Voilà, cela faisait un moment que j’attendais de réaliser la pose du tissus tendu sur mon mur absorbant mais à force que FanVW, Ftaupe et bien d’autres me pousse à la fabrication d’un caisson DIY, je retarde donc cette échéance et me tourne vers cette section du forum pour voir ce que je peut faire à ce niveau-là .
Tout d’abord à savoir qu’au niveau de la réalisation des bestiaux, je pense que ça sera une étape sans aucune difficulté majeure pour moi mais alors en ce qui concerne sur la théorie et les mesures du caisson ou autre des diverses éléments, là j’suis une quiche .
Voici une photo de mon mur absorbant à l’heure actuelle.
Vous avez constatez qu’il est équipé de 3 enceintes identiques puisque vous avez reconnu les D6 de chez Jamo.
Je sais déjà qu’ils ne font pas l’unanimité au niveau musicalité et qu’ils ne sont pas du haut-rendement, mais dans ma petite salle de 20 m², ça me suffit amplement .
Je les ai associé avec l’ampli Yamaha RX-A3040 et le caisson que j’utilise fait parti du pack THX Jamo donc en l’occurrence, il s’agit du caisson D6 qui repose sur une plaque de marque Auralex SubDude-HT.
L’ensemble à l’écoute est assez homogène et cohérent pour ma part mais je sais qu’il y aurait encore une amélioration significative à faire au niveau de la gestion des graves et infra.
Alors pourquoi n’avoir pu positionné le caisson dans mon mur absorbant qui est d’ailleurs rempli par 40 cm de LDR ?
C’est que je n’ai plus assez de profondeur pour l’installer car la distance de visionnage entre l’écran et la 1ère rangé est de 3.20 et comme chaque cm chez moi est compté……..ça aurait fait trop juste en mettant le caisson dans ce mur absorbant donc pour l’instant, il est positionné sur le côté G de la salle.
Voici ce que j’aimerai réaliser mais en plus miniature .
J’ai juste à couper un tasseau de l’ossature du mur et qui une fois retirer, laissera une place de 85 cm de haut sur 55 de large mais c’est au niveau de la profondeur que ça coince car au maximum, il n’y a que 28 voir 30 cm de profondeur de disponible .
D’après mes calculs en retirant l’épaisseur du MDF de 18 mm, il y aurait une capacité de 100 litres.
J’aimerai les driver par la suite avec un Yamaha P7000S ou équivalent et que se soit des basses avec de bon impact physique mais sans trop dénaturés le son de mes D6.
Est- ce que c’est faisable avec si peu de profondeur ?
Quelle différence de ressentie y aura-t-il par rapport à mon 38 cm qui fonctionne déjà très bien ?
Que me proposez-vous
Je vous remercie d’avance pour votre aide.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 26 invités
THX68 - caisson faible profondeur possible ?
Ma salle en construction ICI.
Thx68 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 30 Jan 2009 23:44
Sage décision
Dommage que tu habites loin, pour avoir entendu les 2 sub de Deledav conseillé par Kaz, je peux te dire qu'avec le volume de ta pièce et pour l'avoir vu et entendu, ils seraient parfait chez toi
Les sub KCS font 26 ou 27 cm de profondeur je crois, la profondeur n'est pas un pb en soit
Caribbean's Space 62
de ton retour Franck.
Si la profondeur n'est pas un problème en soit alors OK (il y a eu même un ouf de soulagement ) mais de mémoire, je crois que ces caissons ont un volume interne de 50l alors que je pourrais avoir le double
Alors ma question est de savoir si je peux rester sur les mêmes H-P avec 100l dans ce cas, serais-ce préjudiciable ou bénéfique ou carrément passer de 12 à 15 pouces .
Merci d'avance pour votre aide.
Thx68 - Membre HCFR
Salut.
Non, c'est le volume qui compte (et un peu les proportions), mais rien ne contre-indique une faible profondeur.
J'ai fait un petit caisson pour mon salon (certe, ça n'a rien à voir avec vos salle !!!), mais je voulais le mettre sous le canapé. Résultat : 15cm d'épaisseur (c'est un 8"), mais 1.2m de long.
