Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ballone, Herve71, retour1984 et 290 invités
Le P'Tit Rex de SYLEX
supers changements...
ma salle dédiée
Salut Sylvain
Pas mal de changement sur ton système depuis mon dernier passage.
Tu as bien trippe avec ton vibreur sous le canapé !!
Sinon, es tu plus satisfait avec ton nouvel ampli pour tes caissons? Bien vu la modif des ventilos
Ça t'apporte plus d'infra ??
As tu d'autres changements en tête ??
À bientôt lors d'une prochaine rentré hcfr49!!
Thx72
Thx72
- THX72
- Inscription Forum: 05 Juil 2002 13:42
Le changement d'ampli m'apporte surtout plus de pêche, de dynamique. Mais pas plus d'infras ; sur les courbes ça descend à 20 Hz, ce qui est bien déjà.
Plus de gros changements prévus. Il faut que je finisse l'intégration de tout ça. Je ne suis pas entièrement satisfait de l'intégration du vibreur et ça ne sera sans doute jamais le cas. Mais je vais quand même continuer à chercher quel signal je dois lui envoyer (LFE avec BM ou pas, avec filtrage ou pas).
Pour l'instant mes deux caissons sont calibrés ensemble. Le Dirac du XMC-1 permet de les calibrer séparément mais il faut que je repasse un câble XLR. Ce que je vais faire très bientôt...
Magnetar UDP800 / Lumagen Pro 4242 / JVC N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal, SM6 Be & 1000 Be + 4 x 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Administrateur Suppléant de l'Association & Délégué Editorial
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
Voilà qui est fait.SYLEX a écrit:Pour l'instant mes deux caissons sont calibrés ensemble. Le Dirac du XMC-1 permet de les calibrer séparément mais il faut que je repasse un câble XLR. Ce que je vais faire très bientôt...
Mais je viens surtout de prendre RdV pour le 31 octobre avec SQC qui revient me faire une étude complémentaire.
Salut Sylex,
Je vois que tu as utilisé des baguettes swal et du tissu de la même marque.
Es tu satisfait du rendu? Le tissu est-il suffisamment couvrant tout en conservant de bonnes propriétés acoustique?
Pour les baguettes swal comment se fixent-elles? On peut les visser ?
Ta salle est vraiment très chouette
- Matt23
- Inscription Forum: 07 Jan 2016 18:38
Le système Swal est excellent et le rendu est impeccable. On peut clouer ou visser. Y'a pleins de tutos sur leur site et sur le Web.
Pour les propriétés acoustiques, je suppose qu'elles sont conformes aux mesures fournies sur le site. Mais ce n'est pas le tissus qui fait le traitement.
SYLEX a écrit:Le système Swal est excellent et le rendu est impeccable. On peut clouer ou visser. Y'a pleins de tutos sur leur site et sur le Web.
Merci pour les infos
et en terme d'opacité c'est comment? On ne voit pas la LDR au travers?
- Matt23
Non, le tissus est tendu et touche la LdR et c'est parfaitement noir. Il n'y a que des éléments brillants et clairs sous le tissus qui pourraient renvoyer un peu de lumière.
SYLEX a écrit:Non, le tissus est tendu et touche la LdR et c'est parfaitement noir. Il n'y a que des éléments brillants et clairs sous le tissus qui pourraient renvoyer un peu de lumière.
Du coup tu n'as pas mis un voile d'hivernage ou du molleton sur la LDV?
- Matt23
Non
- Matt23
Encore une petite question
Tu as pris quoi comme grammage? Je vois que swal en propose deux: 200 ou 270g/m²
- Matt23
A l'époque, il n'y avait pas le choix : 200 gr.
Mardi dernier (31/10/17) Michel de SQC est donc venu faire des mesures pour une étude complémentaire. Je devrais avoir celle-ci d'ici quelques jours. Il devrait me proposer diverses modifications / ajouts à effectuer sur le traitement en place. Bien qu'il m'ait indiqué que les améliorations seraient "à la marge" (mineures) dans la mesure où le traitement actuel est déjà très efficace.
Elles viseront à rendre encore plus linéaire le RT actuel en le remontant sur une plage centrale où il est un peu bas. Elles viseront également à gommer autant que possible le trou sur les principales (lié à la proximité des murs latéraux) et à limiter les retours arrières pour la scène frontale.
Côté correction active, il a jugé que le Dirac était assez efficace, notamment pour corriger le trou sur les principales (et corriger un trou de façon active n'est pas chose aisée). Nous avons ajusté les courbes cibles du Dirac et obtenu des aigus encore moins agressifs et des médiums (voix) encore plus intelligibles.
Pour autant, il doit m'envoyer des fichiers me permettant une correction plus fine pour la scène frontale, à partir des mesures faites avec REW, qui peuvent être injectées directement dans mon XMC-1 ; ce préampli étant connu de REW.
Nous nous sommes fait plaisir au final sur quelques écoutes et Michel trouve que mon installation fonctionne déjà très bien en l'état. Au vu des contraintes de la salle et du matériel mis en œuvre. Mais vous connaissez la quête du Graal...
C'est toi qui a fait les études avec REW ou c'est lui?
Et du coup deuxième question,
les corrections envoyées via résultat de REW peuvent elles se faire en 2.0 notamment pour la HIFI plutôt que d'utiliser le 2.1 du DIRAC obligatoire en stéréo?
ma salle dédiée
