Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Emmanuel Piat, Freemanjazz, julien-64, redwan78, yokosuza et 135 invités
[Synthese] Support Config Kaz
Merci MM. donc je vais prochainement passé en KAZ 8.0
- higashidoh
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 11:31
Bon, tout c'est bien passé, j'ai remplacé ma carte gfx par une gtx 1070.
La config KAZ m'a proposé le Preset 15 (il me semble). Je suis toujours en <15ms render. Le 10 bits est bien pris en compte. La qualité est top !
Par contre, je n'arrive pas à afficher le HDR sur ma TV.
Quel est la manip à effectuer sous MadVR ?
J'ai testé une vidéo avec powerdvd 17, la tv affiche bien le logo HDR.
- ROD33
- Inscription Forum: 18 Mai 2017 12:15
Salut il faut changer de version madvr
- Daigoro
- Inscription Forum: 16 Mai 2003 22:57
@Daigoro mais du coup, si je remplace madvr dans le dossier config kaz ca risque de bugger ?
Normalement, tout les autres filtres devrait continuer à fonctionner sous MPC-BE (ffdshow, Reclock, LAVaudio, video et splitter etc) ?
Après, il faudra que je recopie manuellement les valeurs et les profil de madvr 09.0.1 (de la config kaz) dans le nouveau madvr ?
Ca me permettrait en plus du HDRn de créer des custom mode et résoudre mon problème de drop frame.
Est ce que ca peut marcher ?
@KAZ Vaut il mieux attendre une maj de ta config, je ne sais pas si tu as le temps actuellement de travailler dessus ?
- ROD33
non, ca ne marche pas. il faudra recreer des presets madvr complètement différents.(le reste continue de fonctionner)
Pour le HDR, je ne me prononce pas.
Il me semble qu'il faut que le diffuseur soit HDR pour que cela soit 100% opérationnel ?
Et le support ?
Et le support ?
- kbil69
kbil69 a écrit:Il me semble qu'il faut que le diffuseur soit HDR pour que cela soit 100% opérationnel ?
Et le support ?
Oui, ma tv est bien Hdr, le support, l hdmi 2.0.
Les vidéos hdr passent et s affichent correctement sous power dvd.
- ROD33
Polopretress a écrit:non, ca ne marche pas. il faudra recreer des presets madvr complètement différents.(le reste continue de fonctionner)
La raison pour laquelle je ne me prononce pas est que je ne me suis pas interréssé au HDR vu que j'ai un Sony 45es ...donc , je ne sais pas.
Mais Kaz avait donné l'info pour la version de madvr active dans la conf kaz 8 dans les pages précédentes que je cite :
kazuya a écrit:Madvr demande activation/désactivation à chaque vidéo HDR dans le menu des drivers Nvidia pour l'instant.
==> donc de ce que je peux comprendre de sa réponse, c'est "possible" mais "galere".
Donc, j'ai l'impression que le plus prudent est d'attendre l'intégration du dernier madvr (quand il sera stable) dans la kaz8 que kaz sous-entendait.
Mais cela oblige a reprendre probablement tous les preset madvr et il y a du boulot car chaque réglage doit etre vérifié et optimisé.(les memes traitements n'ont pas les memes effets avec les memes valeurs...)
Ca va donc mettre du temps.
Et celà mérite probablement salaire ! et peut etre une nouvelle révision en kaz9 car les écarts sont nombreux si on intègre la possibilité de mettre potplayer (avec mpc-be ou en remplacement de mpc-be) et les nouveaux lav filters
J ai fais la mise a jour et le hdr fonctionne tres bien. Les preset kaz reste fonctionnels mais il faut les adapter les algo d upscale et de sharp etant different dans les nouvelles versions.
- Daigoro
Sans activation et deactivation dans les drivers?
Je dois commencer à tester bientôt sur oled et la migration vers le nouveau madvr se fera avant la kaz9.
J'espère pouvoir retrouver les mêmes presets malgré les changements d'algorithmes.
NEW mars 2024 :
kazuya - Pro-Divers.
- Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
J'ai une question concernant l'audio, comment paramétrer lavaudio en 5.0 ?
Il permet le 4.0 et le 5.1 mais n'ayant pas de caisson, je voudrais router le LFE sur les LCR.
- Nimaj44
Ca se fait dans ton ampli en déclarant les enceintes en Large au moins pour les frontales.
NEW mars 2024 :
J'ai oublié de préciser que c'est l'ordi qui fait préampli/filtrage actif/égalisation.
- Nimaj44
Ah ok, en effet. Dans ce cas il faut utiliser Convolver pour redistribuer les canaux, ou ffdshow audio.
En effet je ne crois pas que LAVaudio puisse le faire.
NEW mars 2024 :
Oui, j'ai cherché aussi mais LAVaudio ne donne pas autant d'outil de gestion des voies que ffdshow audio.
LAV audio ne permet que le 4.0 en activant le mode "mixing" mais pas de matrice de redirection configurable comme dans ffdshow...dommage !
Je ne serais pas étonné que ffdshow audio puisse aussi permettre différent chargement automatique de script audio en fonction de la source (comme ffdshow video le permet pour basculer des scripts différents en fonction du format)
On peut donc gerer ses sources audio a la carte. (appliquer, par exemple, des surround side sur les surround back sur piste 5.1 mais ce n'est qu'un exemple. on pourrait aussi transposer du 2.0 en 2.1 ou 4.0 ou 3.1 etc...)
vu de ma fenetre, avec mon faible niveau en connaissance de ces softs, je ne vois pas l'interret que LAVaudio apporte, a part sa simplicité...
Pour ton besoin, il faut remplacer LAVaudio par ffdshow audio mais cela necessite un peu de configuration, bien entendu.
Par contre, évidemment, cela implique que la sortie audio soit utilisée en PCM.
Ensuite, osef des pre-ampli, on installe une carte RME AES/EBU dans le PC et on attaque directement des dcx en numérique pour le traitement des voies... mais cela est une autre histoire HS....
