Hello à tous
Voici mon interrogation :
Actuellement mon matos c est : Oppo 103EU ,un proj JVC X55 et ampli Onkyo 906.
Voulant passer a la 4k je voudrais savoir si je peux garder mon ampli ( qui n est mm pas compatible 3D ) ?
Actuellement l HDMI 1 de l Oppo va sur le proj ( juste video ) et l HDMI 2 ( juste son ) va sur l ampli pour avoir acces a la 3D , etc..
Pour ma future config 4K si je prends un Oppo 203 et une tv Pana 4K ( TX-58EX780E par ex , 4k, HDR...) puis je faire pareil pour bénéficier de l image 4k ( la 3D ne m intéresse pas ) ?
C a dire sur l HDMI 1 de l oppo la video vers la TV et sur l HDMI 2 de l Oppo vers l ampli ( tjs l ancien 906 ) pour le son ?
Dites moi ce que vous en pensez et est faisable ou dois je changer mon ampli pour un récent ? ( l atmos et tt cela ne m intéresse pas non plus )
Merkiiiii
David
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: CDE37 et 53 invités
Passez en 4k avec un "ancien" ampli
- bubulle34
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 20:20
hello,
autant que ce soit le lecteur qui gère l'image et donc oui, ce que tu proposes est cohérent:
image directement à la tv et son à l'ampli.
il faudra juste régler la syncro image-son puisqu'il y aura un décallage
lovely Gotlib & Franquin
Déjà plus de 220 recettes, astuces, conseils...
brugam - Contributeur HCFR & Modérateur Bla bla
Hello et merci pour ta reponse.
Tu es sur qu il y aura un décalage ?
Si oui comment sais tu le réglage a effectuer, il faut le faire "au pif" ou il y a une méthode pour savoir combien de millisecondes a enlever ou rajouter?
- bubulle34
je suis quasiment sûr qu'il y aura un décalage et celui-ci devra être réglé pas à pas jusqu'au moment où tu auras trouvé la bonne syncro
il existe peut-être un appareil qui sait déterminer quel est le décalage exact, mais je ne le connais pas
Merci Brugam pour tes renseignements.
Bonne soirée à toi
Bonne soirée à toi
- bubulle34
ce sujet m interresse
Comment on dissocie l image du son en HDMI ?
Si j ai bien compris on envoie l image en 4K sur la TV et le son à l'ampli ?
- pat999
- Inscription Forum: 13 Sep 2017 22:17
oui, c'est ça.
tu n'utilises ta tv que pour l'image, tu mets le son sur mute
1
Il faut quand même un lecteur/source qui ait deux sorties hdmi.
Sinon il y a des extracteurs audio hdmi (avec deux hdmi en sortie, une 4k, l'autre fullhd), mais ça coûte 150$.
Les splitters ne marchent pas parce qu'ils regardent l'appareil le plus faible et se calent dessus (ampli non 4k = full hd) donc le splitter sortira deux fois du FullHD.
Après il y a l'extracteur audio non hd (= sort du 5.1 dolby/dts simple sur optique ou coaxial), ça coûte 20 euros et il y en a plein sur Amazon...
J'ai un ampli HD donc decode true HD master audio and CO en HDMI
Je n'aurais pas ses formats coax ou optique
Je vais regarder les extracteurs qui scinde le signal en deux Son d un cote et image de l'autre
- pat999
Une idee comme ça
J envois le signal 4K sur la TV, de la tv je renvois le tout vers mon ampli video par l HDMI ARC ou MHL qui ne traitera que le son puisque c 'est du 1.3
Est ce que cela peu marcher ?
Une idee comme ça
- pat999
A tester...
Sur le papier ça marche mais il faut que la télé accepte de faire une entrée (le signal 4 K) et une sortie (vers l'ampli) en même temps
il y a de fortes chances que le décalage soit encore plus important en faisant de la sorte.
à voir si l'ampli a une correction assez large pour compenser ce décalage...
l'option du splitter comme mentionné par domin ou encore mieux un lecteur avec deux sorties hdmi est préférable
19 messages
Retourner vers Discussions Générales Home-Cinéma |
