire ancienne ?
kazuya a écrit:Il y aura bientôt une maj de la kaz 8 pour intégrer ce nouveau madVR qui est vraiment intéressant.
(ça va me demander 2 semaines de travail quand même, alors pas tout de suite )
Polopretress a écrit:Extrait du topic de madvrkazuya a écrit:Il y aura bientôt une maj de la kaz 8 pour intégrer ce nouveau madVR qui est vraiment intéressant.
Ca ne serait pas ce fameux phénomène qui introduit une micro coupure de son quand je regarde un film depuis mon PC et qu'on utilise l'ampli pour décodé le son?
Moi qui pensait que mon PC avait un soucis ou ma configue Kaze était mal configurer...
- ivo013
- Inscription Forum: 19 Sep 2007 17:07
Pas vraiment non, car ce n'est pas plug and play !
Mais les custom modes seront accessibles aux utilisateurs qui veulent mettre les mains dans le cambouis.
NEW mars 2024 :
