des HP de 10 cm pour la R24
Perso je prefere un diamètre de HP plus important (20 cm pour la RB81, 30 cm pour la Heresy III, etc ...).
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BrunoPrata, ericb56 et 405 invités
OLD HC Dédié - Salle de Floanimation dans combles aménagés
- Rif hi-fi
pour le moment je vais parti sur la R24F en 2x10cm
oui je sais c'est pas grand! mais le budget permet pas de prendre au dessus pour le moment
on vera plus tard pour changer pour plus gros.
Petit changement egalement, afin de pouvoir changer moduler par la suite je vais faire un mur plus epais
C'est a dire :
10CM LDV classic absorbant
40CM de vide pour les HP
structure bois 5CM avant
Ecran en rail macon
Ce qui nous fait un ecran a environ 60cm du mur de la maison
et laisse plus d'espace pour des HP plus imposant plus tard
C'est a dire :
Ecran en rail macon
- floanimation
- Inscription Forum: 27 Juil 2017 12:06
floanimation a écrit:mais le budget permet pas de prendre au dessus pour le moment
Ben, entre la R24 et la RB81, la difference sur la paire est de 50 euros ...
- Rif hi-fi
Merci pour tec compliments
Un forum c'est pour échanger, et comme beaucoup avant même de commencer sa salle on s'empresse sur l'achat des électroniques, erreur !!!
Avant d'acheter parles-en cela t'évitera de faire des erreurs même si nous en avons tous commis
Eh oui ! Un mur absorbant ne peut pas recevoir des enceintes avec évents à l'arrière, je pense que tu l'as compris maintenant, attarde toi plutot sur la conception de ta salle et le moment venu pose les bonnes questions.
Allez courage pour la suite
Caribbean's Space 62
Autre chose. Pour la scène avant (LCR), l'idéal est de choisir 3 enceintes identiques, pour une question d'homogénéité.
- Rif hi-fi
Dailleurs les 1ère question arrive ...
On comment par quoi ?? Mur du fond ou sol?
Mur du fond ça m'arrangerai car j'ai beaucoup de chose dans La piece !
Pour le mur du fond !
Rail ou ossature en bois pour la LDR d'isolation?
Merci pour vos aiguyage
- floanimation
Bon les plans avance à grand pas !!
Et les tableau de budget egalement ...
Cest La que l'on se rend compte Que ça coûte cher ! Entre le plancher l'isolation et le bois...
Bref voici mon idée de départ
- structure bois 100x22mm en front salle pour la LDR 100mm (espace de 50mm à l'arrière) - desolidariser du sol avec du phaltex
- espace vide de 40cm pour les futurs HP
- structure bois 25x50mm pour cadre derrière lecran ! Raccorder à la structure du fond pour une bonne accroche
- cadre ecran en alu Avec tasseau à l'arrière pour aggraphage toile
Ce qui nous donne une toile à 60cm du mur de front!
Apres pour L'arrière ecran hors cadre je pense faire un cadre supportant de La LDR!
Des avis ?
Des avis ?
- floanimation
Question bete! Pour votre mur son vous trouvez ou la bande / mousse acoustique pour mettre sous les rails?
- floanimation
J'ai mis du phaltex
Hello,
Apres les 1er chiffrage on va commencer par le bureau de Madame au sous sol...
Puis on fera par la suite la piece HC dans les combles
j'ai commencer egalement les plan et chiffrage pour les bastaings au sol!
Pour ma petite piece il faut me faire un quadrillage 40x60 environ
Ce qui nous donne 25 bastaing 3m en 150x50mm
puis par la suite phaltex (decouper en carré) et de l'OSB..
puis la LDR 100 ou autre au sol ( a definir ce qui serai le meilleur rapport qualité / isolation / prix
le sol (salle uniquement pas les placards) va couter dans les 500/600€
- floanimation
Tu as fait un croquis de ce que tu avances
Vu du dessus
les bastaings sont espacés de 40CM (norme dapres ce que j'ai compris)
et j'ai ecarté de 60cm entre ceux qui sont perpendiculaire afin de pouvoir y mettre des morceaux de plaque 60...
Vu de face pour le mur FRONT
planche 22x100mm pour la structure en bois - qui sera espacer de 5cm du mur!
- floanimation
J'arrive plus à te suivre
la faute à trop de post à suivre en même temps et peut être la vieillesse qui s'installe
tu fais une salle sous comble c'est ça ?
Tu as déja un plancher bois existant, j'ai toujours bon ?
Et tu vas refaire un plancher par dessus desolidarisé ?
fanvw a écrit:J'arrive plus à te suivre
Effectivement trop de post tue le post
fanvw a écrit:tu fais une salle sous comble c'est ça ?
YEP Salle sous comble déja amenagé
fanvw a écrit:Tu as déja un plancher bois existant, j'ai toujours bon ?
Actuellement il y a une dalle beton + parquet
je vais virer le parquet a la demande generale ici
Et mettre les bastaings + phaltex + OSB + LDV d'isolation
- Code: Tout sélectionner
je vais peu etre modif mon post generale afin de montrer les avancements et les divers renseignements dessus non? :bravo:
- floanimation
ok donc j'ai encore bonne mémoire
Combien te restera t-il sous plafond salle finie ?
