Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: elric2077, HoberM, matrox445, retour1984 et 166 invités
[MOQUETTE] La Rom_cinemA
tout à fait ! Testé et approuvé ! Même si un peu cher ... le rendu est juste
- Keltisia
- Inscription Forum: 23 Fév 2011 13:08
ROM_CINEMA a écrit:Je suis tombé par hasard sur ce blog : http://sebdrums.blogspot.fr
Le gars n'a rien inventé, il a "simplement" fait une boîte dans la boîte.
C'est donc a priori une bonne idée. A condition de respecter certains points:
- calculer à l'avance ce que va peser l'ensemble de la salle (matos et spectateurs compris) et de calibrer la désolidarisation du plancher en fonction du résultat. En effet, si tu n'en mets pas assez par exemple, tu auras fait tout ça pour rien car les transmissions solidiennes se feront quand même puisque pas assez amorties!
- traiter autrement ton plafond et tes murs que par du simple placo au risque de te retrouver avec une jolie boîte ... de résonance! Aux murs tu pourras rajouter des trucs (cadres de tissu tendu sur LDV, etc) mais au plafond ça risque d'être une autre histoire à moins d'être petit et de ne pas se soucier d'une HSP de 180cm
- une mise en oeuvre irréprochable, car RIEN ne devra toucher les murs ou le plafond!
C'est jouab', mais il faut bien tout penser chaque élément de ton projet AVANT... sinon tu cours à la catastrophe acoustique ou à un dur labeur inutile (ou les deux!)
- josk1
Rif hi-fi a écrit:Ne pas oublier de mettre de la greenglue entre les couches de placo.
si j'opte pour cette solution SANS green blue entre les deux couches de placo, tu penses que ça ne sert à rien de s'embarquer dans une telle construction ??
Car effectivement la green blue d'après les infos trouver sur audioland permet de gagner encore entre 10 et 15 dB en isolation.
Cacul rapide du surcôut de la Green Glue sachant que 1 tube est donné pour 1,5 m2
Sol et plafond : 2 x 26 = 52 m2
Mur avant et arrière : 2 x 7 = 14 m2
Mur latéraux : 2 x 15 = 30 m2
Soit une surface totale de la boite de : 52 + 14 + 30 = 96 m2
soit 96 / 1,5 = 64 tubes de Green Glue
en prenant le prix amazon de 166 euros les 12 tubes, ça nous fait un surcout d'environ 1000 euros (je compte 6 cartons de 12 tubes pour avoir un peu de rab)
Qui a déja utilisé la green glue ? quelle sont vos impressions et retours sur ce produit ?
1000 euros c'est une belle somme mais si le résultat est la, je suis prêt à les mettre sachant que mon objectif de départ est l'ISOLATION sonore , je préfère mettre le paquet la dedans plutôt quand dans une estrade, un ciel étoilé ou autre élément décoratif (même ci la cela donne un super rendu visuel final soyons honnête)
- ROM_CINEMA
- Inscription Forum: 25 Sep 2016 3:30
J'ai fait ce choix aussi ! C'est à mon sens le meilleur, le rendu est vraiment génial prend du placo basique et du 18mm pour casser les différentes fréquences et en couches croisée hein pas la peine de payer du placo phonique (Le bleu) c'est une escroquerie pour avoir testé !
Pour la green glue : Passe par RT60 plutôt ! Sur un tel volume il te ferons certainement un tarif !
- Keltisia
Keltisia a écrit:J'ai fait ce choix aussi ! C'est à mon sens le meilleur, le rendu est vraiment génial prend du placo basique et du 18mm pour casser les différentes fréquences et en couches croisée hein pas la peine de payer du placo phonique (Le bleu) c'est une escroquerie pour avoir testé !
ok merci pour ton retour et tes conceils
Je viens de lire ton post, bravo pour ta salle qui s'annonce magnifique.
Tu as mis de la green glue seulement entre le placo sur les murs ou également au sol et au plafond ?
