Merci pour ta réponse ! Le truc c'est qu'effectivement j'ai encore mon Pana 50ST50 en 1080p !
Du coup pour profiter de ce lecteur il faut impérativement être sur des écrans 4k tu crois ? Même pour l'upscalling du 1080p ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: blasterspyk, jeannot2412, Marvel Wars et 52 invités
[UBD] OPPO Digital UDP-205 BRD UHD (Test HCFR, post 1)
- MS-SEB
- Inscription Forum: 02 Mar 2006 5:49
MS-SEB a écrit:Merci pour ta réponse ! Le truc c'est qu'effectivement j'ai encore mon Pana 50ST50 en 1080p !
Ma réponse se basait sur une expérience très positive avec une TV OLED 4K je n'ai pas d'expérience sur des TV 1080 P de ce lecteur (le 203).
Mais je constate que les seuls vrais critiques (depuis les mises à jour de cet été) concernent cette expérience. On peut cependant détailler deux utilisations différentes
1- Les possesseur d'un seul écran 1080 P qui espérant une amélioration de la qualité de l'image investissent dans un lecteur 4K. La lecture des posts semble dire que cet espoir est déçu.
2- Les possesseurs du TV 4K et d'un diffuseur 1080 P. Là l'expérience semble difficile. En effet Oppo à supprimé la double sortie en spécialisant une sortie à l'audio. Du coup le split doit être fait ailleurs et les solutions sont limités... D'autant plus que si le schéma Sources ->Ampli -> Oppo HDMI In -> TV fonctionne parfaitement. Le schéma : Source -> Oppo HDMI In -> Ampli -> TV 4K ou diffuseur 1080 P (le split est fait au niveau de l'ampli) fonctionne beaucoup moins bien.
Mon expérience est celle de l'Oppo 203 après avoir en première analyse conclus que du point de vue vidéo les choses pouvaient être considérés comme identique. Je ne suis donc pas vraiment légitime pour intervenir sur ce post sauf à expliquer pourquoi je pense que l'Oppo 205 n'est pas (à moins de pouvoir investir de telles sommes sans aucun problème) bien placé en terme d'investissement. En effet il combine deux utilisations très différentes.
1- Un supposé très très haut niveau audio dont on peut espérer une certaine pérennité
2- Un très bon niveau vidéo qu'on sait voué à être dépassé par l'évolution des écrans
Je ne suis pas très au courant mais il me semble qu'il vaudrait mieux investir dans un lecteur spécialisé pour l'audio (je ne connais pas l'offre du marché) pour le garder et compléter par 203 pas mal placé en terme de prix. Ou alors se contenter du seul 203.
- mxrco
- Inscription Forum: 10 Juil 2017 10:44
Bonjour.
Possesseur depuis quelques jours d'un Oppo 205 (en remplacement d'un Oppo 93), je rencontre un souci.
En effet lorsque j'utilise la fonction "HDMI In" mon ampli affiche la source audio 5.1 ou 7.1 (PCM connexion en HDMI) mais ne peut pas la lire. Lorsque je bascule sur les entrées 7.1 analogiques je ne sors que du 5.1 (les deux surround back sont inactives).
En lecture Blu Ray classique aucun problème.
Des idées.
ps : Pour l'instant gain important sur la section audio par rapport à l'Oppo 93.
Des idées.
- Ourouk0
- Inscription Forum: 30 Juin 2005 10:42
Merci mxrco pour ta réponse détaillée !
Du coup quelqu'un à pu comparer cet oppo 205 niveau audio avec un autre lecteur cd ou dac afin de comparé effectivement à quel niveau il se situe
Parce que tous les avis sont assez unanimes concernant l'audio mais je ne sais pas comparé à quel autre lecteur ou dac haut de gamme
En compaison d'un 93,103,105 je ne me pose pas trop de question mais avec des lecteurs ou dac réputés là je suis intéressé de savoir !
Mon évolution était surtout de gagner ce côté là niveau son en effet mais bon si le 205 ne fait pas "vraiment mieux" en vidéo que mon 103eu , c'est à réfléchir...
- MS-SEB
Un des plus gros avantage des lecteurs Oppo c'est qu'ils savent presque tout lire et en audio particulièrement les SACD. Mais si tu n'as pas à conserver une compatibilité avec les SACD tous les autres formats sont digitalisés du coup les lecteurs audio ne servent plus à rien. Pourquoi embarquer un mécanisme de lecture le DAC suffit... Du coup là l'offre est énorme et les prix très divers. En allant sur le site Qobuz tu pourras au travers des éditoriaux HI FI avoir la possibilité de te faire une idée de l'offre DAC. Beaucoup y sont testés par des mélomanes.
