ModĂ©rateurs: Staff Installations, Staff DIY, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistrĂ© et 7 invitĂ©s
Les enceintes ( hors caissons qui ont un forum Ă  part )
[PROJET] enceinte bluetooth sur base Vintage
Message » 18 AoĂ» 2017 17:00
Bonjour Ă  tous,
J'ai pour projet de transformer une antique radio ROBERTS R200 qui ne capte plus beaucoup de stations PO :) en une enceinte bluetooth.
La radio fait 23x14x9cm, donc je pense avoir un volume utile de 19x11x7cm, soit 1.5L
Je souhaite vider complètement la boite pour repartir de zéro, avec une batterie en 12V et un module bluetooth.
Le but recherché est d'avoir un son le meilleur possible, avec des graves bien présents, malgré le faible volume.
Sur quel configuration de HP partir ?
1 - un seul HP large bande, sachant que la taille limite sera 10cm.
2 - deux tweeter et un HP grave, sachant encore une fois que celui-ci ne dépassera pas 10cm
3 - deux tweeter avec un radiateur passif
wurdahitah
Annonce
Message par Google » 18 AoĂ» 2017 17:00
Publicite
Message » 19 AoĂ» 2017 12:33
Salut wurdahitah,
il te faut avant tout choisir un grave-médium ou large-bande qui puisse être chargé dans 3.5L en donnant un niveau de grave correct; et à ta place je chercherais des réalisations diy dans un volume de charge similaire, par exemple dans les Cheap Tricks de chez Strassacker:
http://www.lautsprechershop.de/hifi/bau_ct_en.htm.
Diyers, ne copiez pas, créez ! c'est bien plus gratifiant. Et si vous ne vous en sentez pas capables, apprenez..., votre jour viendra.
Agnostic1er
Administrateur Forum DIY.
Message » 20 AoĂ» 2017 23:41
Salut Agnostic 1er.
Merci pour le lien, il y a déjà pas mal de pistes en effet...
wurdahitah
Message » 21 AoĂ» 2017 12:08
diy-enceintes/enceintes-coax-l12re-xfc-questions-pour-mesure-p20-t30051594.html?hilit=l12re
Je ne sais pas oĂą tu te trouves mais si tu veux passer Ă  la maison pour les Ă©couter ... ?
En 1859 était publié "De l'origine des espèces". Y était inclue une théorie sur la sélection naturelle, en fonction de l'adaptation à l'environnement... Depuis, on a vu comment le champ d'application de cette théorie s'est étendu ...
Dagda
Staff DIY
Staff DIY
Message » 21 AoĂ» 2017 13:48
Tu partirais d'office sur 2 tweeters et pas un seul ?
Ca donne quoi les concentrique actuellement ? On en vends davantage pour les voitures je crois je ne sais pas si ces HP s'adaptent bien en enceinte domestique
dekron
Message » 21 AoĂ» 2017 13:58
dekron a Ă©crit:Ca donne quoi les concentrique actuellement ? On en vends davantage pour les voitures je crois je ne sais pas si ces HP s'adaptent bien en enceinte domestique
Ca donne très bien les coaxiaux !
Pour un système compact, c'est nettement plus simple à mettre en œuvre, et moins encombrant, d'où l'utilisation en automobile.
Et oui, ça s'adapte parfaitement bien au domestique, regarde chez Tannoy ;)
En sonorisation aussi d'ailleurs.
En tout cas, pour mon cas, les L12RE/XFC fonctionne pour du "monitoring" autour du PC mais servent aussi parfaitement Ă  mettre un peu de musique d'ambiance dans la maison !
D.
Dagda
Staff DIY
Staff DIY
Message » 21 AoĂ» 2017 17:22
Chers ces L12RE/XFC pour un tel projet, non?
Agnostic1er
Message » 21 AoĂ» 2017 17:35
En coaxiaux il y a ceux lĂ  mais je ne sais pas ce qu'ils valent en tout cas ils ont des tarifs corrects
http://www.compacbel.be/sb%20acoustics%20coaxial.htm
qmsqts
Message » 21 AoĂ» 2017 19:26
Ah c'est certain que les L12RE/XFC sont pas donnés ... :ko:
Dagda
Staff DIY
Staff DIY
Message » 28 AoĂ» 2017 17:32
Est-ce que je peux espérer un rendu correct avec un petit ampli TDA2030 en version 2.1, en combinaison avec un HP sub/mid et 2 tweeters?
Par exemple cet ampli TDA2030 : https://www.parts-express.com/yuan-jing-tda2030a-21-audio-amp-board-2-x-18w-36w-y26--320-6506
Avec ce midbass HiVi B4N : https://www.parts-express.com/hivi-b4n-4-aluminum-midbass-round-frame--297-429
Et ces tweeters Dayton Audio ND20FA: https://www.parts-express.com/dayton-audio-nd20fa-6-3-4-soft-dome-neodymium-tweeter--275-030
J'ai vu qu'ils faisaient un petit kit d'enceintes mini-biblio avec ce setup : https://www.parts-express.com/overnight ... r--300-706
wurdahitah
Message » 05 Sep 2017 14:58
Bon, vu le peu de place (1,5L) je vais m'orienter vers un système mono.
Je pense installer ceci :
- Mid bass DAYTON AUDIO RS100-8ohm
- tweeterDAYTON AUDIO AMT Mini-8ohm
Et un filtre passif composé de :
- Condensateur Mundorf MCAP 250V 4.70µF
- Self Ă  Air MUNDORF L071 0.71mm 0.33mH
Est-ce que ça vous semble cohérent?
Est-ce qu'il faut que j'installe un évent bass réflex? :D
wurdahitah
Message » 10 Sep 2017 22:06
Ça ne servira pas à grand chose :( . Comme proposé, essaie de trouver un kit adapté à ton volume ;)
Picrat'chou: 12,5° d'amour...
guyome
Voir un HP car audio !
guyome