Dit-nous la place que tu as, on en déduit le volume, et à partir de la, on peux chercher un prétendant !
- ASP68
Oups, j'croyais que ce post était tombé outre tombe .
Je l'ai cité plus haut .
Donc en globalité, 100 litres de volume intérieur pour un caisson .
Tu te rappelle que j'aurais besoin de "ta lumière" prochainement .
ASP68 a écrit:Salut.
Thx68 a écrit:J’ai juste à couper un tasseau de l’ossature du mur et qui une fois retirer, laissera une place de 85 cm de haut sur 55 de large mais c’est au niveau de la profondeur que ça coince car au maximum, il n’y a que 28 voir 30 cm de profondeur de disponible .
Thx68 - Membre HCFR
Oui, je ne sais toujours pas quoi, mais j'attends ...
Ok, je vais regarder ce qu'on peut faire dans 90-95l (faut retirer le volume du HP et de(s) l'évent(s).
- ASP68
le budget, en premier le choix du hp
- Sagem
J'ai pris les devant sur le budget, je suis parti sur un HP à moins de 150€.
J'ai donc (par ordre de préférence, f-3 donnée avec filtre sub-sonic de protection) :
- Fountek FW300DV (4 Ohm) 100€ : dans 85l, accordé à 33Hz, sensibilité de 92dB, donné pour 300w RMS, mais à 600w le Xmax (12mm) n'est pas atteind, f-3 à 32Hz (le meilleur compromis pour moi, prix, descente, SPL, il à tout pour lui)
http://www.fountek.net/fw300dv.html
- Audax HT300Z4 (4 Ohm) 145€ :dans 92l, accordé à 34Hz, sensibilité de 95.5dB, 190w avant Xmax (8mm), f-3 à 37Hz (bon potentiel de SPL, mais descend moins, et à besoin du plus de volume)
http://www.toutlehautparleur.com/media/ ... 00Z4-4.pdf
- Focal P30DB (4+4Ohm) 130€ : dans 60l, accordé à 28Hz, sensibilité de 93dB, 300w avant Xmax (9mm), f-3 à 29Hz (descend bas, mais manque de SPL, évent très long, il a de la "gueule", ATTENTION en montage parallèle -> 2Ohm)
https://www.focal.com/sites/www.focal.f ... hnique.pdf
Voila le choix que je ferais.
- ASP68
Thx68 a écrit:Tu te rappelle que j'aurais besoin de "ta lumière" prochainement .
ASP68 a écrit:Oui, je ne sais toujours pas quoi, mais j'attends ...
Ben justement, de me guider vers l'achat de 2 beaux H-P histoire d'avoir de belles claques et secousses de temps en temps .
Sagem a écrit:le budget, en premier le choix du hp
Je pensais partir entre 200 à 300 roros pièces.
ASP68 a écrit:Ok, je vais regarder ce qu'on peut faire dans 90-95l (faut retirer le volume du HP et de(s) l'évent(s).
Et je présume aussi du renfort intérieur, non ?
ASP68 a écrit:J'ai pris les devant sur le budget, je suis parti sur un HP à moins de 150€.
- Fountek FW300DV (4 Ohm) 100€ : dans 85l, accordé à 33Hz, sensibilité de 88dB, donné pour 300w RMS, mais à 600w le Xmax (12mm) n'est pas atteind, f-3 à 32Hz (le meilleur compromis pour moi, prix, descente, SPL, il à tout pour lui)
<span class="skimlinks-unlinked">http://www.fountek.net/fw300dv.html</span>
- Audax HT300Z4 (4 Ohm) 145€ :dans 92l, accordé à 34Hz, sensibilité de 91.5dB, 190w avant Xmax (8mm), f-3 à 37Hz (bon potentiel de SPL, mais descend moins, et à besoin du plus de volume)
<span class="skimlinks-unlinked">http://www.toutlehautparleur.com/media/catalog/product/datasheet/audax/HT300Z4-4.pdf</span>
- Focal P30DB (4+4Ohm) 130€ : dans 60l, accordé à 28Hz, sensibilité de 87dB, 300w avant Xmax (9mm), f-3 à 29Hz (descend bas, mais manque de SPL, évent très long, il a de la "gueule", ATTENTION en montage parallèle -> 2Ohm)
<span class="skimlinks-unlinked">https://www.focal.com/sites/www.focal.fr/files/shared/catalog/document/subp30db-fiche-technique.pdf</span>
J'suis paumé avec tout ces chiffres, moi.