- ROM_CINEMA
josk1 a écrit:ROM_CINEMA a écrit:Je suis tombé par hasard sur ce blog : http://sebdrums.blogspot.fr
Comme tu dis il a ""simplement" fait une boite dans la boite, qui me parait être LA solution en terme d'isolation
Avec ton expérience, connais tu des salles HC réalisées dans ce principe dans un sous sol ou un garage, j'ai beau chercher dans les archives du forum et d'autres sites je ne parviens pas à en trouver
A contrario des salles avec le principe ossature bois primaire et secondaire se trouvent à la pelle
Parmis plein d'exemples voici l'ossature de la salle de Tony trouvé dans le forum
Comme tu l'as souligné c'est une solution exigeante en terme de mise en oeuvre, je pense donc comparer les deux solutions (celle de l'ossuture bois primaire et secondaire et celle de la boite dans la boite) en terme d'avantage et inconvénient pour chacune avant de me lancer à fond dans une des deux.
Merci une fois de plus pour ton aide
- ROM_CINEMA
Des "vraies" boites dans la boite, il y en a sur le forum, j'ai connais au moins 3 ! Celle de JIM ( la première que j'ai découverte et sans doute la salle la plus aboutie de ce forum ), celle de RABOU ( boite dans la boite dans les règles de l'art ) et puis celle de PACO13120, en cours de finition.
Cette technique est la seule pour réaliser une véritable isolation acoustique ( attention, pas toutes les fréquences ni à tous les volumes ).
- agassi
ROM_CINEMA a écrit:A contrario des salles avec le principe ossature bois primaire et secondaire se trouvent à la pelle
Et pour cause... c'est largement suffisant si la mise en oeuvre est bonne.
Surement gagne-t-on encore quelques dB avec une boîte dans la boîte, mais à quel prix??
Avant tout il faut se poser les bonnes questions:
- qui sera dans la salle la plupart du temps?
- qui est-ce que le son risque de gêner?
- si des enfants dorment pendant une projection, où sont ils par rapport à la salle?
etc.
Pour ma part, dans 95% des cas, je suis avec ma femme dans la salle et les enfants dorment 2 étages au dessus... et ils n'entendent rien du tout! (ou alors vaguement comme un orage au loin sur les gros coup de basses)
Alors à quoi bon se casser la tête à faire plus compliqué???
- josk1
agassi a écrit:Bonsoir,
merci agassi pour ces exemples, la réalisation de JIM est impressionnante. Les autres salles sont magnifiques aussi. Elles me montrent également la difficulté de mise en oeuvre et les efforts importants (financiers, cérébrals et musculaires ) à faire pour réaliser une vrai boite dans la boite.
Surtout je vois que ces salles sont réalisées dans une extension avec une HSP plus importante prévue au départ et non dans une sous sol avec une HSP limitée comme moi.
wafette et moi /moi tout seul / les (futurs) enfants ( variable suivant le contenu projeté) mais par expérience dans mon ancienne salle HC j'étais le plus souvent seul à en profiter ou avec des amis, wafette n'étant pas une grande passionnée de HC.josk1 a écrit:- qui sera dans la salle la plupart du temps?
wafette si elle est au dessus au salon quand le film ne l'intéresse pas et qu'elle regarde autre chose à la TV ou que je m'entraine à la batterie.josk1 a écrit:- qui est-ce que le son risque de gêner?
ils seront comme toi au deuxième étagejosk1 a écrit:si des enfants dorment pendant une projection, où sont ils par rapport à la salle?
+1 je préfère bien me prendre la tête sur le papier avant plûtot qu'avoir des regrets une fois la salle terminéejosk1 a écrit:Alors à quoi bon se casser la tête à faire plus compliqué???
- ROM_CINEMA
Salut romain,
Un moment que je n été pas venu , quel courage bravo
Je rejoint deladev sur la,présence de la batterie dans la salle , obligé que cela vibre , le contraire est impossible sauf mettre des enceinte de chaîne hifi... cela provoquera une gêne pendant la projection ou les écouté musicale.
Si tu reste sur la présence de la batterie dans ta salle , ce qui est fort probable... , il te faut quand désolidariser au maximum , et du coup perdre sur les dimensions de la pièces, car, je ne vais pas te l'apprendre , mais la,grosse caisse elle envoie du bois. Hein.... et madame n entendras que ca à l'étage ... et le,probleme comme déjà dit plus haut , soit tu fait tout , soit tu fait rien, car l investissements ne seras jamais à la hauteur de tes attente si tu fait les choses à moitié...
