Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 122 invités
AMPLIS LM1875 MONO STEREO BRIDGE
On va bien voir, les gens venez venez
- manudrz
- Inscription Forum: 28 Déc 2010 0:25
Intéressé par 2 PCB, également par les composants qui vont avec
Bonne soirée
Bonne soirée
Jean-Philippe
- razzortec
- Inscription Forum: 05 Fév 2008 22:25
Ok Razzortec bien noté, tu me laisseras ton adresse en mp. Jpense en commander une dizaine, ça devrait revenir à 8€ la paire. Il en restera 6 pour les retardataires/aoûtiens/timides
- manudrz
Donc PCB bien commandés y'a 15 jours, ça ne devrait plus être long. Y'en a 2 pour moi, 2 pour Razzortec, il en reste 6 pour ceux qui n'en veulent
Question aux concepteurs, la sensibilité d'entrée ça donne quoi ? Je sais pas comment ça va se marrier avec mes TPA dont je ne connais pas non plus la sensibilité...
Question bis, est-il envisageable de les passer en entrée symétrique sans faire trop compliqué ? (par curiosité)
Question ter, j'ai ces condos chez moi http://www.ebay.fr/itm/1uF-63V-PETP-Myl ... SwVctY5LOh , à votre avis ça peut rentrer dans les trous du C1 ?
- manudrz
Ca doit pouvoir rentrer tes condos, mais ca va faire du câble en l'air, je ne sais pas si c'est très bon en liaison... vu que c'est pour tes tweet, tu peux mettre une capa plastique film cms de faible valeur : il y a deux pins pour un muse bipo en dessous et deux pads cms pour du 1210 en dessous. Ca par ex. :
http://www.mouser.fr/ProductDetail/Pana ... bf4DHcg%3d
Sur le schéma publié sur la page de récap mkII, le gain est de 1+(R4/R3) = 4,5. Tu peux donc augmenter le gain pour le mettre à ta convenance en augmentant R4. Le calcul de la sensibilité dépend de la tension d'alim. Perso j'alimente le module avec un transfo 2x15v, mais je ne sais pas si la sensibilité se calcule avec la tension redressée ou la tension efficace . Si on prend la tension efficace ça voudrait dire que pour permettre à l'ampli t'atteindre le max il faut en entrée 15/4,5 = 3,3v. Autrement dit les 1,9v du DSPiy ne suffisent pas à exploiter tout le potentiel de l'ampli. Mais je ne sais pas si ma formule est bonne...
- androuski
Oui les CMS c'est exactement ceux que j'ai dans mon panier Mouser. J'avais hésité à rajouter l'empreinte pour mes PIO mais les 4 couches beurk 16VDC par contre ça me parait un peu faible, on voit toujours de grosses valeurs en liaison... Bon en CMS donc.
Pour le reste, moi aussi j'ai des transfos en 15Vac, mais j'en sais pas plus que toi
J'ai 4,7K et 560 ohms en R4 et R3, donc un gain d'un peu plus de 9.
- manudrz
16v faible ? Pourquoi faudrait il une grosse valeur puisque ça ne verra jamais passer plus que les 1,9v du dspiy ?
Ce que tu as dans ton panier c'est ce que j'ai sélectionné pour la version high gain
- androuski
Vrai, les gros condos de liaison sont en sortie d'ampli, en entrée c'est sûr que ça gène pas. Sur les MyRef ils mettent des 250V en entrée, du coup je me demande vraiment quel intérêt surtout avec 10% de tolérance http://www.mouser.fr/ProductDetail/Corn ... wzOw%3D%3D
C'est bizarre cet ampli, les résistances à souder dans un certain sens, j'ai bien fait de venir vous voir...
Oui ce sont les valeurs de R que vous m'avez donné, du coup j'ai 2X plus de gain que toi. Je ne sais toujours pas ce que ça va changer pour ma sensibilité d'entrée
- manudrz
Ben la sensibilité sera plus élevée. Si on fait le calcul avec la tension efficace, alors que mon ampli va saturer avec 3,3V le tient saturera dès 15/9 soit 1,66V. Mais encore une fois il faut valider le calcul, si un électronicien passe pas là
D'ailleurs le gain que j'avais calculé avec les valeurs que tu as dans ta BOM pour la version "high gain" était plutôt adapté à une tension d'alim plus élevée, située entre 25 et 30v. Là tu as un risque de saturation, pour l'éviter il faudrait peut être baisser le gain à 8. Du coup R4 avec 3k9 serait parfait.
- androuski
Salut
pour les capas de liaison, quand on prend des polypropylene souvent les tension sont elevés et on a pas le choix.
plus la capa est grosse en volume et longueur de pattes, plus on recupère de la cochonerie. je ne me prononcerai pas sur la capa d'entrée, il y a trop de blabla à ce sujet
si on prend des Muse ES, alors il faut viser une capa plus importante que ce que donnerait la fréquence de coupure nécessaire, pour minimiser la distorsion qui est fonction de la tension effectivement présente aux bornes de la capa pendant le programme musical. ne pas hésiter à prendre 100uF/16v par exemple.
pour les Gain, le mieux est de raisonner en RMS et de vérifier la valeur peak.
pour toi androus on est parti du calcul inverse : puissance dans compression vs 1.9vrms.
je pense qu'il faut partir du signal d'entrée : 1.9vrms, appliquer un gain, par exemple 4.5, ce qui donne 8.55vrms soit 9W dans 8ohms.
pour 25W il faudrait un gain de 7.5, ce qui enverrait 14vrms soit 20V crete, et il faut prévoir 2 ou 3V de marge.
donc il faudrait un transfo dont la tension en sortie de capa et en charge ne descend pas en dessous de 23V. sinon ca peux écreter et generer de la disto/clipping.
le mieux pour le calcul du transfo serait d'utiliser les tutos comme celui sur neurochrome.
pour l'entrée différentielle c'est pas prévu.
si tu es en double mono avec 2 alims séparées, franchement c'est inutile, voire moins bien si c'est mal fait.
Le problème c'est qu'a moins d'avoir un ampli conçu pour traiter le signal différentiel intrinsèquement, il faut un désymetriseur, qui en gendre du bruit et de la disto. le plus simple, et correcte, c'est d'utiliser un That1200. ca marche et tu peux l'alimenter en te repiquant sur les zener. éventuellement en augmenter un chouillat le courant dans les mosfet en réduisant la resistance gate-source.
Chez neurochrome ils ont changé le principe pour l'entrée différentielle. les entrées sont bufférisées par un OPA1612 et il utilise le LME49710 en soustracteur, l'ensemble forme un amplificateur type instrumentation. nickel.
- maxidcx
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
Vous faites la paire vous 2
Bon moi j'ai déjà mes transfos 2X15V alors je vais couper la poire en 2 hein. Même si j'en tire que 15W je m'en contenterai, j'ai bien fait de poser la question n'empêche.
Donc si je prends un gain de 6, ça me donne 11,4Vrms, soit 22W dans 6 ohms. Les 15V des transfos sont encore justes?
Ok pour le symétrique, si un jour je me décide à changer mes dacs
- manudrz
Si faire la paire consiste à associer d'une part une grosse quichâsse qui manipule péniblement U=RI et pas jour de grand vent P=UI et d'autre part un ingénieur, alors oui
- androuski
- manudrz
Ouh,
qu'il est mignon
qu'il est mignon
- androuski
Super, en MP pour la suite
Jean-Philippe
- razzortec