ASP 68 pour ton aide .
Faut savoir que mon pack Jamo à une sensibilité de 89dB sur 4 Ohms donc dois-je aussi respecter ces spécificités pour le H-P du caisson ?
Effectivement le premier est pas mal mais comme le budget est monté d'un cran (il y a peut-être autre chose) .
En tout cas un/deux 30 cm de diamètre me convient amplement
Question à la con mais est-ce envisageable de commander déjà les parois en médium des caissons ou faut-il attendre que les H-P soient déjà au chaud, à la salle .
Merci d'avance pour les réponses .
Thx68 - Membre HCFR
De rien !
La je suis resté sur du BR, avec 2 hp, ce sera encore mieux.
Je peux regarder du côté des TH, y'a moyen d'avoir plus de sensibilité, mais avec une descente moindre.
Il faut que le(s) Sub donne(nt) 10dB de plus que le reste. Donc si au point d'écoute, tu as 75dB, avec une réserve de 20dB, il faut avoir 85dB en Sub, capable de 105 !
Pour le bois, attends au moins de savoir ce que tu vas faire.
- ASP68
Salut THX68 , dans un budget de 200 à 300 euros et 100l il y a du choix : pour ma part j'utilise deux Eminence LAB12 et un Bms 12S330
Les Lab12 descendent plus bas que le 12s330 mais les évents sont long et difficile à caser , je peux te dire que ça décoiffe dans 15m2 , ça tape fort et ça décent très bas
attention au Room gain dans une petite piece , dernièrement j'ai bouché les évents des Lab pour passer en clos , le résultat est sans appel
Dans le même ordre de prix les 30cm Dayton ont l'air plutôt pas mal
Tu auras une ou deux rangées de fauteuil ?
- lionel83
- Inscription Forum: 19 Sep 2008 22:57
Le problème, c'est la compatibilité volume/descente/sensibilité. Je ne veux pas qu'il est besoin de 2x1000w pour faire bouger le bazard.
- ASP68
il faudra FORCEMENT beaucoup de watts... 2x 1000w (2X500w ce sera le minimini) vu ta salle tu ne sera pas loin de ça
- Sagem
Je ne suis pas d'accord avec toi. Tu fais quoi de la sensibilité ?
THX68, c'est quoi la distance d'écoute ?
- ASP68
lionel83 a écrit:Salut THX68 , dans un budget de 200 à 300 euros et 100l il y a du choix : pour ma part j'utilise deux Eminence LAB12 et un Bms 12S330
Trés bien le LAB12. Je ne l'avais pas retenu à cause du prix, je m'étais limité à 150€. Mais du coup, ça passe trés bien.
Sinon, le Dayton RSS390HO-4 (15"), est un excellent choix (le meilleur ?
- LAB12 (à 212€ en ce moment sur TLHP) : dans 90l accordé à 26Hz, sensibilité de 92dB, 380w avant Xmax (13mm), f-3 à 27Hz, SPL max 114dB.
http://www.eminence.com/pdf/LAB_12.pdf
- RRS390HO-4 (280€ chez nos amis allemand) : dans 90l accordé à 31Hz, sensibilité de 92dB, 800w sans atteindre le Xmax (12mm), f-3 à 30Hz, SPL max 119dB ! Tu en met 2 comme ça
http://www.daytonaudio.com/specs/specsh ... od=295-469
Donc à toi de voir, rester sur du 12", et donc LAB12, ou monter en 15", et le Dayton !
- ASP68
