Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot] et 57 invités
Amplis_dérivés d'ACT
Il te faut séparer les volumes afin d'éviter le couplage interne difficile à contrôler. Ce qui te permet aussi de raidir les parois de l'enceinte
- J-C.B
- Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
ok.
en fait, pour un asservissement dont le "capteur" est le courant, il faut choisir un HP qui à la meilleure linéarité possible sur le BLxI, puisque les non linéarités sur cms & cmb seront compensée. me tromp je ? donc avec des "ring"
- maxidcx
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
Ça ne peut pas nuire.il faut choisir un HP qui à la meilleure linéarité possible sur le BLxI
Partiellement, mais c'est très audible.puisque les non linéarités sur cms & cmb seront compensée
la je ne vois pas. Si tu parles de la spire de Frager sur le noyau, elle agit principalement aux fréquences hautes.donc avec des "ring"
- J-C.B
oui je parlais de l'anneau de démodulation, ma compréhension c'est qu'il apporte une linéarité sur le BL(x) en générant un champ magnétique induit complémentaire...
bon sinon je suis disons embêté avec mon projet 2 x 12 pouces car la forme de caisse cible me donne des volumes pour chacuns qui seraient de l'ordre de 30L... ca fait trés juste, je devrais peut être commencer par viser un seul 12" dans 65L clos (le 12LW1400) et eventuellement rajouter un ou 2 sub (asservis et à base des bms12s305) queqlue part dans la piece...
- maxidcx
Je n'ai jamais été convaincu par sa pleine efficacité dans ce sens. La raison est que la spire de Frager est perpendiculaire au champ magnétique généré par l'aimant, autrement dit dans le champ de la bobine bobile, ce qui par couplage l'amortit.
Ce procédé est supposé calqué sur, entre autre les électroaimants, dans lequel la spire de Frager intercepte le champ magnétique. Mon interprétation est peut être erronnée, car je n'ai jamais approfondi le sujet.
Mouais !! Pour ma part, en écoute musicale, je préfère nettement que les sources soient ponctualisées. Il ne t'es pas possible d'accentuer la profondeur de tes enceintes ? (A priori < 10cm)ajouter un ou 2 sub (asservis et à base des bms12s305) queqlue part dans la piece...
- J-C.B
J-C.B a écrit:Mouais !! Pour ma part, en écoute musicale, je préfère nettement que les sources soient ponctualisées. Il ne t'es pas possible d'accentuer la profondeur de tes enceintes ? (A priori < 10cm)ajouter un ou 2 sub (asservis et à base des bms12s305) queqlue part dans la piece...
tu mets le doigt sur le problème : la forme arrière...
si je pars sur des face carrés de 36x36 pour chaque HP, le volume dépend de la profondeur. en faisant un parallélépipède de 47cm de prof on à 44L utile. Par contre mon idée c'était de faire 40 de profondeur avec une demi ellipse décalée de 4cm ce qui me fait un volume utile par HP de 30L
en mettant les 2 HP dans un meme volume et en récupérant le volume arrière de l'emplacement pavillon, soit une hauteur utile d'environ 1m04 ca ferait 90L...
d ou la question des 2 HP dans le même volume...
- maxidcx
Hello,
Les bagues de "démodulation" sont de simples spires en court-circuit (tel un secondaire de transfo).
Le champ magnétique permanent est modulé par la bobine HP,qui superpose un faible champ/flux variable.
Lorsque les supports de bobine sont métalliques,ils ne sont pas fermés,pour ne pas faire de court circuit (secondaire de transfo).
Les spires de Frager servent à déphaser une partie du champ,pour que le relais ne "batte" pas à 50Hz.
Pour qu'il puisse coller.
- thewho
- Inscription Forum: 15 Juil 2017 19:57
Dans 30dm3 les variations de volume représentent pour un Xmax +/-1,8% du volume utile de la boite. A mon avis, sans rien changer au look de ton projet, c'est tout à fait jouable.
- J-C.B
Ok. Reste a verifier la puissance des ampli pour arriver au xmax
- maxidcx
Bonjour maxidcx
Si tu as le temps , envoie moi la BOM
Jean-Philippe
- razzortec
- Inscription Forum: 05 Fév 2008 22:25
Salut!
voila la bom avec la config de base, l'option alimentation 15V embarquée, et l'option entrée diff & servo:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
voici aussi les projets mouser complet:
la bom de base avec alim 15V embarquée (ccs+tl431)
http://www.mouser.com/ProjectManager/Pr ... f882cfdef5
la bom option diff:
http://www.mouser.com/ProjectManager/Pr ... f457eb0c3c
je posterai le schéma et la sérigraphie en echelle 2 ou 3 asap, mais ca doit déjà être dans post précédent
au fait, il faudra souder les TL431 sur le dos en leur recourbant les pattes dans l'autre sens
ben oui bien que ce soit leur position normale, elles n'aiment pas etre sur le ventre avec cette version de PCB
edit : salle coup pour ta commande, on dirait que les melfs ont presque tous disparues des stock mouser... soit il faudra les prendre ailleurs, ou remplacer par des 1206 susumu RG par exemple, pas de problème pour le PCB... bon courage
la bom option diff:
- maxidcx
Je vais regarder de près
Jean-Philippe
- razzortec
Bonjour maxidcx
J'ai trouvé le schéma en page sur le post du 5mai
Aurais tu les schémas d'implantation des composants
Jean-Philippe
- razzortec
- maxidcx
si tu utilises une alim exterieur +/-15V il faut monter R54,R55,C18,C19 et ne pas monter tout ce qui est autour des TL431.
et inversement
je n'ai pas encore testé la section avec l'OPA qui apporte un buffer sur in- et le dc servo.
a toi de voir...
dans le cas d'une utilisation en différentiel avec l'OPA, les valeurs dans la bom pour R1,R3,R4,R5,R15,C1,C2 sont calculées pour maintenir le max de cmrr, sur la base d'un feedback in- 10k/499. de mémoire, n'hésites pas à vérifier avec une simulation de base
aussi pour les reseau en bas à droite dans le schéma pour outerfeedback pas besoin de tout le bazar qui est prévu aussi pour un feedback sur mesure de courant dans R16
pour R8 R9 R18 et R19, a toi de trouver prend de belle melf0708 ou sinon des 0.1% 1W 25ppm max, avec mise en paralle. (si c'etait à refaire je ferais un PCB pour une mise en série...)
les valeurs de R42,R43,R44,R48 dépendent de l'alimentation (25 à 63V) il me semble que la bom est prévue pour 45/55/63V sinon tu les recalcule
pour la séquence de montage, j'ai fait:
mise en place des alim (ccs, tl431 et DZX DZT)
verif que tout va bien, ccs, 15V en faisant monter progressivement l'entrée V+ (V-) entre 10 et 20V
cablage des miroir (dmmt)
mise en place d'un R 2kohm à la place de l'AD pour simuler sa conso de 7,5ma et verif en sortie de miroir sur un R identique qu'on retrouve bien 7,5 ma (ne pas monter le pot de bias).
seulement à partir de là j'ai soudé l'AD844 et tout le reste.
j'ai démaré l'ampli avec une alim +/-20V
après je suis monté avec une alim 45V et une ampoule de 12V 12W en série avec chaque rail.
c'est la que j'ai remarqué l'oscillation qui engendrai une conso bias de 400ma (toujours pas compris pourquoi) que tu annule avec le RC de sortie.
et inversement
a toi de voir...
- maxidcx
Retourner vers Amplis et Préamplis |
