Modérateurs: Staff Home-Cinéma, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: trifon et 19 invités
CGV Etimo 2T - Enregistreur TNT HD double tuner V1 et V2
Message » 04 Sep 2017 20:17
FMJ999 a écrit:Bonjour Eurospace
Je suis également en NTFS mais il faudrait que je regarde la taille des clusters. Mais me connaissant, je pense que j'ai plutôt dû les mettre à 64ko.
En tout cas aucun souci non plus avec les enregistrements.
Bonjour FMJ999,
En NTFS avec des clusters de 64KB, les problèmes apparaissaient chez moi quand le support atteignait un taux de remplissage de 56%. Et il déclenchait aussi le fameux message "limit can not record" que rencontrent différents utilisateurs sur le forum de CGV http://www.cgvforum.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=82&t=4927 et là http://www.cgvforum.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=82&t=1499
Mais avec les clusters de 32KB les problèmes ont disparu en FAT32 puis dernièrement en NTFS où j'ai re testé. J'avais pas eu l'idée de refaire un test en NTFS car je croyais que le problème venait uniquement du NTFS :roll:
eurospace
Annonce
Message par Google » 04 Sep 2017 20:17
Publicite
Message » 04 Sep 2017 20:32
OK, c'est noté, je te remercie.
J'ai eu des soucis lorsque le HD était quasiment plein mais je pense qu'il s'agissait plutôt de problèmes de corruption du disque lui-même. Mais j'ai fait un peu de ménage et il tourne toujours ! :bravo:
FMJ999
Message » 05 Sep 2017 9:09
Est ce qu'il y a eu une récente MAJ firmware de cet appareil?
introid
Message » 05 Sep 2017 9:31
Pour l'instant pas de nouvelle mise à jour, CGV a annoncé sur son forum une nouvelle mise à jour vers octobre si tout va bien.
Bonne journée :wink:
eurospace
Message » 05 Sep 2017 9:33
Merci beaucoup pour ton retour.
La dernière MAJ date de quand stp? :bravo:
introid
Message » 05 Sep 2017 10:07
Pour la version 2, la dernière est la 1.53 qui est sortie en janvier 2016.
Pour la version 1 c’est la 1.30 mais je ne sais plus quand elle est sortie :cry:
eurospace
Message » 05 Sep 2017 10:08
Ok merci, je dois être en version 2 dans ce cas je suppose.
introid
Message » 05 Sep 2017 14:47
Bon, je viens de réinstaller mon Etimo 2T, je pense avoir la version 2 de l'appareil (en regardant le site CGV), je suis actuellement en MC6319-VER1.0 et DVB-T V1.0.6
Mon souci actuel est que je ne capte apparemment rien ou presque rien, la sensibilité doit-être mauvaise niveau tuner, j'ai le souvenir que le fait qu'il soit double tuner posait problème sur ce point.
J'aurais svp une question, quid de la question +5V antenne à l'installation/initialisation?
introid
Message » 06 Sep 2017 8:55
Suite à votre précédent message sur la rupture de disponibilité de cet appareil, j'ai constaté qu'il y avait une nouvelle version mais qu'également il y avait eu une nouvelle télécommande sur l'ancienne, pourtant je suis en V2.
Est ce que l'Etimo 2T-B est bien meilleur que cette version, est ce que cela vaut le coup de changer niveau sensibilité tuner par exemple?
Merci à vous ;)
introid
Message » 06 Sep 2017 15:52
introid a écrit:J'aurais svp une question, quid de la question +5V antenne à l'installation/initialisation?
Si tu n'utilises pas une antenne intérieur alors il ne faut pas activer cette option sous peine de créer un court circuit sur ton installation antenne, cela peut même endommager l'Etimo.
Sinon pour la sensibilité des tuners je t'ai répondu sur le topic de l'Etimo 2T-B.
Bonne après midi :wink:
eurospace
Message » 06 Sep 2017 16:14
D'accord merci pour l'information sur le +5V.
J'ai testé rapidement une antenne intérieur amplifié (apparemment compatible TNT dixit Metronic, mais je n'avais aucun signal). Je vais tenter de remettre le +5V et voir ce que cela donne.
Cette antenne intérieure possède également une entrée antenne extérieure, cela n'avait rien donné, en tout cas.
Oui j'ai vu pour ton autre réponse, encore merci!
Pour info, j'ai vu que CGV vendait des ETIMO 2T en reconditionné pour 19 euros.
Bonne après-midi pour toi aussi :bravo:
introid
Message » 25 Mar 2018 21:49
pour la deuxième fois en 3 ans je viens solliciter votre aide quant à un souci avec mon Etimo 2T
ce souci est apparu ce soir: impossible d'utiliser la fonction Timeshift (que j'ai parfaitement l'habitude d'utiliser): l'appui sur la touche pause n'a aucun effet!!
cette touche pause fonctionne parfaitement lors de la lecture d'un enregistrement et toutes les autres touches fonctionnent elles aussi
j'ai ouvert (délicatement) la télécommande et, de visu, tout apparaît correct, rien de détérioré
auriez vous une idée quant à la cause de ce dysfonctionnement et comment le résoudre?
d'avance merci
J-Marie
BMYAM
Message » 25 Mar 2018 22:58
A l'intérieur de la télécommande, frotte un crayon à papier à l'emplacement de la carte correspondant au bouton Pause. Ca permet de réactiver ponctuellement une touche qui ne marche plus. Ca te permettra de lever le doute sur cette cause.
FMJ999
Message » 25 Mar 2018 23:21
FMJ999 a écrit:A l'intérieur de la télécommande, frotte un crayon à papier à l'emplacement de la carte correspondant au bouton Pause. Ca permet de réactiver ponctuellement une touche qui ne marche plus. Ca te permettra de lever le doute sur cette cause.
Ok FMJ999, et merci pour ta réponse
mais dans mon cas la touche fonctionne parfaitement, ou tout du moins la fonction pause fonctionne lors de la lecture d'un enregistrement
mais cette touche ne fait plus fonctionner le Timeshift
je veux bien tester ta solution: c'est la mine du crayon à papier que je dois frotter sur le circuit imprimé?
J-Marie
BMYAM
Message » 26 Mar 2018 0:52
Si la touche fonctionne en pause mais pas en timeshift, c'est que cela ne vient pas de la touche.
As-tu vérifié dans le Menu qu'il reste de l'espace disque pour le timeshift ? Car dans la négative, c'est normal qu'il ne fonctionne plus.
FMJ999