- mxrco
*** NEW FIRMWARE STABLE ***
La dernière beta vient de passer en "Stable" et devrait donc être dispo pour une upgrade par Internet ...
Pour le download et une upgrade par USB : http://oppofirmware.s3.amazonaws.com/UD ... 0-0913.zip
Pour ce qui est du changelog :
LePousson
LePousson
Latest Official Firmware - Release Date: 15th September 2017
USB Update - Firmware UDP20XEU-50-0913
131 MB (138,289,152 bytes)
IMPORTANT: The player will not work properly at all unless a FULL FACTORY RESET is done after the update.
CD Update: We do not recommend using a CD to update your player due to the speed & reliability of CDs, however if you are unable to use the guides above, please email service@oppodigital.co.uk requesting a firmware CD, please note we only send out official firmware via CD, please allow 28 days for delivery.
Release Notes:
Category: Latest Official Release
Main Version: UDP20XEU-50-0913
Loader Version: TF0033
MCU Version: MCU203-01-1118
This release is for the OPPO UDP-203 and UDP-205 4K UHD Blu-ray Disc Players
Special Notice:
1. Once this firmware version is installed on the player, you will not be able to revert back to any previous official or public beta firmware. There will be no problem upgrading to any future official or beta firmware release.
2. For players with firmware version 42-0329 or earlier, please install the UDP20XEU-45-0605 firmware first. You will then be able to upgrade from version 45-0605 to the latest version, 50-0913.
Comparing to the previous Official release version UDP20XEU-46-0622, the major changes included in this version are:
1. Added support for Roon. The UDP-203 and UDP-205 are now Roon Ready network players.
2. Added HDR10 support for the HDMI input. An HDMI In Specs setting has also been added to the Setup Menu.
3. Added the Gapless Playback setting in the Setup Menu to set the gapless playback mode for music files.
4. Added support for the 21:9 aspect ratio for increased compatibility with 21:9 screen users.
5. Improved compatibility with certain models of Seagate hard drives.
6. Improved compatibility with Audirvana Plus.
General fixes and disc compatibility improvements based on recent and upcoming UHD Blu-ray releases as well as user-submitted samples.
LePousson
LePousson
- LePousson
- Inscription Forum: 04 Fév 2007 19:53
dommage toujours pas de reglage de la plage dynamique comme chez Pana .
- N3°
- Inscription Forum: 26 Oct 2004 16:17
Aucun retour sur la sortie analogique multicanale des heureux possesseurs...C'est dommage...Je suis sûr que cette question doit turlupiner un certain nombre de forumeurs...Mais il est vrai que le sujet n'est pas fourni...
- arno-ivanitch
- Inscription Forum: 03 Mai 2008 11:09
derniere maj faite. Utilisation de l'oppo en end-point Roon via l'entrée RJ45. Ca marche nickel.
Par contre changer d'"entrée (Bluray, Hdmi in, Coax in etc...) en cours de lecture, cela fout le souk. Eteindre le projo aussi meme si HDMI CEC n'est pas activé. Il y a des pb de lecture avec son hachuré, mauvaise frequence de lecture etc...
C'était déja le cas avant ce firmware. Donc une gestion pas tres fluide des changement d'entree. Surtout ne rien toucher en mode lecture reseau.
- renan
- Inscription Forum: 27 Fév 2004 12:51
et utiliser Roon avec le port USB de l'oppo, as tu fait le test ?
J'ai installé Roon sur mon NAS pour faire un test et le connecter au 205, mais par contre il demande un compte pour cela, et le trial de 14 jours demande sa carte bleu... puis 120€/an, y a un moyen de tester sans rentrer sa CB?
- mortyre
- Inscription Forum: 24 Déc 2003 15:55
arno-ivanitch a écrit:Aucun retour sur la sortie analogique multicanale des heureux possesseurs...C'est dommage...Je suis sûr que cette question doit turlupiner un certain nombre de forumeurs...Mais il est vrai que le sujet n'est pas fourni...
J'en suis le très heureux possesseur mais seulement pour le 203 en revanche je l'utilise beaucoup pour les SACD DVD Audio en 5.1 (que je possède) et également en stéréo à partir de Qobuz HI Res embarqué sur le Yahama WXC-50. Le résultat est sans conteste supérieur à la version HDMI. Et je viens encore de l'améliorer en branchant directement les frontales audio sur mon ampli HI FI au lieu de transiter par l'ampli HC ce qui est la solution prévue par Marantz pour faire cohabiter l'ampli HC SR6011 et l'ampli HI FI PM8005. Résultat encore meilleur la puissance sonore de base qui était atténué sur les sorties analogiques sont au niveau de la sortie HDMI.