Je pense qu il faut bien que tu réfléchisse à ce que va faire , car si ton objectif est , aucune transmission dans la salle , tu n as pas 36 solutions possibles... mais comme toujours , c est une histoire de compromis et de moyens.
Bonne prise de tête et à bientôt
- stephblues57
- Inscription Forum: 25 Nov 2011 17:01
Merci stéphane pour ta réponse
oui c'est pourquoi je pense de plus en plus à partir sur une batterie électronique, de ce fait j'élimine les problèmes de vibrations de la caisse claire pendant les projections et de plus je supprime une grosse partie du bruit qui va sortir de la salle HC.
Cette solution semble être un bon compromis, et je partirai plus sereinement sur une ossature bois classique pour le HC qui sera plus économique et moins prise de tête qu'une vrai boîte dans la boîte.
Voici quelques nouvelles du chantier, après une reprise mi aôut je suis bientôt à la fin du décaissement
Effectivement vous m'aviez prévenu, c'était galère. Les 10 premiers centimètres de sable plutôt simple car facile à manipuler, mais les 10 suivant c'était pas la même histoire. En effet la sable est très compact donc difficile à ramasser sans envoyer des coups de pioche et il y avait pas mal de cailloux , bref je suis pas mécontent d'en arriver au bout
Pour niveller mon sol de sable, j'ai utilisé ma barre de piscine (réglable en longueur) que j'ai posé entre mes deux fondations.
j'ai mesuré à différent endroit entre l'arrête basse de la perche et le sol en réajustant si besoin pour essayer d'avoir environ 10 cm partout. Dans les faits, l'épaisseur de la future dalle béton oscillera entre 7 et 13 cm environ (je ne vois pas comment avoir un sol de sable plus plat )
Mais tant qu'elle est droite au dessus, ça me va !
Avant salle décaissé
arrière salle en finition de décaissement
Je compte donc couler une nouvelle dalle béton qui va venir à fleur de mes fondations
D'après mes calculs il me faut 2,3 m3 de béton.
La prochaine étape va donc être de me renseigner sur le coût total d'une livraison béton par camion toupie sachant que l'accessibilité à mon garage est délicat, je passe juste ma clio. Bref il va certainement falloir louer une pompe en plus, l'addition risque donc d'être salée.
Mais je vais aller faire des devis pour en avoir le coeur net chez les marchands de matériaux du coin.
Deuxième solution, faire la dalle à la bétonnière Gros travail physique en prévision. Au moins 2 ou 3 amis à réquisitionner et je pense 2 jours de boulot à plein temps.
Plusieurs questions me viennent à l'esprit :
peut on couler une dalle en plusieurs fois ? exemple faire la moitié un jour et reprendre le lendemain l'autre moitié ?
Quel va être l'écart de prix entre les deux solutions ?
Après ça, je vais pouvoir choisir la technique de mise en oeuvre adéquat
stephblues57 a écrit:Je rejoint deladev sur la,présence de la batterie dans la salle , obligé que cela vibre , le contraire est impossible sauf mettre des enceinte de chaîne hifi... cela provoquera une gêne pendant la projection ou les écouté musicale.
- ROM_CINEMA
ROM_CINEMA a écrit:L'épaisseur de la future dalle béton oscillera entre 7 et 13 cm environ (je ne vois pas comment avoir un sol de sable plus plat )
Un bon conseil, mini 10 cm avec ferraillage et bache plastique entre le sable et le béton pour casser les remontées capilaires, cette bâche posée sous le ferraillage aura des entailles tous les 50 cm² de 10 cm afin de faire évacuer l'eau lors du coulage
ROM_CINEMA a écrit:Je compte donc couler une nouvelle dalle béton qui va venir à fleur de mes fondations
A recalculer de ce fait
ROM_CINEMA a écrit:La prochaine étape va donc être de me renseigner sur le coût total d'une livraison béton par camion toupie sachant que l'accessibilité à mon garage est délicat, je passe juste ma clio. Bref il va certainement falloir louer une pompe en plus, l'addition risque donc d'être salée.
