Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: adriana, AxleM, Berlinois, Cedric Gibbons, cee1970, coucouse, gwendal55, Hehe, Kristo13, lekiteurfou, macech, misichavichus, papounay, Patbon21500, portenawak, shenos, supervever, Towerose et 258 invités
WeTeK hub (dualboot multiOS Android LibreElec)
Il faut appuyer sur la touche I ou O de mémoire.
- ojbow
- Inscription Forum: 27 Nov 2005 0:36
Mise à jour de LibreElec en version beta qui intègre Kodi 17.4 RC1, avec quelques gros changements réseaux sous samba, explication dans le lien
https://libreelec.tv/2017/08/libreelec- ... -1-0-beta/
Fix NAND install on WeTek Hub/Play 2 after Android Marshmallow updates
Update RPi kernel to 4.9.41
Update Generic kernel to 4.11.8
Update from LibreSSL to OpenSSL
Update to Samba 4.6.6
Update nVidia main driver to 384.59
Update to lirc 0.9.4d
Update linux-firmware and misc-firmware packages
Add Virtual project into Generic
Add buildsystem changes to make backports from master easier
Remove Tvheadend 4.0 server add-on (as superseded by Tvh 4.2)
- Idargos
- Inscription Forum: 25 Avr 2009 18:02
10% de remise sur le shop WeTeK avec le code SAS1052, ce qui correspond plus ou moins au frais de port offert
https://wetek.com/shop
- Idargos
Merci pour l'info Idargos
Quelqu'un a essayé la nouvelle mise à jour LibreELEC (Krypton) v8.1.0 BETA avec Windows 10 en partage SMB ?
C'est ma configuration et je me demandais si çà posai des problèmes ou pas, j'ai pas bien compris l'explication sur Libreelec concernant les changements SMB
- bboy
- Inscription Forum: 21 Sep 2002 18:06
Effectivement ça à l'air compliqué ces nouveautés SMB, encore microsoft qui fou le bordel ! Pour des raisons de sécurité apparemment.
Je n'ai pas testé cette nouvelle version et je ne suis pas pressé de le faire, la version précédente de LibreElec ayant atteint la perfection pour mon usage.
On a quand même la chance de pouvoir tester sur une nouvelle carte microSD sans foutre en l'air ce qui marche parfaitement.
- Idargos
J'ai voulu essayer la nouvelle version de Libreelec 8.1.0, pour voir ces changements concernant le SMB
j'ai installé çà sur une nouvelle carte, pas un update sur ma version 8.0.2
le démarrage se fait bien mais malheureusement en arrivant sur Kodi, ma télécommande ne contrôle pas le Hub (télécommande d'origine et une Logitech idem)
un message concernant le "Pulse eight CEC adaptater" est apparu, disant qu'il est connecté
j'imagine qu'il y a un lien , mais lequel?
- bboy
Le CEC peut être désactivé dans "Paramètres / Système / Entrée / Périphériques / CEC Adapter" mais je ne pense pas que se soit lié avec le problème de télécommande, à tester...
- Idargos
Finalement j'ai fait une copie de ma carte micro SD avec la version 8.0.2 sur une autre microSD
et j'ai fait un update avec la version 8.1.0 sur la nouvelle carte
là çà a démarré sans problème et d'ailleurs plus de problème de télécommande , je sais pas à quoi c'était dû
et j'ai accès comme d'habitude et sans aucun problème à mes fichiers sur mon PC (sous windows 10) avec le partage SMB
je vous tiendrai au courant si à l'usage j'ai quelques soucis
- bboy
Mais pas très pratique avec une télécommande.... faut mettre un clavier ou télécommande avec clavier?
Alainl.
Alainl.
- Alainl
- Inscription Forum: 05 Nov 2012 3:02
Non pas besoin de clavier,
quand tu regardes un film avec Kodi tu appuyes sur la touche OK de ta télécommande
et tu auras un genre de menu qui va s'afficher et tu peus y voir certaines infos; audio, video...
après comme l'a dit Idargos, tu n'auras peut être pas les mêmes choses suivant le skin utilisé
- bboy
Oui mais pour voir les bitrates et autres infos techniques en temps réel il faut en passer par le clavier (touche 'o')
- ojbow
OK, je savais pas, j'ai pas de clavier pour voir çà
du coup çà donne quoi?
tu peus mettre une capture?
- bboy
Il y a une capture dans mon message.
Ce sont les quelques lignes blanches en haut
- ojbow
Je ne vois pas de capture dans ton message ojbow mais il est possible avec l'extension "Keymaps Editor" d'affecter une touche de la télécommande à une fonction particulière comme le "codec info"
- Idargos
Idargos a écrit:Je ne vois pas de capture dans ton message ojbow mais il est possible avec l'extension "Keymaps Editor" d'affecter une touche de la télécommande à une fonction particulière comme le "codec info"
Bizarre, j'ai pourtant l'image de l'adresse web suivante qui s'affiche moi : http://kodi.wiki/images/thumb/b/bb/Heli ... ecinfo.png
Et oui effectivement on peut remapper une commande sur une autre touche, il y a plusieurs moyens j'imagine. Pendant un temps j'utilisais une Logitech Harmony, on peut faire ce qu'on veut ! Maintenant j'ai un clavier sans fil (un Logitech K400).
- ojbow