Et cerise sur la gâteau en sortant en analogique 5.1 (Frontales sur l'ampli HI FI et le reste sur l'entrée analogique HC 5.1) pas de décalage de son et c'est juste parfait...
Quelque soit la qualité des HC ils sont loin de la qualité sonore de la HI FI du coup mélanger les deux pour ce qu'ils font mieux me semble de plus en plus la bonne solution. Et la sortie analogique de l'Oppo un bon moyen d'y parvenir. Néanmoins je me contenterai du 203 quitte à sélectionner un DAC de très haut niveau pour la HI Res stéréo.
- mxrco
mortyre a écrit:et utiliser Roon avec le port USB de l'oppo, as tu fait le test ?
Pas encore testé l'usb. à venir.
Pour l'essai non pas possible sans CB mais bon aucun soucis la dessus. Apres Roon server sur un NAS, il faut qd meme le mettre sur ssd et avoir un proc et memoire vive à la hauteur pour que ca tourne pas au ralenti...
- renan
A Mxrco,
Merci pour ton retour : visiblement, les dacs de ton oppo 203 sont supérieurs à ceux du marantz hc...J'en déduis, peut-être trop hâtivement, que les dacs du 205 sont équivalents à ceux d'une platine cd dédiée dans les 1000 euros, ce qui est déjà pas mal pour un lecteur généraliste.C que je recherche est une bonne qualité audio pour les sacd en sortie multicanale...en même temps, si les sorties analogiques sont très bonnes, peut-être aussi s'enservir pour les films...Bref, j'attends un peu de voir comment le marché de la 4K évolue...Mais je songe à cette platine pour les films et les sacd...
- arno-ivanitch
arno-ivanitch a écrit:A Mxrco,
Les DAC des ampli HC sont en général loin d'être au top... Celui du 203 est considéré comme très bien pour ça catégorie qui est celle d'une machine très généraliste. En revanche le peu que j'ai pu lire sur ce forum me laisse à penser que celui du 205 n'est pas aussi bon qu'on pourrait s'y attendre. Du coup comme le principale plus du 205 sur le 203 est cette partie audio analogique c'est en se posant la question de son usage que l'on peut déterminer l'utilité de l'achat d'un 205 plutôt qu'un 203. La principale différence au niveau audio analogique de l'Oppo par rapport aux DAC du marché c'est à l'évidence son traitement et sa sortie analogique en 7.1. Et là on a deux usages possibles :
1 - L'audio analogique 5.1 SACD, DVD Audio et quelques rares fichiers 5.1. Si l'on possède de tels supports l'investissement peut valoir le coup. Cela dit ces supports ne continuent pas à se développer et même en classique ils sont loin de couvrir tout le catalogue (il y a très peu de masterpiece sur ces supports). C'est plutôt un investissement pour conservation qu'un investissement pour le futur.
2 - L'audio HC pour le coup je suis bien plus persuadé par le décodage des amplis que par celui de l'Oppo et l'analogique pour les bandes sons je vois pas l'intérêt (sauf usage très spécifiques genre Opéra ou films musicaux et encore...)
Donc pour moi si le choix est centré sur la stéréo le choix d'un DAC de haut niveau (même si c'est difficile de s'y retrouver) en complément d'un Oppo 203 devrait s'avérer bien plus qualitatif, pour un investissement comparable, que le simple achat d'un 205.
Mais comme ton choix est centré sur de multicanal le choix d'un 205 se justifie parfaitement c'est à mon sens son principal atout. Pour ce qui me concerne puisque l'audio multicanal est quand même dans une impasse j'ai fait le choix de la HI Res stéréo : abonnement Qobuz Sublime +. Et je ne suis pas déçu... Mais du coup suffisamment satisfait du multicanal audio du 203 mon choix se porterait plutôt vers un DAC stéréo de haut niveau embarquant l'appli Qobuz. Pour l'instant c'est celui du Yamaha WXC-50 mais je suis attentif à l'évolution du marché...
- mxrco
Le 205 est aussi utile pour ceux qui comme moi ont encore un ampli hdg mais avec entrées 7.1 et qui veulent profiter
de bandes son hd.
de bandes son hd.
- Roseaux
- Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 09 Mar 2010 14:32
