Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ASP68, Fre.Mo, Jean-Pierre Lafont, moulinos, tonips3 et 177 invités
Ma salle dédiée HC plusieurs possibilités...
On a tous hâte de voir ça je pense
- Shimmrah
- Inscription Forum: 10 Jan 2016 17:34
totom210 a écrit:j'ai eu l'occasion de réaliser entre temps une paire de sub pour un ami... les chiffres sont assez dingues
environ 108db/1w/1m pour 1 caisson... double 46cm en pavillon replié, 1200w RMS 4 ohms utilisable de 35 à 120hz. 110Kg le morceau. autant vous dire que sa envoi les boulets de canon!
Un concurrent du JBL 4642 en somme
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
- totom210
- Inscription Forum: 23 Mar 2015 8:48
je vais passer la seconde pour les travaux, reportage photos à chaque grosse étape de construction.
La... je suis en pleine fabrication d'un automate pour la salle justement, ce dernier devra sur simple pression d'un ou deux interrupteur
> Allumer la baie d'ampli dans un certain ordre / couper aussi dans un certain ordre
> Mettre sous tension les divers appareils de la baie qui seront coupés après chaques visionnages.
Pour la baie justement cette dernière avance à grands pas.
Composée de : 8 Amplis de puissances deux canaux, 2 processeurs, 1 Switch RJ45, un PC, un préampli...
- totom210
bonjour, ce dimanche je prépare la liste des achats à réaliser et je "bloque" sur le plafond.
J'aimerai réaliser un faux plafond suspendu en dalles noire avec la structure qui va bien. sur quel site commander ceci ?
Aussi, j'ai un autre plafond en blanc à réaliser de la meme maniere avec des dalles de 60x60.
merci à tous
merci à tous
- totom210
J'ai trouvé chez Point P.
- deledav
- Inscription Forum: 01 Jan 2013 13:15
Je reste sans voix sur l'utilisation du bâtiment et l'extension construite.....
- undertaker88
- Inscription Forum: 20 Jan 2004 14:24
vue de l'intérieur ce jour. pour se donner une idée du volume disponible. et... ma vue3D en page 2 y ressemble!
Je coule la dalle demain !
alors du coup... cela ressemble aux plans mais en plus grand, j'ai un total brut de 34.72m² avant isolation qui se fera je l'espère à partir de novembre.
Comment je compte m'y prendre?
> GR32 en 100mm partout type LDV. R3.15 + BA13 simple sur toute la périphérie. (les deux pièces + étage) à oui petite précision, l'ensemble fait environ 68m² tout de même donc le budget est à considérer quand même.
Ensuite pour le "petit" traitement accoustique que je compte faire je vais gerer en 1/3 absorbant et 2/3 diffusant + des bass trap dans les angles du fond. à cela je placerai des dalles en Laine de roche avec 240mm de laine de verre au plafond pour isoler et absorber.
le sol sera fait de bois + moquette top confort.
- totom210
Heureusement que les ajustements de bois sont corrects parce que je ne dis pas merci aux équerres
De beaux volumes
De beaux volumes
Caribbean's Space 62
fanw > les equerres seront invisibles car cachées dans l'isolation.
j'ai depuis :
- tiré la dalle béton au sol
- passé les conduits de Vmc : 1 aspiration au dessus du VP, 1 aspiration au niveau du local technique, 1 aspiration coté salle de jeux, et
2 aspiration dans la salle ( 1 proche écran, l'autre dans l'entrée)
- posé la fenêtre de la salle ciné.
- gros coup de propre sur les sols pour recevoir un ragréage afin de rattraper les quelques irrégularité de ma dalle et préparer le sol en salle de jeux actuellement en mini carreaux de carrelage que nous voudrions passer en lino imitation acier.
prochaine étape sous une quinzaine : faire le sol de la salle ciné + grenier en OSB/isolé. + estrades et marches.
j'ai depuis :
- totom210
- totom210
Bien, maintenant faut isoler tout ça avant l'arrivée des premières gelées et pouvoir bosser cet hivers
bonsoir Fanvw.
justement à ce propos... que conseillerai tu comme isolation ?
sachant que je n'ai aucune contrainte de "bruit" car pas de voisin proche et la maison est à 15-20m du batiment.
je pensait mettre de la LDV en 100mm GR32 tenue par rail "optima" puis 1 BA13 partout. et completer avec des cadres DIY en laine de roche de 40-60mm d'épaisseur aux endroits "absorbants"
- totom210
Donne moi la section de tes chevrons/tuiles
A l'oeil je dirai 80x60mm
