Test effectué, ça chauffe toujours. Le Z7 est bien configuré en mode preamp only depuis le setup.
J'espère que c'est seulement parce que j'ai des enceintes gourmandes (3 HP grave 16,5cm, 1 HP medium 16,5cm, 1 HP tweeter)...
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: junior00027, lionel83, moufmouf, thivame et 61 invités
Ampli Classe D Rotel RMB-1077
- Fishy
- Inscription Forum: 16 Mai 2005 22:37
J'ai deux blocs rotel 1072 pour mes canaux arrières. Tous les deux classe D, c'est la version 2 canaux du 1077. Et bien l'un est tiède tandis que l'autre chauffe comme une brute. Et il alimente 2 petites Electra 906. Cela fait 2 ans que je l'ai, pas de soucis. Il faut croire que de temps en temps ils loupent un truc sur leurs alimentations chez ROTEL.
We do not claim to have achieved perfection, but we have a system, and it works [Klaatu]
SONTRACTEUR - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 13 Mai 2003 17:03
Ok, me voilà rassuré alors
Ca prouve qu'il n'y a pas de généralité et que je ne devrais pas trop m'inquiéter...
Merci pour vos retours. Je vais maintenant me concentrer sur les écoutes
- Fishy
salut.sa donne quoi comme sonorité la class d pour les jmlab?le medium aigüe est doux ou ...
- boston76
Attention à ne pas généraliser le son d'un ampli classe D à tous les ampli classe D.
La seule tendance assez commune aux amplis classe D est la tenu dans le grave essentiellement de par leur grand facteur d'amortissement (grave pas "baveux" qui pour certains pourra être un son "manquant de corps")
- hydrosaure
- Inscription Forum: 12 Sep 2005 14:49
boston76 a écrit:salut.sa donne quoi comme sonorité la class d pour les jmlab?le medium aigüe est doux ou ...
Je ne peux dire que concernant les nouvelles Focal Aria avec le Rotel 1077, ça rend très bien. Ca arrondit un peu le son (légérement plus chaleureux qu'avec le Yamaha DSP-Z7 seul) mais avec beaucoup de clarté et de précision. Et ça tient en effet beaucoup mieux les graves qui sont très propres.
Après c'est toujours une question de goûts personnels mais moi ça me plaît bien.
- Fishy
reponse tardive, joyeux noel.
C'est un peu la meme sensation sur des Electra. Ca marche bien avec un Z7 mais le 1077 va plus loin partout :
- réponse en fréquence plus linéaire
- aigus plus soyeux
- médiums plus précis
- graves présents, propres et tenus.
Tout se passe comme si on avait retiré un voile qui cachait les enceintes.
Important : le 1077 se marie donc bien avec le Z7.
- aigus plus soyeux
- petitdernier
- Inscription Forum: 10 Fév 2008 22:26
Salut à tous,
Je recherche un ampli Rotel RMB 1077 ou 1085 d'occasion.
Je suis intéressé par toute proposition intéressante
Merci de me contacter en MP...
- SAVY
- Inscription Forum: 30 Mai 2007 2:48
Bonjour.
déterrage de poste...
Une petite question concernant la bi amplification avec un ampli RMB 1077:
J'ai une configuration 3.1 avec un ampli intégré que j'utilise en pré ampli, et un un ampli de puissance 1077 dont je n'utilise actuellement que 3 des 7 canaux.
est il possible d'utiliser 2 canaux de puissance pour alimenter en bi-amplificiation chacune de mes enceintes frontales?(je comptais prendre un câble RCA en Y en sortie de mon pré ampli, que j'aurai branché ensuite sur 2 canaux de mon ampli de puissance pour alimenter en bi amplification mes enceintes frontales Magnat 1003S)
Est ce possible? y a t il un problème de filtre? quel apport puis en attendre?
Merci de votre aide.
- pierre87
- Inscription Forum: 15 Juin 2012 18:14
pierre87 a écrit:Bonjour.
Pas de soucis, tu peux même bi-amplifier tes 3canaux si ta centrale est munie de double connexion. Ne pas oublier de retirer les straps lors du câblage. Pour le résultat bah essaye avec et sans et tu te fera ton opignon!
- morespeeder
- Inscription Forum: 15 Déc 2002 17:24
Il n' y a donc pas de problème de filtre à gérer?
- pierre87
quel ampli ce rotel 1077
- Camocim
- Inscription Forum: 21 Déc 2001 2:00
Non, rien de particulier à faire si ce n'est d'enlever les straps. Le principal bénéfice est d'éviter le retour de courant induit par les bobines de grave. Et le surcroît de puissance apporté par 2amplificiations. Ça c'est la technique, après en réalité ça change effectivement le son de l'enceinte mais en bien ou en mal, ça ce sera à toi de l'estimer!
Pour ma part je préfère en biamplification, mais c'est un goût personnel. J'utilise 2canaux d'un rmb1075 pour les mediums/tweeters et un bloc rb1080 pour les 4woofers.. et questions puissance c'est bien plus qu'assez.. ça fait 320w pour 250 nominal admissible.. autant dire qu'il vaut mieux y aller molo sur le volume
- morespeeder
morespeeder a écrit:Non, rien de particulier à faire si ce n'est d'enlever les straps. Le principal bénéfice est d'éviter le retour de courant induit par les bobines de grave. Et le surcroît de puissance apporté par 2amplificiations. Ça c'est la technique, après en réalité ça change effectivement le son de l'enceinte mais en bien ou en mal, ça ce sera à toi de l'estimer!
quel cable RCA en Y utilisez vous ? ça semble assez difficile à trouver en petite longueur...
- pierre87
Oui pas de problème pour biamplifier comme cela.
Moi j'utilise depuis presque le début des convertisseurs mono -> stéréo pour caisson de basses au niveau des entrées histoire d'éviter les cables en Y.
EDIT: la référence http://www.viablue.de/com/subwoofer_y_adapter.shtml
- hydrosaure
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma
