Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: reg64 et 67 invités
CHT-12Q qui fait boom boom tout seul
Je ne sais pas comment est l alim du klipsch et les retours sont plutôt bon, mais je pense qui si il a egalement un mode veille dans tout les cas il est préférable de l éteindre car sinon les composants prennent cher...
- kurtkiller
- Inscription Forum: 06 Mai 2012 20:42
Quand tu vois les composants qu'il y a dans les alimentations pc ou cartes mères, tous sont donnés pour résister beaucoup plus qu'avant (surtension, longévité).
Et là ils nous pondent des appareils (d'un certain prix !!!) dont la partie alimentation ne supporte même pas de la veille simple. Et on est en 2017.
C'est des composants chinois ou quoi ?
Bref coup de gueule.
[The worst foe lies within the self]
- Lulu
- Inscription Forum: 16 Juil 2002 13:58
Biensur que c'est de composants chinois !
- Auric
- Inscription Forum: 09 Déc 2009 16:54
Je relance le topic. Moi aussi mon caisson CHT12Q de 6 - 7 ans (laissé en veille non stop évidemment) siffle comme c'est pas permis, tant qu'il reste branché. C'est insupportable. Je viens de démonter la plaque arrière et je vais l'envoyer à un spécialiste bien connu du forum pour tenter d'y remédier. ça ne marchera peut-être pas, mais s'il y a moyen d'éviter de racheter un caisson...
- Eldem
- Inscription Forum: 04 Jan 2010 0:49
J attend ton retour avec impatience car j ai deux 8q dans le meme cas
- kurtkiller
Je reviendrai dire si ça a marché, et dans ce cas je vous dirai avec qui prendre contact.
- Eldem
Je viens vous donner quelques nouvelles. Deux condensateurs étaient dans un triste état, gonflés et présentant de sérieux signes d'usure. Malheureusement, leur remplacement n'a pas permis de solutionner le problème de sifflement. J'ai remarqué qu'en touchant le bouton du potard de coupure de fréquence, le sifflement s'atténuait, au moins pour quelques secondes. L'alim de l'ampli est repartie chez mon contact, qui va essayer de voir ce qu'on peut encore faire. Mais je pense que c'est foutu.
- Eldem
De mémoire il n'y a pas de terre sur le câble d alim, le fait de toucher un des composants fait que c'est po qui fais la terre et qui du coup atténue ou supprime le sifflement
- kurtkiller
Je me permets d'apporter quelques éléments de réponse complémentaires par rapport à votre soucis de sifflement chez Velodyne. Je dispose d'un CHT8Q qui sifflait légèrement (suffisamment dérangeant pour que ça s'entende dans une partie calme d'un film). Il faut déjà savoir que TOUTES les cartes qui se chargent d'alimenter et amplifier le caisson ne sont pas de fourniture Velodyne mais de celle du fournisseur taïwanais Elytone. Vous pouvez voir sur le lien que les cartes de puissance proposées ressemblent fortement à ce que vous avez dans votre caisson et de toute façon vous verrez que chaque carte porte l'inscription ESA que ce soit l'alimentation, le préampli ou la carte de puissance.
J'ai démonté la platine et me suis intéressé à la carte d'alimentation à découpage de ce dernier (type SMPS half brige) en refaisant le schéma de cette dernière. Ayant une formation en électronique, j'ai essayé de trouver d'où venait le soucis d'alimentation avec un multimètre mais sans succès. Un oscilloscope voir un analyseur de spectre étant nécessaire pour voir les fréquences harmoniques qui fuitent dans l'ampli de puissance.
Au niveau de la carte d'alimentation j'ai remplacé les deux MOSFET IRF740 (ainsi que le driver associé) qui s'occupent de hacher à haute fréquence (environ 100 kHz) la tension secteur. J'ai ainsi récupéré de meilleurs niveaux de sortie sur la carte de +-90VDC pour l'étage de puissance. Il faut savoir que la carte d'alimentation sort trois rails de tension :
Ceci étant dit, je suis ensuite allé chez un ami qui dispose d'un oscilloscope numérique pour voir quelle était la fréquence porteuse de ce sifflement aigu. En fait, lors de la mesure au scope sur la sortie de puissance nous avons découvert une sous porteuse de 750 kHz qui provient directement de l'alimentation à découpage avec une amplitude d'environ 1V.
Le son aigu que nous entendons tous sur nos caissons provient donc du rayonnement de la carte d'alimentation capté par un des condensateurs qui sont sur les entrées HP. Cela explique également pourquoi lorsque vous faites varier le potentiomètre situé sur la carte, vous obtenez des variations typiques d'un signal traversant une capacité.
Solution pour y remédier :
Je n'ai pas encore récupérer mon caisson, je n'ai donc pas de photos pour illustrer cela mais je post tout de même cette solution dans l'espoir que l'un d'entre vous puisse éventuellement réparer également son caisson Velodyne pour moins cher que les 258€ demandées pour le remplacement inutile de toute la carte.
Velodyne m'avait en effet remplacé ma carte il y a quelques années et le problème est réapparu quelques mois plus tard. Il n'est donc pas garanti qu'en remplaçant votre carte, le problème ne réapparaisse pas des mois plus tard!
N'hésitez pas à me contacter en MP si vous souhaitez plus d'informations.
- -+ 90VDC pour l'ampli de puissance.
- -+ 16VDC pour le préampli
- +12V géré par un simple régulateur de tension type 78HC12
- La soudure d'une résistance d'environ 10 kOhm en série avec les condensateurs derrière les borniers d'entrée HP permet de créer un filtre passe-bas et donc de supprimer ce bruit aiguë désagréable capter par ces composants.
- Le remplacement des éléments dans la carte d'alimentation n'est pas nécessaire sauf si vous constatez des tensions anormales sur les sorties.
- Comme déjà indiqué, utiliser plutôt des prises contrôlées pour couper l'alimentation de votre caisson car sinon la carte d'alimentation reste constamment en prise sur le secteur même si vous couper l'interrupteur derrière qui ne vient couper que la phase OU le neutre suivant le sens de branchement de votre prise.
- joelllb
- Inscription Forum: 29 Oct 2009 23:13
Chapeau !
Merci beaucoup pour le partage !
- Kervinou
- Inscription Forum: 12 Oct 2009 10:32
joelllb a écrit:N'hésitez pas à me contacter en MP si vous souhaitez plus d'informations.
Mp !
- surround
- Inscription Forum: 09 Juil 2004 0:39
joelllb a écrit:Solution pour y remédier :
J'ai fait le montage ............ sifflement toujours présent !!!
- surround
Chimicon 105°, voila ce qu ils mettent dans les bonnes alim PC...Chimicon=qualité
- david90
- Inscription Forum: 01 Mar 2017 12:10
Bonjour ,
Ce serait donc d'après toi un des nombreux condos qui serait faiblard ?
De visu , je n'en ai pas vu de gonflés
Tu as eu cet ennui aussi avec les caissons Velodyne ?
- surround
