Le prochain est pas mal , vivement le test .
http://www.avcesar.com/actu/id-22394/vi ... sible.html
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: philoutoufou, RV57 et 105 invités
Il trônera dans ma salle dédiée!
- picasso72
- Inscription Forum: 23 Oct 2006 16:49
bonjour
savez vous si pour une distance d'environs 4 mètre il y'a moyen de projeter sur une toile de 2.4m de base?
D'apres les calculateurs ( sur base du w2000) pour une toile de 2m40 de base, il faut se limiter à 3m de distance
désolé , si ma question peut paraitre stupide, mais étant débutant, je ne suis pas trop certains...
je suppose que la focale ne permet pas sur ce projo d'afficher une image complète sur une toile de 2m40 de base à une distance de 4m?
- oli1980BE
- Inscription Forum: 03 Aoû 2017 16:43
Si le rapport de focale est le même que le w2000 soit 1,15-1,5 tu pourras à 4 mètres de distance projeter au minium une image de 4/1,5 soit 2,66 m de base (et donc pas 2,4 m).
- lobs7052
- Inscription Forum: 12 Avr 2007 0:19
lobs7052 a écrit:Si le rapport de focale est le même que le w2000 soit 1,15-1,5 tu pourras à 4 mètres de distance projeter au minium une image de 4/1,5 soit 2,66 m de base (et donc pas 2,4 m).
Le rapport de focale est le même (cf le site de Benq)...
- The_Howler
- Inscription Forum: 20 Nov 2015 12:37
The_Howler a écrit:lobs7052 a écrit:Si le rapport de focale est le même que le w2000 soit 1,15-1,5 tu pourras à 4 mètres de distance projeter au minium une image de 4/1,5 soit 2,66 m de base (et donc pas 2,4 m).
Donc cqfd....pas possible.
- lobs7052
Merci pour l'info.
il y a un test qui fait état d'un bruit plus important que le W2000: 42 decibels a 50cm. Avez vous plus d'infos ?
- Lezardon73
- Inscription Forum: 19 Fév 2017 13:28
Si le test de PJHC le dit c'est que c'est vrai. C'est mesuré in situ avec un sonomètre. La puissance lumineuse supplémentaire par rapport au w2000 se fait au détriment du bruit du ventilateur a priori.
- lobs7052
lobs7052 a écrit:Si le test de PJHC le dit c'est que c'est vrai. C'est mesuré in situ avec un sonomètre. La puissance lumineuse supplémentaire par rapport au w2000 se fait au détriment du bruit du ventilateur a priori.
Mdrrrrrrr ...... Alors si " THE " testeur of the world le dit ces adeptes ne vont pas le contredire ! ! !
- brian669
- Inscription Forum: 07 Aoû 2017 23:43
Bah en tout cas, si il n'est pas "THE" testeur, il est en tout cas un des premiers a l'avoir entre les mains, et il faut lui etre reconnaissant d'avoir publie un test assez complet,non ?
- Lezardon73
Lezardon73 a écrit:Bah en tout cas, si il n'est pas "THE" testeur, il est en tout cas un des premiers a l'avoir entre les mains, et il faut lui etre reconnaissant d'avoir publie un test assez complet,non ?
- brian669
Je n'ai en effet jamais dit que c'était THE "Testeur" mais en tout cas dans les mêmes conditions il a mesuré les 2 et en a trouvé un plus bruyant que l'autre.
- lobs7052
j'en peux plus d’attendre ce projo, il est dispo quand ?
- d-boy
- Inscription Forum: 07 Aoû 2002 17:26
L'avez-vous acheté ? Si oui...Le bruit est-il vraiment plus présent sur celui-ci par rapport au w2000 ?
- Bruno666
- Inscription Forum: 16 Jan 2018 20:26
En mode eco, je l'entend presque pas, alors qu'il est a 1m50 au dessus de ma tête. Bien moin bruillant que mon ancien w1200 aussi en eco.
J'ai jamais entendu le w2000 mais parmi tout mes projecteurs que j'ai eu, le w2000+ est l'un des moins bruillant.
- d-boy