Il te livreront avec camion pompe bien plus simple et pas forcément onéreux
ROM_CINEMA a écrit:Deuxième solution, faire la dalle à la bétonnière Gros travail physique en prévision. Au moins 2 ou 3 amis à réquisitionner et je pense 2 jours de boulot à plein temps.
Cela ne te reviendra pas beaucoup moins cher, le béton toupie est un excellent mélange, à préciser la charge au sol et au m² lors du devis, surtout si tu mets 300kg sous les LCR
ROM_CINEMA a écrit:Peut couler une dalle en plusieurs fois ? exemple faire la moitié un jour et reprendre le lendemain l'autre moitié ?
Solution à bannir, c'est béton et réagréage pour une finition parfaite ou hélicoptère
Caribbean's Space 62
+1 avec tout qu'est ce qu'il a dit le pirate!
- josk1
Merci les gars pour vos conseils, que malheureusement je risque de ne pas suivre suite aux différent devis que j'ai fait
Pour 2,5 m3 de béton
- 960 € via camion toupie avec location d'une pompe. le camion ne pouvant pas venir à moins de 7 mètre de l'endroit où couler la dalle. (devis LAFARGE)
- 400 € en mode bétonnière, brouette et règle. le prix concerne le ciment et le mélange à béton. (devis LEROY MERLIN)
Bref 560 € d'écart entre les deux solutions, ce n'est tout de même pas négligeable.
Tout les marchands de matériaux m'ont de plus conseillés d'isoler thermiquement ma dalle avec du polystyrène extrudé (au moins 4 cm)
je suis donc reparti creuser 4 cm de plus dans mon garage
- Je prévois donc de creuser 14 cm
- pose d'une bande périphérique le long de mes fondations
- mettre du film polyane sur toute la surface au sol, qui remonte de 20 cm sur chaque bord de fondation
- polystyrène extrudé 4 cm
- treillis soudé surélevé de qqs cm via petit caillous ou gravats
- 1 joint de dilatation au milieu de ma dalle pour séparer celle ci en deux
Une fois qu'on en sera la, commander les matériaux, trouver 2 potes de dispo, 1 bétonnière et 1 date pour couler enfin cette dalle
Avant de définitivement arreté mon choix, je me pose la question si un revetement fini (type moquette) peut directement être sur une belle dalle béton faite avec une camion toupie qui sera forcement bien plane.
Car dans le cas d'une dalle manuelle qui ne sera pas niquel, je pensais faire une sol à la josk1 c'est à dire double couche croisé OSB sur calle caoutchoux machine qui me reviendra à 300 euros de plus. étape que j'ai pas à faire si je peux mettre ma moquette directement sur une dalle béton plane et isolé par le dessous.
Bref je ne sais si vous avez capter mon raisonnement
- ROM_CINEMA
Même sans faire une boîte dans la boîte totale, une recommandation pour la dalle.
La désolidariser des murs sur toute la périphérie avec du polystyrène basique et non de l'extrudé que tu pourras éventuellement retirer par la suite.
Moins dense, il ne transmet que très peu les vibrations. Conseil donné plusieurs fois par JPL.
Après, les américains réalisent les boîtes dans la boîtes avec ossature bois mais perso, je trouve que ce n'est pas beaucoup plus cher avec des montants acier et c'est beaucoup plus rapide.
Montage des montants dos à dos tout les 60cm, on peut y glisser les panneaux de laine simplement. 2/3 couches de placo avec si possible de la greenglue et il ne restera plus que le plafond.
On va dire 3000/4000€ de surcoût environ si tu fais tout toi même.
Bref, si tu désolidarises la dalle, le surcoût ne sera pas forcément énorme. Par contre, pour avoir un début d'efficacité à 30Hz, l'emprise est de 15cm sur chaque mur. Espace perdu en terme de traitement acoustique.
Après, à voir en fonction du besoin d'isolation propre à chacun.
Il n'est pas possible de faire un essai en l'état avec une grosse caisse justement ?
- JIM
- Modérateur Installations
