Je continue de soliloquer.
Pour le caisson, j'en avais marre d'avoir le miniDSP 2x4 HD, son alim 12V dédiée, et l'ampli STA-400D dans son meuble.
Par ailleurs un miniDSP 2x4 HD c'est un peu luxueux pour l'application.
J'ai donc approvisionné une carte miniDSP 2x4 (pas HD donc) à 95euros qui fait le job et est plus facile à alimenter, puis :
- ouverture de l'ampli STA-400D
- on enlève ce qui ne sert à rien : borniers HP (j'utilise les Speakon), connecteurs RCA et XLR,
- découpage de la face arrière à la Dremel : grilles des ventilos pour réduire le bruit d'écoulement d'air, passage des connecteurs RCA et USB de la carte DSP
- déssoudage des connecteurs RCA output et d'alimentation de la carte miniDSP (on va utiliser le connecteur d'extension numéro 2 de la carte)
- installation de la carte miniDSP, calée avec des bouchons de liège eux-même collés au pistolet à colle (si si...
- sorties de la carte DSP reliés au module HYpex par des cables soudés sur des pins enfoncées dans le connecteur "extension numéro 2" de la carte
- repiquage du 21V non régulé de l'alimentation Hypex, soudure sur la carte DSP qui accepte 5-24V
- configuration de la carte DSP : 18-45Hz à 48db/oct dans le module Crossover + transformée de LInkwitz + 11dB de gain dans le module PEQ
- reconfiguration des preout du Devialet pour un niveau d'entrée de 0.9V RMS
Allumage : tout roule ! Et il n'y a plus qu'un petit élément 1U dans mon meuble pour gérer tout le caisson de grave, 2x270W de classe D en Hypex avec un DSP complet, pour moins de 400 euros. Un peu moins cher que les solutions miniDSP ICEPOWER 2x250 watts à 499 euros et les modules Atohm dédiés qui n'ont pas de possibilité de réglage fin du bass boost et des coupures.
Photos dans quelques jours quand j'aurai reçu et installé les deux petits ventilos de 4cm silencieux de PC commandés en remplacement de ceux d'origine (qui ne sont pas super bruyants mais qu'on peut entendre à très bas volume).
