Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Damien DL, dr rotule, DTSman, ericb56, matrox445, pereti, protprot, THX Only - VOTRE CINEMA, undertaker88 et 275 invités
Reflexion avant travaux
Message » 26 Aoû 2017 14:41
Dunli a écrit:
La machine à laver ne peut pas se retrouver la, la porte est coulissante et doit coulisser de ce coté la
Ah, Ok :wink:
Tu veux dire que la porte complète du garage va venir coulisser ici, mais de combien de cm ?
C'est dommage, car ça retire de la profondeur aux autres pièces :(
Rif hi-fi
Inscription Forum: 25 Jan 2008 0:39
Message » 26 Aoû 2017 15:00
Vu la taille que tu laisse au garage, on n'appelle plus ça un garage. :)
Met une baie vitré. Ton dernier plan peut être la solution.
JKilvan
Inscription Forum: 12 Mai 2012 8:10
Message » 27 Aoû 2017 10:42
speedbad a écrit:C'est pas très compliqué, laisse le dans l'atelier et fais une boite ouvrable autour, attention au aération quand même, il faut prévoir quelque chose coté boite.
Pas de perte de place comme ça.
Oui ca semble pas trop compliqué, mais il faudra quand même bien gérer le joint de l'ouverture.
Encrasser le VP à la poussière fine, ca va pas l'aider
Rif hi-fi a écrit:Ah, Ok :wink:
Honnêtement, je ne sais pas.
La porte fait 2m40, le mur ensuite fait 1m25 et après on a le long mur.
Comme le rail est arrondi dans l'angle, il doit y avoir au moins 1m50 de pris, sans doute plus (j'ai observé le méchanisme chez plusieurs personne, le rail est toujours beaucoup plus long que nécessaire, mais on peut mettre une butée)
JKilvan a écrit:Vu la taille que tu laisse au garage, on n'appelle plus ça un garage. :)
Ce serait pas mal la baie vitrée.
L'atelier serait bien lumineux ^^ Mais j'ai peur que la mairie me compte le garage comme surface habitable dans ce cas la ==> 50m² en plus de foncier
Pour le plan, c'est un compromis que madame trouve acceptable (pour le moment)
Dunli
Inscription Forum: 21 Aoû 2014 23:34
Message » 27 Aoû 2017 11:40
Dunli a écrit:Encrasser le VP à la poussière fine, ca va pas l'aider
Tu mets ton VP dans l'atelier. Tu l'entoures d'une boité étanche côté atelier. Et tu branches deux gaines de ventilation sur la boite de ton VP : une gaine soufflante, et une gaine aspirante.
Pour le caisson, il faut que l'air entrant soit sec et à température ambiante pour éviter la condensation dans le projo avec les conséquences qu'on imagine. La section des gaines (à absorption) doit être respectée pour un débit lent, sinon la circulation de l'air est plus bruyante que le projecteur. L'intérieur du caisson doit être traité en absorption et le chemin de ventilation doit être conçu pour ne pas déposer de poussière sur l'optique.
Entre le VP et ta salle homcinema, tu peux installer une "fenêtre de projection". Voici ce qu'en disait Jean Pierre Lafont l'acousticien :
Jean-Pierre Lafont a écrit:Les fenêtres de projection répondent à des normes qui précisent l'inclinaison du vitrage par rapport à l'axe de visée, le type de vitrage, son épaisseur, le montage du ou des châssis, etc.
ça ne se fait pas avec le carreau du vitrier. Le verre spécial est extra-blanc, anti-reflets, à faces parallèles. La perte de lumière est 6 à 10% suivant l'épaisseur. C'est très peu. Une vitre standard perd aisément 20 à 30%.
On peut s'en procurer chez Scott, mais ils imposent une feuille entière et ça coûte plutôt cher.
http://www.schott.com/france/french/pro ... tions.html
Akustar propose des fenêtres toutes prêtes pour HC(200x300 et 300x400mm) ou sur mesures.
Image Modèle 400x300mm Image
Modèle sur mesures à deux vitrages (double inclinaison) double châssis sur deux murs désolidarisés, ouvrant pour le nettoyage. Entre les deux vitres, d'épaisseurs différentes, il y a un espace de décompression pour que la vibration de la 1ere vitre ne soit pas transmise à la seconde. L'intérieur de la cavité est habillé avec un revêtement poreux (Caratek) qui absorbe le son et la lumière. Les vitres sont montées sur un joint souple étanche.
Rif hi-fi
