DTSman a écrit:hongkongfoufou a écrit:63 hz
125
250
500
1 Khz
2
4
8
16 Khz
Soit 8 bandes...
Merci. Je vais comparer avec mon AVCA1HD
De rien.
Et tu as plus de bandes avec ton Denon ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: asterix, CDGG, Eames, Gort'h, guigui91, jeanluc90, mouchli, OsoSolitario et 40 invités
125
250
500
1 Khz
2
4
8
16 Khz
Soit 8 bandes...
hongkongfoufou a écrit:De rien.
DTSman a écrit:hongkongfoufou a écrit:De rien.
Eh bien mon bon vieil AVC de 2007 a exactement les mêmes bandes fréquences de réglage. Avec plage de réglage autorisé de -20dB à +6dB
Vu que je n'utilise plus trop le DynamicEQ (qui sur instensifie trop les basses et me créé de la réverb) je vais voir si j'obtiens quelques chose de plus sympa en manuel ... mais sans outil de mesure ça sera purement subjectif. C'est comme toucher aux niveaux R,V,B d'un projo sans sonde colorimétrique pour mesurer.
domin a écrit:Si on le temps on regardera, j'amène le matos de toute façon
Effectivement, c'est depuis que les corrections automatiques travaillent en fréquence et en phase, qu'elles présentent un réel avantage, même sur une calibration pro manuelle. Mais ce n'est pas le cas de toutes les calibrations automatiques. Le YPAO par exemple ne travaille pas sur la phase. Ce qui fait que l'on peut voir et modifier l'égalisation effectuée. Chose impossible avec une calibration automatique à égalisation paramétrique en fréquence et en phase.domin a écrit:Par contre il y a une petite (voire grosse) différence entre les calibration paramétriques manuelles et les automatiques (dirac, audyssey, macc, ypao) des grosses structures :
les automatiques travaillent en fréquence ET en phase.
(enfin si je ne dis pas de conneries )
Alors qu'en manuelle, c'est fréquence uniquement, donc en théorie moins complet que les automatiques.
DTSman a écrit:Merci Hugo,
Le 8802A est bien compatible jusqu'au 4k@60Hz?
Hugo S a écrit:Toutefois il faut se rappeler que le 8802A est un produit de la série D&M xx02 ne permettant pas la mise en oeuvre de la nouvelle applet Audyssey MultEQ Editor, ce qui a été introduit avec la série xx03 - plus particulièrement le 7703 - et la séries xx04 actuelle.
Hugo
DTSman a écrit:...
Comme on dit il est urgent d'attendre
