Modérateurs: Staff Installations, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: LeLapin, Losens, patchampmartin et 7 invités
Conseils pour amélioration d une chambre dédiée HC
Message » 08 Mai 2017 22:51
nicoto94 a écrit:Donc je vais garder l idée des rampants mais peut être les placés comme tu indique dans le même prolongement des enceintes frontales avant..?!
La formule que tu m a donné, il faut indiquer la hauteur de l enceinte; dois je prendre du sol a l axe de l enceinte ou bien du sol au bas de l enceinte..?
Le prolongement des enceintes frontales est le consigne de Dolby pour un plafond horizontal. Je crois que pour une installation sur les rampants, le problème est que avec l'angle ils seront mal orientés. Donc la raison d'utiliser un miroir pour les positionner.
Pour le formule, c'est entre les oreilles et les enceintes. :D
Rooky2
Annonce
Message par Google » 08 Mai 2017 22:51
Publicite
Message » 08 Mai 2017 23:22
peux tu m expliquer comment faire avec un miroir??
nicoto94
Message » 09 Mai 2017 1:39
Tu position le miroir sur le rampant avec la scotch et voir si tu pourrais voir toi même depuis la position d'écoute. Suite de quelques essais j'imagine tu pourrais trouver la bon position, qui défini la bon hauteur. Ensuite il faut l'éloigner du mur arrière avec le formule, qui doit être d'environ 40 ou 50cm. :D
Rooky2
Message » 09 Mai 2017 6:37
Rooky2 a écrit:Tu position le miroir sur le rampant avec la scotch et voir si tu pourrais voir toi même depuis la position d'écoute. Suite de quelques essais j'imagine tu pourrais trouver la bon position, qui défini la bon hauteur. Ensuite il faut l'éloigner du mur arrière avec le formule, qui doit être d'environ 40 ou 50cm. :D
Ok.pas mal
Reste plus qu a trouver un miroir fin et léger...lol...le plus dure loi...?!
Tu ne m avais pas répondu concernant les dimensions pour la formule, on prend toujours la cote en bas de l enceinte ou a l axe de l.enceinte...?
Merci encore pour ta collaboration
nicoto94
Message » 09 Mai 2017 13:36
Si tu veux prendre l'axe de l'enceinte. :D
Rooky2
Message » 09 Mai 2017 14:26
Ok merci.je vais chercher avec le miroir la meilleur position et je te demanderai un petit conseil pour la formule...lol...?!
:bravo:
Merci encore pour ton aide
nicoto94
Message » 05 Oct 2017 22:46
Bonsoir a vous tous
Je reviens vers vous car je souhaiterai remplacer mon SONY 320....?!
Quelqu' un a t il des retours sur le SONY 260 es et le JVC dla X7500???
J hésite entre les deux...
nicoto94
Message » 19 Oct 2017 17:59
Voilà première enceinte atmos posé...mais je viens de tomber sur un système que le prochain ampli peut avoir ...l auro 3D...je commence à me tâter, étant en train de tirer des gaines, ne dois pas en tirer deux à l avant pour pouvoir bénéficier de l effet auro 3D???
Mon problème est que j ai placé les deux peut être trop avancé sachant que je souhaitais faire un système atmos...?!
J attends vos conseils avant de reprendre la scie cloche...lol
nicoto94
Message » 19 Oct 2017 18:02
[IMG]http://nsm07.casimages.com/img/2017/10/19//mini_17101906292419521615330253.jpg" alt="Image" />[/img]
nicoto94
Message » 24 Déc 2017 22:44
bonsoir a vous tous,
Je souhaiterai installer un caisson de basse supplémentaires entre la scène avant et arrière sur ma droite...?!
Qu en pensez vous??
nicoto94
Message » 26 Déc 2017 22:01
HELP les amis...!
nicoto94
Message » 27 Déc 2017 13:57
Hello, pas expert en la matière, mais peut être serait-il plus judicieux de remplacer ton caisson par quelque chose de plus gros/performant...
Migale62
Message » 27 Déc 2017 21:41
je pensais mettre un M&K sound v10 en scène avant et le V8 plus vers l arrière...?!
nicoto94
Message » 28 Déc 2017 17:26
l'avantage de deux caissons de base est si tu as plusieurs positions d'écoute. Mais dans ta chambre ce n'est pas le cas.
Ce qu'il faut trouver est la meilleur place pour installer ton caisson. Pour le trouver, il est conseillé de mettre le caisson dans la position d'écoute et déplace toi même dans la chambre pour trouver ou le son est le plus fort. Quand tu le trouves, il faut mettre le caisson la.
Pour le VP, entre le Sony 320 et Sony 260 je ne crois pas que le différence sera énorme.
:D
Rooky2
