Modérateurs: Staff Installations, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
mes petites monitors TD2001/TL1102
Message » 04 Sep 2017 21:28
Je ne suis pas sur que ce soit vraiment utile, j'ai déjà entendu des Alesis mais je ne les connait pas plus que ça, je doute beaucoup que de leur adjoindre un Chevin améliore vraiment leur performances :wink: perso pour le surround je chercherai plus a investir pour multiplier leur nombre afin d'avoir un champs surround plus diffus et homogène sur la zone d'écoute :wink:
wakup2
Contributeur HCFR 2018
Annonce
Message par Google » 04 Sep 2017 21:28
Publicite
Message » 04 Sep 2017 21:38
Ok
Donc a priori plusieurs Alésis?( 3 paires ?)
Une autre idee sinon d enceintes sur rounds qui pourraient se mariés avec les tad?
Comme tu connais bien les produits de sonorisation pro, peut être as tu une idee de modele ?
Thank you pour tes conseils! 8)
oppo 203 4K, Sony 260Es 4K, 3 enceintes Tad 2001/1103, ampli chevin Q6 X4, ampli MC2 1250 audio pro, filtre actif BSS 366 X2, 2 Buttkickers LFE, écran transonore 3 Mètres de base
Asousras
Message » 04 Sep 2017 22:30
Dans le cas de la multiplication des surround, autant regarder du coté des enceintes non amplifiées et utiliser seulement 2 canaux d'ampli, a voir en fonction du tarifs, les enceintes de sono pro ne sont pas forcement adapté au surround, ces dernières ne doivent pas avoir une directivité prononcé et nul besoin de diamètre important car la multiplication des hauts parleur suffisent pour obtenir le SPL désiré, après le choix dépend de la salle, volume, distance, ect..... :wink: cherche sur le forum tu devrait pouvoir trouver des sujets sur le surround :wink:
wakup2
Message » 05 Sep 2017 7:45
Merci!
Asousras
Message » 06 Sep 2017 21:31
J ai oublie de te demander :
J allume mes amplis chevin avec une télécommande à distance...
Aussi ça fait ploc dans mes tad , a l allumage et extinction.
Est ce dommageable?
Et comment palier ce probleme ?
Merci à toi
Seb
Asousras
Message » 07 Sep 2017 14:07
Le "ploc" des Chevin est sans danger pour les compressions :wink:
wakup2
Message » 07 Sep 2017 20:01
En faite, quand j allume mon systeme, les amplis s allument et sont déjà à une certaine puissance....
Sinon il faudrait à chaque fois que que je baisse le niveau des amplis à zéro...et quand j allume du coup aucun ploc évidemment...
Asousras
Message » 07 Sep 2017 20:20
Normalement le gain sur ton ampli pour les compressions devrais être faible :wink: pour le TL-1102 il n'y a absolument aucun soucis a craindre :wink:
wakup2
Message » 07 Sep 2017 21:06
Oui
effectivement ils sont assez faibles...en même temps c est normal vu que c est du haut rendement...
En tout cas ce me rassure....car j ai pas trouve d autres solutions pour allumer tout mon systeme..
Asousras
Message » 25 Nov 2017 3:50
Salut Wakup,
Je viens de tout lire, super parcours que le tiens, je comprends mieux ton niveau théorique... Je débarque mais on voit vite à qui on a affaire au bout de 2 ou 3 posts...
Roland m'avais aussi parlé des 12LW1400, tu as testé ton montage avec ces HP ou tu es parti sur les Dayton ?
Ou alors pas encore eu le temps ?
Entre 2 soeurs jumelles, on n'a jamais su laquelle ressemblait le plus à l'autre...
indien29
Message » 27 Nov 2017 15:45
Salut l'indien :wink:
J'ai déjà testé le 12LW1400, c'est un très bon HP, capable d'envoyer de très fort SPL pour un 12" :wink: dans le médium il reste un peu moins bon que le TL-1102, sa disto H3 remonte un peu au dessus de 600Hz :wink: mais je doit effectuer un nouveau test, j'ai optimisé sa caisse et j'ai encore un petit accident du également a la caisse provisoire a corriger :wink: j'ai aussi commandé de quoi me faire un "notch" en passif afin de "killer" le fractionnement (surtout le premier pic), et voir comment ça va agir sur la disto H3 plus bas.
Donc actuellement c'est toujours les TL-1102 qui sont en place.
Je doit recevoir un AEspeaker TD12H pour test :wink: et quelques autre trucs :wink:
wakup2
Message » 27 Nov 2017 18:28
Salut Julien,
Si tu en as l'occasion, essaye un tm1201, ça ne descend pas mais c'est hyper neutre comme ton tl1102 avec encore plus de dynamique.
JIM
Message » 27 Nov 2017 19:26
wakup2 a écrit:Salut l'indien :wink:
J'ai déjà testé le 12LW1400, c :wink:
Tu as fais un BR a quelle fréquence ?
indien29
Message » 27 Nov 2017 19:29
Je ne connais pas :oops: , comment ça marche ? Tu as peut etre un lien explicatif qqs part ?
indien29
Message » 28 Nov 2017 10:40
JIM a écrit:Salut Julien,
J'aimerai beaucoup tester un TM-1201H :wink: mais application différente et pas compatible dans mon cas a moins de revoir la partie sub/grave, mais ça sera bien plus volumineux :ko:
Mais ca me titille de remplacer mes 2 sub par du 18" type BMS 18S450 ou voir même 18N862 :mdr: si je pouvais trouver un endroit propice pour placer 1 seul sub en raccord ca serait top, je vais me refaire quelques essais :mdr:
Sinon je compte faire un petit traitement de la pièce, type panneaux Texaa pour l’esthétisme :wink:
wakup2
